ремень ГРМ и ролики. Acteko 1.6, 1.8, 2.0.
На страницу 1 Пред.    След. 148
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 13.04.2016 19:33
Это продолжение темы. Первая часть: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=18453
1. Ремень ГРМ 481Н-1007073 ВА
2. Ролик 471Н-1007060
6. Подшипник 481Н-1007071
Аналоги подобраны здесь
АНАЛОГИ РЕМНЕЙ И РОЛИКОВ ГРМ
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 03.06.2018 05:37
Не вскрывая двигатель, это как? Не снимая крышку клапанов?
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 03.06.2018 06:44
С каких пор снятие клапанной крышки стало под капиталку подпадать. Снимается за 5 минут.
Pavel_U
Авто: Chery Tiggo 2х4 1.8 Acteco 2010
Pavel_U
Ссылка на сообщение 14.06.2018 14:07
планово поменял ГРМ - и начался кратковременный СВИСТ при запуске двигателя и трогании - 1-2 секунды, короче под нагрузкой.
ролик натяжной усиленный, ремень Контитеч, менял под стопорную пластину распредвалов и стопорный болт коленвала, шестерни распредвалов отпускал. После натяжки натяжного и проворачивании коленвала пару кругов - натяжной уходит от метки в сторону ослабления - всеравно свистит, отпускал ролик еще раз и дотягивал до метки - результат тот же. Ремень стоит ровно - при прокручивании никуда не уводит, стоит по краю шестерен распредвалов. Уже голову сломал - в чем проблема.
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
Fox69
Ссылка на сообщение 14.06.2018 14:47
Может это ролики из доп.оборудования
Pavel_U
Pavel_U
Ссылка на сообщение 14.06.2018 15:28
Ремень доп.оборудования вообще скинул первым делом - свист остался при запуске и подгазовке.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 14.06.2018 15:39
Помпа, выпускной коллектор трещина, далеко отвели ремень и за кожух цепляет.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 14.06.2018 15:41
То что метки на ролике гуляют при проворачивании к/вала - это нормально. Но после фиксации распредвалов трогать болт натяжного ролика нельзя! При изменении натяжения изменятся и фазы. Т.е. вставить пластину в прорези распредвалов при зафиксированном к/вале не получится.
Какой малый обводной ролик поставили?
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 14.06.2018 15:48
Pavel_U
Была проблема со свистом, и тоже вскоре после замены ремня ГРМ, я писал об этом. В итоге оказалось пробой прокладки под выпускным коллектором, там где с приемной трубой соединяется.
Pavel_U
Pavel_U
Ссылка на сообщение 14.06.2018 15:59
а как его можно далеко отвести?
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
малый обводной ролик - оригинал (с втулкой и большим болтом), помпа новая, люфтов ни на помпе ни на роликах вообще нет (был приятно удивлен). Уже вот задумался по поводу кожуха - может и правда он, хотя там места предостаточно
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 15.06.2018 00:05
Оригинал настоящий, т.е. за 1200р со склада Чери?
BigStas
Авто: Chery Tiggo AT 2.0
BigStas
Ссылка на сообщение 19.06.2018 20:08
На 65000 км не поленился посмотреть состояние ремня и роликов (машина Китайской сборки). Ремень без дефектов, оставил. Натяжной в норме, подшипник SNR, оставил. Большой обводной 481Н-1007070BA, подшипник двухрядный INA, сделан во франции в отличном состоянии, оставил. Малый обводной с еле заметным люфтом, подшипник SNR, поставил какой- аналог с подшипником SNR. Фиксатор распредвалов сделал из уголка 40 мм. [/img][/url][/img]
BigStas
BigStas
Ссылка на сообщение 21.06.2018 18:54
BigStas писал(а):
[img w=700]На 65000 км не поленился посмотреть состояние ремня и роликов
В роликах допоборудования подшипники NSK, Япония, смазка подсохла, но люфтов нет. Промыл, заложил STEPUP SMT2 (50% объёма), отложил на потом, а поставил ролики из магазина с подшипниками N*F (это китайский бренд среднего качества). Ремень допоборудования в хорошем состоянии. оставил. Похоже, что тысяч до 90 можно было никуда не лезть.[/img]
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
BigStas писал(а):
STEPUP SMT2
[img][/img]
Dimonvrn
Dimonvrn
Ссылка на сообщение 01.07.2018 16:25
Подскажите какая именно шайба нужна для T43236?
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 01.07.2018 17:52
В теме все есть.
Dimonvrn
Dimonvrn
Ссылка на сообщение 01.07.2018 21:36
В теме все есть
Спасибо поищу. Как я понял 8мм. Слышал от ваза подходят две по 4мм но вот какие?
Утверждали что именно шайбы а не проставки
Если реально работает почему бы в фаг не добавить?
