датчик массового расхода воздуха ДМРВ. аналоги, замена. проблема.Тигго 1.8
На страницу 1 Пред.    След. 27
arteminbox
Авто: Great Wall Hover H3 2,0
arteminbox
Ссылка на сообщение 11.10.2017 12:57
tiggovod писал(а):
я ставил.... он и есть оригинал 166
Есть смысл его покупать (оригинал) или ваз взять?Как пишут то низы повышаются и машина лучше едет.
tiggovod
Авто: Chery Tiggo щас fl
tiggovod
Ссылка на сообщение 11.10.2017 14:27
не едет оно лучше.....я сравнивал 116 и 166 до покупки оригинала на прошлом тигго.
жрет только больше,захлебывается....
да и ценник у оригинала не 1770 а далеко за 3тр
arteminbox
arteminbox
Ссылка на сообщение 11.10.2017 15:42
Странно...166 ест бенза больше 116 Калиновского?Пишут обратное..116 ест больше оригинала.
tiggovod
tiggovod
Ссылка на сообщение 11.10.2017 17:32
Именно так....на 116 ест больше и переливает.
arteminbox
arteminbox
Ссылка на сообщение 11.10.2017 18:25
спасибо понял. Friend
думаю взять 166 значит,оригинал как ни как ))
tiggovod
tiggovod
Ссылка на сообщение 13.10.2017 19:12
Да кстати.... нашел в гараже ориг 166 дмрв..... старый тигго ушел в трейд ин с 116м.
думал пригодится на новой фльке....ан нет.. сейчас дад стоит....надо кому...недорого...
в личку.......
sapelen
Авто: Chery Fora А21
sapelen
Ссылка на сообщение 14.06.2018 16:49
Кто нибудь может подсказать его партномер?
Номера на датчике, не пробиваются ни где!
Ссылка на сообщение 14.06.2018 17:09
От в сборе идёт
a11-3614011
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 14.06.2018 18:07
sapelen
Номер "вставки" F00C2G2063.
Алексий 976
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Алексий 976
Ссылка на сообщение 11.04.2019 14:23
Всем привет. Ребята подскажите дмрв где может находиться на Тиго (fl) с двигателем 1.6. возле воздушного фильтра его нет.
Добавлено спустя 11 минут 28 секунд:
Ребята, а движке 1.6 вообще есть датчик ДМРВ? У меня его рядом с воздушным фильтром нет. Или где-то в другом месте может стоять?
Ссылка на сообщение 11.04.2019 20:35
Китайавто.рус зайди.
Он там есть в каталоге. 7800р стоит кстати.. Не дешевый
Алексий 976
Алексий 976
Ссылка на сообщение 11.04.2019 22:03
Я не могу найти у себя в машине ДМРВ. Где он находится. Просто где не посмотрю так он везде рядом с воздушным фильтром. А у меня его нет. Вот и спрашиваю где он может находиться.
Ссылка на сообщение 11.04.2019 23:36
Алексий 976 http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2122110#2122110
Вот же написано. Стоит не дмрв а дад
Алексий 976
Алексий 976
Ссылка на сообщение 11.04.2019 23:52
dyural писал(а):
Датчик стоит сразу за воздушным фильтром на пластиковой трубе (левее воздухана). Его можно определить по пучку проводов.
А ещё где либо может стоять данный датчик? У меня его в этом месте нет как на фото.
Добавлено спустя 16 минут 53 секунды:
Увидел. Спасибо большое за подсказку. Только ещё один вопрос из за него тоже может быть перегазовка при переключении передач? И его тоже можно почистить как ДМРВ?
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
agend писал(а):
чери тиго фл 1.6 писал(а):
р0113
У ФЛ стоит дад. Нет ДМРВ
А где находица этот датчик ДАД в чери тиго фл 1.6 зарание спс
Сразу после радиатора-на впуске(пластиковый ресивер) На нем Bosch написано еще.
Приветствую. Подскажите пожалуйста из за ДАД тоже может быть перегазовка при переключении передач? И можно ли его почистить как ДМРВ?
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 12.04.2019 10:59
Да чистят.
