Работа ABS
На страницу 1 Пред.    След. 57
Immunitet
Авто: H2, Бензин, ГП 4,88, задний СБ
Ссылка на сообщение04 Jun 2018 08:58
Александр2120 писал(а):
90% обрыв, Палыч прав Horosho
Ну, хорошо, убедили - вернусь в тему после осмотра)))
Nisa
Авто: Great Wall Hover Н2
Ссылка на сообщение04 Jun 2018 19:51
Всем доброго времени суток! Сдохли оба датчика АВС передка, один совсем не звонится, после рыбалки, видно туда попала глина и его " подтерла" , есть следы , второй не понятно жив или мертв, показывает разное сопротивление при разной полярности прибора, номера датчиков найти не смог, взял с разбора с Ховера 2 один и Ховера 3, по виду похожи, но не как у меня и один магнитный сопротивлением 1,2 ком., второй около 1 мом показывает.... ставлю, не работают, лампа не гаснет. Кто-то менял датчики и какие номера родные? И есть аналоги? Родные у меня Боши стоят, номера на них есть, но они в обще не пробиваются не по одному каталогу.... Фото могу завтра сбросить, если нужно для определения модели.
3550140-К00
3550120-К00
Эти вроде как родные, но у меня стоят боши и они не похожи на эти, хотя по размеру совпадают, только чуть толоще моих.
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение04 Jun 2018 23:17
Nisa писал(а):
около 1 мом
Мёртвый.
Nisa
Ссылка на сообщение14 Jun 2018 11:51
3550140-К00
3550120-К00
Поставил эти, полностью подходят, хотя по форме не много отличаются, цена комплекта 950 рублей, если будут буквы на конце А1 или А01, все равно подходят, проверял, просто другая модификация.
Автос
Авто: Great Wall Hover 2,4
Ссылка на сообщение05 Nov 2018 10:09
Добрый день! Может кто то сталкивался с похожей ситуацией? Помогите выбраться. Купил машину Ховер H2 2008 года 2,4 бензин, с порванным ремнем ГРМ и дырявыми поршнями. простояла 4 года в гос организации, информации по ней при покупки не было никакой. Починил мотор, разогнал мелких тараканов и стал ездить. Все в порядке, кроме лампы АБС. Раздражало меня данная опция, да и хочется чтоб все было гуд. Раньше тысячи 2 км назад, пару раз загоралась ЕБД , но после ремонта генератора все прошло. Решил я починить АБС. Отсоединил фишку с блока АБС прозвонил все датчики (6/18,34/21,31/19 ,20/33,+25,+1,-38 и+32) почему то датчики все показали 470+-3 ома, но да ладно, нашел обрыв с задним правым колесом, запаял, собрал все и решил проверять. Но не тут то было. Панель стала еще ярче! Стала светится еще и лампа EBD! Предохранители на 25 и 40А в норме. Одно из внедрений проделанным предыдущим владельцем это вывод ШМ на кнопку двумя проводами.
Ссылка на сообщение05 Nov 2018 10:14
ну последнее на АБС точно не влияет, это для включения ПП на ходу
А АБС - то работает?
ПС
эти лампы еще загораются при низком напряжении в цепи, я так понял, это исправлено
Автос
Ссылка на сообщение05 Nov 2018 10:42
Напряжение нормальное 14,2 В.
Ссылка на сообщение05 Nov 2018 10:50
подшипники не менял?
Там, вроде, был переходной момент, когда в размерах они те же остались, а вот размер "штриховки" на которую датчики ориентируются поменялся
ConstZ
Ссылка на сообщение05 Nov 2018 11:01
Автос, нет возможности какой-нибудь диагностический прибор подключить? Сгодится любой от ВАЗ/ГАЗ/УАЗ или даже БК Multitronics?
Автос
Ссылка на сообщение05 Nov 2018 12:29
Поеду подключу
ConstZ
Ссылка на сообщение05 Nov 2018 12:38
Автос, выбирайте принудительно "Bosch 8" если программа будет говорить, что "ничего не обнаружено".
AlexanderNOKIA
Ссылка на сообщение19 Nov 2018 01:59
Есть вопросик к юзерам Ховера. При трогании с места на скорости до 10 км/ч появляется кратковременное жужжание (1-2 сек) из под капота. Проявляется только после первого старта после запуска двигателя, дальше в процессе езды не повторяется. Вроде раньше не замечал. Грешу на АБС. Никто не сталкивался с подобным явлением на своем авто?
Ссылка на сообщение19 Nov 2018 06:25
Маловероятно... скорее тогда ЕБД (тоже маловероятно), АВС только при нажатии на тормоз может себя проявить
При включении зажигания после ночи слышно:
- бензонасос, зимой достаточно причудливо жужжит, скорее даже поет Smile
- корректор фар (если он стоит не на нуле)
- можно услышать РХХ
В начале движения
- примерно при 15км/ч защелкивается ЦЗ
Штатно - все Izvini
При неисправной шайтанке (включение ПП) возможно пару раз ее включение-выключение, что, как правило, дублирует лампочка на приборке
AlexanderNOKIA
Ссылка на сообщение20 Nov 2018 00:14
Бензонасос, корректор фар, РХХ, ЦЗ - сто пудов непричем. Думал навесное- скидывал ремни, звук остался. Трансмиссия - звук был бы регулярным, а не один раз в начале движения. АБС работает в штатном режиме, но после того как система сработает, или когда уже отпускаешь педаль тормоза можно услышать точно такой же звук жужжания 1-2 сек. В инете нарыл инфу мол это диагностика АБС в начале движения, но раньше я не замечал таких звуков. Попробую вытащить предохранитель АБС , если звук пропадет - значит оно. Только чего начало гудеть не понятно.
AlexanderNOKIA
Ссылка на сообщение20 Nov 2018 21:55
Диагноз системы АБС подтвердился. Вытащил предохранитель - звук пропал. Вернул на место и звук вернулся. Заметил что лампы АБС и ЕБД на приборке потухли именно в момент жужжания а не сразу после запуска двигателя. При включенном свете фар заметно как в этот момент проседает напряжение. Интересно есть ещё у кого такие симптомы.
