Лямбда-зонд
На страницу Пред.  1 2 3 4
Hart
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
Hart
Ссылка на сообщение 14.06.2018 10:08
сергей deer писал(а):
К диагностам обращался?
А что это меняет в принципе?
Клушин
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2l
Клушин
Ссылка на сообщение 12.07.2019 19:37
Ехал на работу и заглох в пробке. Не заводится. Чек энджин не горит вообще, как будто лампочка в приборке перегорела. Реле бензонасоса не щелкает, насос не качает. Искры нет. Горит предохранитель 20 ампер под капотом. Вывалилось куча ошибок ( Змыкание на массу клапана абсорбера, замыкание на массу вентелятора охлаждения, замыкание на массу обогревателя 1 датчика кислорода, замыкание на массу 2 датчика кислорода, замыкание датчика кислорода 1 и 2 и т.д.) до этого периодически при хорошей сухой погоде выскакивала ошибка нет контакта обогрева 2 датчика кислорода. Сняли фишки с датчиков, перестал гореть предохранитель машина завелась. Был куплен кислородный датчик ГАЗ и с переборкой колодки установлен. Ошибки ушли.
girya
girya
Ссылка на сообщение 09.01.2020 09:48
здравствуйте друзья.купил дк от калины .хочу перепаять фишку а что куда не знаю.кто знает поделитесь пожалуйста.да это первый дк второго нет т.к. евро 2 уже давно.нет и катализаторов вместо них резонатор от mark 2 .
Клушин
Клушин
Ссылка на сообщение 11.01.2020 20:55
http://lambdazond.ru/articles/tablicy-raspinovki-lyambda-zondov/ читать
Смотреть
ROMROM
ROMROM
Ссылка на сообщение 07.10.2020 17:14
добрый день. так все таки как соеденить вазовский датчик?
Garikdiver
Авто: Great Wall Wingle 5 2.2I
Garikdiver
Ссылка на сообщение 07.10.2020 21:40
со старого датчика срезаете фишку, покупаете фишку для вазовского датчика, и делаете переходник, по распиновки в предыдущем посте вся инфа.
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:
На лямбде все очень просто, черный и серый снятие показаний с датчика, и два белый подогрев датчика.
ROMROM
ROMROM
Ссылка на сообщение 08.10.2020 13:15
У меня вот так . С датчиком то я разобрался
Garikdiver
Garikdiver
Ссылка на сообщение 08.10.2020 18:05
Я правильно понимаю, это основной жгут до фишки лямды?
ROMROM
ROMROM
Ссылка на сообщение 09.10.2020 07:59
Да . До этого лямбда тоже была на скрутке. При этом 1 провод оторвался и горел джекичан, я решил его соеденить и пожёг дорожку на компе. С этого момента начались мытарства, с заменой датчиков и всевозможной чисткой. Выяснилось что комп. С ним решилось пропайкой дорожки. Ну А датчик всё равно взял новый от калины. Теперь и электрики рэпу чешут не знают что к чему. И в городе не видел подобной машины
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
По этому прошу посмотреть и по проводно описать что да как.
Очёчно самому принимать решения
Garikdiver
Garikdiver
Ссылка на сообщение 10.10.2020 22:04
Я смогу посмотреть не раньше чем через неделю, или попробуй постучаться к Мегавольту, он на 99% сможет подсказать..
Alm
Alm
Ссылка на сообщение 15.11.2021 17:32
Добрый день всем, вылетело две ошибки P0036 и P2178 (смотрел ELM).
По P0036 в принципе всё понятно, покупаем BOSCH 0 258 006 537 переделываем распиновку и всё.
Но по P2178 не совсем, как я понимаю указывает на богатую смесь, это смотреть в сторону замены МАФ-а или ехать к диагностам?
сергей252
сергей252
Ссылка на сообщение 18.11.2021 09:16
сначала поменяй лямбд зонд.сбрось ошибки и потом смотри что выдаст
Vladimir56-777
Авто: Great Wall Wingle 3 2.2
Vladimir56-777
Ссылка на сообщение 20.11.2021 21:23
Привет друзья. У меня Вингл 3, Прошу вашей помощи. Накрылся первый кислородный датчик. Купил новый, но по ошибке заказал от Safe евро 3 ( 3603600-E07 ). Хочу поинтересоваться у тех кто делал или хотя бы понимает, можно ли поставить этот датчик ко мне на Wingle, отрезать фишку от старого датчика и распределить провода, либо придётся заказывать новый датчик и, просто отдал денег и уже обратно не вернёшь запчасть, в этом проблема, Спасибо всем заранее!
сергей252
сергей252
Ссылка на сообщение 22.11.2021 08:48
у меня вингл 5 я себе такие ставлю.фишку отрезаю и перепаиваю на свою фишку.и все нормально работает.только вот одни отходили 42000 км и накрылись.а вот следуюшие поставил один 5000 км другой 7000 км прошел и накрылись.купил бошевские каждый по 4500 рублей .первый отходил 1500 км и сдох.а один уже 25000км прошел пока живой.взамен поставил 3603600-E07 тоже уже прошел 23000км пока живой.с ними как повезет Very Happy но я для себя решил лучше дешовый китай поставить а там как повезет.доргие не вижу смысла ставить подделок много.это лично мое мнение.каждый сам выбирает
