Двигатель 1.6 DVVT
На страницу 1 Пред.    След. 125
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 11.06.2018 20:59
Demon6
С 14 литров упал до 10 по городу.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Serikpai
Свечи черноватые были, поставил новые.
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Sergey39
Ссылка на сообщение 13.06.2018 13:27
voltik писал(а):
Поменял вчера МАР сенсор
А у него каталожный номер какой?
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 13.06.2018 13:30
Sergey39
STARTVOLT VSMP2701
Serikpai
Serikpai
Ссылка на сообщение 13.06.2018 13:42
voltik писал(а):
Sergey39
STARTVOLT VSMP2701
Цена радует! Работал бы ещё безотказно долго.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 13.06.2018 14:27
Serikpai
Я на опелях каждый год менял, забивались быстро из-за клапана ЕГР.
Serikpai
Serikpai
Ссылка на сообщение 13.06.2018 15:47
voltik писал(а):
Serikpai
Егр это зло. На пред идущей машине за 7 лет ни разу не менял, егр не было.
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 13.06.2018 21:42
voltik писал(а):
STARTVOLT VSMP2701
А почему не родной - 480ED1008060
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 13.06.2018 21:56
Sergey39
Неизвестно в каком подвале делали, родной бошевский стоял.
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 13.06.2018 22:15
У меня тоже родной бошевский. А так, я думаю у нас все запчасти в подвале делают.
По ощущениям при замене датчик с большим усилием вытаскивается, а то боюсь резиновое кольцо повторную установку не выдержит.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 13.06.2018 22:27
Sergey39
Вынимается датчик легко, немножко туда, сюда, и он в руке, перед монтажом можно резинку маслом смазать.
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 13.06.2018 22:38
Ok Friend
Я всё же попробую сначала старый датчик помыть, почистить, обратно поставить.
Serikpai
Serikpai
Ссылка на сообщение 14.06.2018 07:50
То же вариант. Моему правда не помогло, стало лучше, но всё равно не полноценно работает. Пришлось заменить. Для себя сделал вывод, что больной с детства. По наблюдашкам отмечаю, что либо партия бракованных была, либо у китаёзов не получается их делать. Либо третий вариант, это не оч. удачно расположенное место его, но это под вопросом, будем наблюдать за новым.
RE
Авто: Chery M11 (M12)
RE
Ссылка на сообщение 14.06.2018 08:21
[quote="Serikpai"]
пусть простит меня яков 12. но я не предлагаю от себя но проверено то .что ставить надо сопротивление 10ком и забыть про этот датчик
Serikpai
Serikpai
Ссылка на сообщение 14.06.2018 08:24
[quote="RE"]
Куда и как? Сакральный смысл сего действия?
RE
RE
Ссылка на сообщение 14.06.2018 08:39
яков 12 на теме фора все писал .можеш датчик переставить в фильтр чтоб сильно не грелся.или поставь сопротивление постоянное вместо штатного. смысл в том мозги думают что холодный воздух всасываеться и добавлят смесь. тянет лучше . на расход больше влияет датчик ож и плавание оборотов и тд
