Звенят пальцы
На страницу 1 Пред.
андрей росляков
Ссылка на сообщение04 Dec 2017 09:52
сергей deer писал(а):
И полусиньку поджирает.Кольца, вкладыши (
Ну начни с легкого , напр. масл . колпачки, давление та какое? че сразу в сердце лезть...
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
Компрессия... это дело довольно относительное... главное чтоб во всех горшках одинаково было, а так можно и без колец нагнать ее... ну и раскоксовку еще не отменяли, все бюджетней чем сразу в капиталку кидаться, хотя если надумал - посторонние слова разве остановят...Удачи!
сергей deer
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение04 Dec 2017 21:37
Это не сразу и не случайно.
Прогресс по жору масла увеличился-на полусиньке с0,5 л до 2,5.
Колпаки даже не рассматривай- при таком расходе... По городу расход меньше, по трассе больше. А при колпачках он равномерен.
Дешевле сделать сразу, чем затеять танцы с бубном, купить химии, масло, фильтр, ещё что-нибудь, убить время, деньги, а в результате прийти к замене колец...
Махну кольца, колпачки. Бюджет в 5000 не напяжёт.
Добавлено спустя 39 секунд:
Я уже датчиков наменял на больше...
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Распред менять пока не буду. По виду ещё на сотку должно хватить.
сергей deer
Ссылка на сообщение13 Jun 2018 17:52
Случилось!!! Сегодня инсталировал катушку бош, купленную в газовском магазе. И,о чудо!. пальцы не звенят! В родной прогар на 2-й цилиндр. Оригинала нет, ставить бутор из автокрафта- религия не позволяет. Работает- как с нуля!
Safedlyadachi
Авто: Great Wall Safe
Ссылка на сообщение20 Jun 2018 12:33
То есть поставили катушку зажигания вместо штатной и пропал звук пальцев?А новая катушка встаёт на штатное место без переделок?И как сейчас этот положительный эффект,сохранился?Возможно,с новой катушкой зажигание ушло в позднее слишком и поэтому звук уменьшился?
Мне в этом случае немного помогает довернуть Датчик Фаз против часовой почти до упора.Машина,правда,тупеет при этом,но звук меньше.
сергей deer
Ссылка на сообщение21 Jun 2018 08:14
Для катушки продаётся свой кронштейн,который я приварил на штатное место.
На датчик фаз не реагирует.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Ссылка на сообщение21 Jun 2018 11:35
А я заборолся со звоном пальцев расточкой блока под 1 й ремонт, заменой вкладышей, поршней, колец и капиталкой ГБЦ.. :-)
Теперь не брякнет! :-)
Alabama
Ссылка на сообщение21 Jun 2018 22:44
А номерочек то номерочек,черкани плиз)
сергей deer
Ссылка на сообщение22 Jun 2018 08:21
Сейчас уже сложно будет.Установил. А машину отогнал на покраску. Спроси в ГАЗовском магазе.
сергей deer
Ссылка на сообщение14 Mar 2019 08:37
Забрал из покраски. Катнул после сборки. Понял самообман. Снял мотор, разобрал. Шлифанул вал, головку, поменял кольца,колпачки. Собрал,поставил,завёл. Катаюсь месяц. Хоть бы раз брякнули.
Проблема крылась ,как я думаю. в поведённой башке. Хотя антифриз никуда не уходил. Но кривая была... TyChe
dmitrii52
Ссылка на сообщение15 Mar 2019 15:18
У меня звон временами проявляется, с чем связано сложно сказать. Но по большей части все таки летом. Сейчас попробовал "снимать" температуру впускного воздуха не с коллектора, а перед воздуханом( датчик поставил между шноркелем и фильтром), посмотрим что будет при потеплении, смесь по идее не должна будет сильно обедняться, как при показаниях датчика с коллектора в жару, доходило и до 80 градусов
сергей deer
Ссылка на сообщение15 Mar 2019 17:25
У меня началась проблем летом. Зимой пропадало. Потом и зимой перестало пропадать.Сканер казал неадекватные скачки зажигания.
На страницу 1 Пред.
