Дизель на Ховере
На страницу 1 Пред.    След. 159
Skiff
Авто: Pajero 3
Ссылка на сообщение26 Jun 2007 11:30
Дизель на Ховере
Обсуждение ховера с дизельным двигателем.
Сначала читать тут потом писать вопрос!
Прежде чем задать какой-либо вопрос, воспользуйтесь поиском по форуму, посмотрите Вики и FAQ.
технические характеристики дизельного двигателя GW2.8TC
  • Тип двигателя: Рядный , с водяным охлаждением , с системой непосредственного впрыска топлива с топливной шиной, с турбонаддувом
  • Форма камеры сгорания: Завальцованная с профилем в форме буквы ω
  • Количество цилиндров: 4 шт.
  • Диаметр цилиндра: 93 мм
  • Рабочий ход: 102 мм
  • Степень сжатия: 17,2:1
  • Рабочий объем: 2,771 л
  • Последовательность работы цилиндров: 1—3—4—2
  • Номинальная мощность/частота вращения кВт/об/мин: 70+/-3/3600
  • Максимальный крутящий момент/частота вращения Н *м / об /мин: 225+/-5 / 1600 — 2600
  • Минимальный удельный г /кВт *час: =< 218
технические параметры турбонагнетателя
  • Максимальная частота вращения ротора об/мин: 160000
  • Максимальная степень сжатия: 1.83
Вопрос\Ответ
  • Q. А что означает лампочка-"ключик" на приборной панели?
    A. Ошибка связанная с конденсатом в топливном фильтре.
кот 68
Авто: Great Wall Hover H2
Ссылка на сообщение13 Feb 2018 09:38
а что за форум? причину по моему установил - соскочил шланг с вакумного распределителя, попробую восстановить и после отпишусь
SHERIF34ru
Авто: Great Wall Hover 2.8ТС Super Lux
Ссылка на сообщение28 Feb 2018 09:38
ВСЕМ привет!!! выручайте, не могу найти правильный коленвал на наш мотор!!!
SHERIF34ru
Ссылка на сообщение29 Mar 2018 16:32
всем привет, кто нибудь двигатель наш ремонтировал???
подскажите от чего кольца ставили???
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение29 Mar 2018 21:09
https://ru.aliexpress.com/store/product/Great-Wall-Hover-CUV-H3-H5-Wingle-2-5TCI-2-8TC-piston-rings-pistons-piston-pins/1360240_32558487805.html
https://www.zzap.ru/public/search.aspx?partnumber=94247867&class_man=OPEL
Это не 100% инфа. Требуется проверка.
den24
Авто: Great Wall Hover H5
Ссылка на сообщение02 Apr 2018 20:44
Только радные. Они с одной стороны на конус.
Skiff
Авто: Pajero 3
Ссылка на сообщение09 Apr 2018 22:34
Наш блок похож на исузу 3.2.
есть тема где на наш блок ставят с него ТНВД.
Просто механику.
Возможно тот блок и по посадочным подходит.
Китайцы часто копируют все один к одному
SilverSafe
Ссылка на сообщение22 Apr 2018 21:43
Есть китайский грузовичок JMC 1051, прародителем которого был ISUZU.
Я на нем некоторое время подрабатывал, движок очень эластичный.
Очень машинка понравилась, настоящая трудяга.
Так вот на нем ставят этот дизель 2,8 , он если и отличается, то немногим.
Наверняка З/Ч подходят.
SHERIF34ru
Ссылка на сообщение13 Jun 2018 08:27
Всем привет, очень нужна помощь!!!
Предыстория: ушло масло через сальник коленвала, в итоге новый коленвал, колечки и т.д. машина стояла три месяца, пока искал запчасти и пока моя очередь в сервисе подойдет.
Итог, машина заводится, работает ровно, первые минут пять набирает обороты и под нагрузкой и на месте, потом происходит отсечка по топливу или же уходит в аварию, в общем примерно через пять минут после запуска двигателя машина не набирает больше 1300об. давишь на педаль а она после набора этих оборотов начинает троить и не набирает больше.
Чек горит, прочитали сканером, (каким узнаю позже) ошибка Р2228, "слишком низкое выходное напряжение датчика атмосферного давления"
Вопрос, где у нас МАП сервис, или ДАД, или куда копать???? ДМРВ менял, ошибка осталась, если кто знает, может есть электро схема на ДМРВ или вообще на все датчики двигателя?
Ссылка на сообщение13 Jun 2018 10:10
У вас ДМРВ. Турбину проверь. Сними патрубок с турбины или коллектора. Перекрой рециркуляцию(самогонный аппарат)
SHERIF34ru
Ссылка на сообщение13 Jun 2018 10:17
[quote="сергей deer"]
У вас ДМРВ. Турбину проверь. Сними патрубок с турбины или коллектора. Перекрой рециркуляцию(самогонный аппарат)[/quу нас ДМРВ, это означает что нет ни каких МАП и ДАД??? турбину проверить, как??включается ли она или нет??? снятие патрубка турбина-колектор, что даст??? или что смотреть когда сниму??? егр заглушен был, ща уточню у мастеров...
Ссылка на сообщение13 Jun 2018 10:25
МАР или ДАД стоят там,где нет ДМРВ.
турбину проверить
Масло гонит или нет.
SHERIF34ru
Ссылка на сообщение13 Jun 2018 10:55
турбину проверить
хорошо, посмотрю, если гонит масло, какой датчик это определяет?? если я правильно понял, машина уходит в аварию из за сигнала каково то датчика, ДМРВ перед турбиной, соответственно что после него стоит к нему отношение не имеет.(хочу проверить, завести машину без фильтра, может плохой и потока не хватает)
Добавлено спустя 16 минут 48 секунд:
может кто знает, что должно на ДМРВ приходить???
у меня, с колодки (подходящий провод, на четыре контакта,без подключенного датчика) приходит:
1. 12 вольт
2. масса
3. 4,98 вольт
4. 4,98 вольт
нумерация на датчике, слева на права, если смотреть установленный датчик, от фильтра.
И как правильно проверять??? может необходимо при работающем двигателе и прямо с датчика снимать (т.е. иголками или немного сняв изоляцию с проводки) ???
Ссылка на сообщение13 Jun 2018 14:38
в АВИТО ОБЪЯВА БЫЛА О ПРОДАЖЕ ПЯТОГО. в РАЗНОС ПОШЁЛ.Турбина гнала, полный кулер налила. Масло засосало.
SHERIF34ru
Ссылка на сообщение15 Jun 2018 12:16
ДМРВ исключили, теперь как раз на топливную смотрю.
а проблема описывается проще теперь: после 3-5минут работы (двигатель работает идеально, холостые в норме) машина уходит в аварийный режим, сперва 2500, потом 2200, 1800, 1500, и в конце концов 1300обаротов, а именно, давлю на педаль, машина работает ровно без троения и провалов, а набрав 1300об начинает дико троить, и соответственно не набирать, не в зависимости стоишь ли ты или едешь, а при запуске двигателя спокойно работала и набирала 3500об, но спустя 3-5мин отсечка…
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Может кто подскажет какой датчик, реле, и т.д. отвечает за ограничение по топливу???
напомню, двигатель только после переборки.
Кудряшка
Авто: Great Wall Hover люкс
Ссылка на сообщение18 Jun 2018 16:46
Датчик давления,стоит на топливной рампе
