FAQ на Wiki-движке. Наполним вместе.
На страницу 1 Пред.    След. 24
Ответить    Все форумы » О сервере
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 15.01.2009 18:18
Поставил на сайт wiki-движок www.chinamobil.ru/wiki/
Зачем я это сделал? Форум разросся, людей много, флуда тоже, к сожалению, хватает. Искать нужную информацию стало сложнее. Нужен FAQ, или структурированный сборник статей с отобранной информацией строго по теме.
Такой FAQ есть, но в силу технических ограничений добавлять в него инфу мог я один, и его наполнение шло медленно.
Здесь же, на www.chinamobil.ru/wiki/ каждый может добавлять новые статьи и редактировать существующие. Если что-то будет сделано не так, всегда можно отменить изменения и вернуться к любому раннему варианту.
Для того чтобы редактировать статьи, надо зарегистироваться (чуть позже синхронизирую с авторизацией на форуме)
Редактор там достаточно простой, и каждый может в нем разобраться.
В общем, www.chinamobil.ru/wiki/ - заходите, смотрите, пробуйте редактировать, создавать страницы.
Есть надежда, что совместными усилиями мы сделаем нужное дело.
Если дело пойдет хорошо, в конце года самые активные "писатели" получат ценные призы Smile
Пока я сделал только самый костяк - добавил несколько автомобилей, сделал рубрикацию. ( посмотреть на нее можно, например, здесь www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:start Если к рубрикации есть замечения, пишите)
Если есть вопросы, спрашивайте в этой теме.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 13.04.2018 19:49
TimurSannic писал(а):
тут дело в шинах или что? кто-нибудь может подсказать?
Если вылет диска меньше штатного или ширина шины больше штатной, то такое вполне возможно.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 22.04.2018 20:02
Народ
Помоготе плиз ,
Порвался пыльник переднего тормозного поршня . Авто Н 3 11 г в Диаметр поршня 41 мм
Где заказать пыльник ?
Дайте номер !
От чего подхрдит ?
Какие особенности при замене ?
Ткните ,плиз где оп сан процесс замены !
gato
Авто: Great Wall Safe
gato
Ссылка на сообщение 03.05.2018 20:35
Добавьте, пожалуйста в Wiki для Safe гжельца рабочий цилиндр сцепления PJF115 подходит как родной.
shevchuly
Авто: Chery Cross Eastar
shevchuly
Ссылка на сообщение 04.05.2018 00:19
Помогите люди добрые )) Не знаю в какой теме спрашивать
Перестал работать клаксон, в интернете ничего не нашла.
Pomogite
Сомик
Авто: BYD F3
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 04.05.2018 06:18
Pomogite
Предохранители смотри
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 04.05.2018 07:07
К электрику, только к электрику. Yes Plachu
shevchuly
shevchuly
Ссылка на сообщение 04.05.2018 07:43
Pomogite
предохранители целые, все прозвонила. Я не совсем точно выразилась. Клаксон не совсем не работает, он срабатывает раз через 5. Предполагаю кнопка западает. Для того чтобы открыть руль, надо отключить подуху безопасности, а как открыть руль и отключить подушку я не нашла.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 04.05.2018 09:45
Для разборки руля подушку отключать не надо, можно на всякий случай при разборке отключить аккумулятор. Далее, когда снимите верхнюю накладку, под ней должна быть подушка и контакты сигнала. Подушку для удобства можно отключить и вытащить, а контакты сигнала почистить и обработать силиконом. Вероятно, что они либо окислились, либо погнулись.
Еще одна возможная причина проблемы - шлейф начал переламываться. Это можно проверить поворачивая руль и нажимая на сигнал. Если в каких-то положениях работает, а в каких-то нет, то шлейф надо менять.
shevchuly
shevchuly
Ссылка на сообщение 04.05.2018 14:52
Спасибо ! Попробую))
MAKC-GAZ
Авто: Tianma Century
MAKC-GAZ
Ссылка на сообщение 14.05.2018 10:47
XYG DW01306 LFW/X Стекло лобовое в клей FREIGHTLINER CENTURY CORONADO CONVENTIONAL CAB 97-04 стекло на тяньму
yanki
Авто: Chery Tiggo 3 после FL
yanki
Ссылка на сообщение 12.06.2018 23:36
Кто знает, как снять решетку радиатора Chery Tiggo 3? Подскажите, плиз!
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 13.06.2018 07:36
Я не смотрел... Глянь сам. https://www.drive2.ru/l/3932273/ https://www.drive2.ru/l/4028126/ https://www.drive2.ru/l/6793972/
yanki
yanki
Ссылка на сообщение 13.06.2018 22:38
Спасибо, конечно!
Только это про ФЛ.
Есть подозрение, что на Тигго 3 придется весь передок снимать.
Надо на Драйве2 с хозяином Синего Тигра задружиться - он разбирал ради установки сетки.
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 14.06.2018 03:27
На Haval H6 тоже, что бы снять решетку- нужно снять бампер. TyChe
судаков
Авто: FAW 6371
судаков
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 18.06.2018 16:19
Всем привет! Я работаю в карьере механником, и у нас автопарк из 40 самосвалов j6. Основная проблема пропадает тягло, мигает знак мочевина( бывает не мигает) хотя она на всех отключена! Машины просто входят в аварийный режим, % на 60 пропадает тяга. Никак не можем найти причину. Кто что знает подскажите! Техника для нас новая а проблем с ней оказалось черезчур много, был бы благодарен любой информации, В свое время тоже много чего могу подсказать.
