Датчик температуры воздуха на впускном коллекторе
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
lav
Авто: Chery M11 База
Ссылка на сообщение04 Jun 2013 21:53
Я имел ввиду, что давление во впускном коллекторе говорит о состоянии износа двигла и работоспособности( неплотности в клапанах, износ в цилиндрах, перебои искрообразования в одном из цилиндров может быть повреждение зеркала цилиндра, поломка или залегание поршневых колец, поломка перегородок или прогар поршня и т.д) Вот, к примеру, http://mikrob.ru/viewtopic.php?t=59487
Авто: Chery Fora 1,6
Ссылка на сообщение04 Jun 2013 22:02
lav
Ой,стрелка там у них колеблется.Я не представляю как по колеблющейся стрелке,можно что-то определять,ей богу.
lav
Ссылка на сообщение04 Jun 2013 22:05
Получается, у чери, как у тазика 40кПА это норма.
Valera V G
Авто: Chery M11 комфор
Ссылка на сообщение04 Jun 2013 22:50
Сдаётся мне, что у нас может быть такое давление из-за клапана вентиляции картера, а вернее его отсутствие.
Добавлено спустя 54 секунды:
Поэтому как на тазиках.
lav
Ссылка на сообщение04 Jun 2013 23:52
Вроде есть клапан какой-то на вакуумных трубках, кроме клапана дожигателя.
Ссылка на сообщение05 Jun 2013 03:54
Он есть.
dimon_ag
Ссылка на сообщение05 Jun 2013 06:32
яков12 писал(а):
Клапана и кольца меня насмешили в особенности
Это точно.
Такие вещи компрессометром через свечные колодцы проверяются. Very Happy
jokker
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение22 Oct 2013 14:11
Заметил я,что движок при нажатии на газ стал как-то странно "рычать",да и скорость плохо набирает и сегодня решил поэксперементировать(во какое слово нашёл).Так вот снимаю фишку с МАР сенсора,завожу двигатель-всё нормально,ладно,делаю пару километров около гаража,никаких изменений,что так,что так, ни троит ни чек не загорается!Загоняю тачку в гараж,снимаю датчик-он в масле,но чистый.Короче промыл я его, продул воздухом и поставил на место.По дороге домой показалось,что машина побежала резвей,но это чисто субъективно.Может кто сталкивался с таким?
e-clipse
Авто: Chery M11 (M12) MS13C
Ссылка на сообщение11 Jun 2018 19:04
Купил датчик,решил заменить оригинальный,машина тупо глохнет,когда газу добавил-обороты стали плавать и такая работа постоянно..что за фигня?брал оригинал...не бош
Fisher2210
Авто: Chery M11 (M12) Base
Ссылка на сообщение15 Jun 2018 11:42
То же самое. Покупал новый датчик. Машина не заводилась, потом заводилась и глохла, потом завелась, но дёргалась. Поменял на другой - не заводится совсем, потом кое-как завелась, обороты плавают.
Поставил назад родной, всё работает.
Хочу попробовать натуральный БОШ, но он дорогой. Если будет та же петрушка, жалко денег.
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
Ссылка на сообщение15 Jun 2018 17:44
Оригинал за 2.5к покупал?
Бошевский не больше 1300 думаю будет стоить,не так уж и дорого
e-clipse
Ссылка на сообщение20 Jun 2018 16:32
Нет конечно,рублей 200 от силы,мне других вариантов и не предлагалось...тот,что 2,5 будет стоить,это точно бошевский не иначе...
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение21 Jun 2018 17:51
Бошевский естественно, но оригинал и в фирменной упаковке чери. На 1 странице есть артикул заменителя именно от бош, его можно приобрести за тысячу примерно
e-clipse
Ссылка на сообщение24 Jun 2018 16:18
Если я правильно понял,то это вот этот артикул:480ED-1008060.но я его и заказывал,просто заказывать их все по разным ценам в надежде что придет оригинал,денег не хватит,т.к запчасти невозвратные...есть какой то артикул бошевский,который можно смело поставить вместо оригинала?
e-clipse
Ссылка на сообщение24 Jun 2018 20:47
У меня на прогретом двигуне температура в приемке 68 градусов,а выдает меньше 10 пси
