Коррозия кузова. Антикор.
hamellove
Авто: Chery indiS
hamellove
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 10.06.2018 10:30
Люди, нужна помощь!
Требуется поменять металлическую пластину, на которую крепится накладка задней двери (Chery Indis). В связи с этим, надо снять саму накладку. С большой долей вероятности сломаются клипсы, на которые эта накладка крепится. Хочу заранее приобрести клипсы, но не могу разобраться.
Нашёл два варианта:
s18d5401959
s186302017
Может, кто знаком с темой?
Заранее спасибо
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 10.06.2018 13:53
О какой накладке идет речь? Есть 3 накладки: внутренняя обшивка, накладка, в которой подсветка номера и спойлер.
Если о внутренней, то на ней пистоны практически не ломаются. Если что, то подходят от Калины белого цвета.
Если о той, в которой подсветка номера, то сначала снимаем внутреннюю, механизм дворника, откручиваем 5 гаек и вытаскиваем.
Чтобы снять спйлер, нужно открутить верхний стоп-сигнал, вытащить 2 заглушки сверху и открутить 4 гайки.
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
Кстати говоря, вчера как раз-таки снял накладку с подсветкой номера и обрабатывал ржавчину под ней. Зря я проигнорировал рекомендации форумчан про эту накладку - краска под ней протерлась до металла, и ржавчина уже вовсю расползлась в разные стороны. Ржавчину пришлось зачищать, вытравливать, оцинковывать и красить. Попутно таким же образом обработал еще 6 сколов, где началась коррозия.
Для травления и оцинковки сделал нехитрое приспособление. Травление делал раствором каустической соды, оцинкование насыщенным раствором сульфата цинка. Через год посмотрим, насколько хорошо работает оцинковка.
Места соприкосновения накладки с кузовом по периметру проклеил полоской из карпета.
hamellove
Авто: Chery indiS
hamellove
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 10.06.2018 15:23
Простите, не совсем точно выразился.
Я имел в виду задние боковые двери. К ним крепится металлическая пластина (она же кронштейн) расширителя колёсной арки (s18d5401953), а сверху - пластиковая накладка (s18d5401950).
Так вот, интересует вопрос, какими клипсами эта самая пластиковая накладка крепится на металлическую.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 10.06.2018 15:39
hamellove писал(а):
Нашёл два варианта:
Вот здесь посмотри фото https://radikal.ru/fp/8612c42446124597a1ec95d690a27cc0
Скорее всего это пистоны S18D5401959
hamellove
Авто: Chery indiS
hamellove
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 10.06.2018 15:55
Demon6 писал(а):
hamellove писал(а):
Нашёл два варианта:
Спасибо.
А их, вообще, на пластиковой накладке реально заменить сломанные на новые или я зря парюсь и проще сразу всю накладку покупать?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 10.06.2018 16:29
На закладной прорезь вбок должна быть, через нее легко меняется. Кстати говоря, проще всего будет снять обшивку двери и сжимать пистоны изнутри, тогда они не должны сломаться. Иначе есть опасность погнуть железо или сломать крепления пистонов.
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 19.09.2018 12:25
всем привет!
а вот у меня разом полезли все двери по низу.ржа идет под герметиком, фотки позже.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 19.09.2018 20:57
У меня Индис молодцом держится в отличии от Тигги, которая на 2 года младше, но пятна коррозии на ней уже пошли. На Индисе коррозия появилсаь только там, где ЛКП повреждено до металла.
Ander
Авто: Chery indiS AMT
Ander
Ссылка на сообщение 09.06.2019 00:01
Вот и меня посетила сия печаль... Пришлось разбирать, зачищать, цинковать и подкрашивать. Когда снял пластиковую накладку, на краю отчетливо были видны следы от песчинок, попавших между дверью и накладкой и сделавших своё чёрное дело. Короче, надо было с новья разобрать это дело и на край накладки узкие полоски двустороннего скотча приклеить. Но, как говориться, лучше поздно, чем никогда.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 09.06.2019 00:36
Ander
У меня на днях жена замяла накладки на задней двери и крыле. Обе пришлось менять. Так вот, картина точно такая же. Железный усилитель в двери проржавел весь по периметру, его пришлось зачищать и красить по новой. Благо, деталь не критичная. Под самими накладками тоже по периметру краска протерлась, местами до железа. тоже пришлось зачищать, цинковать, подкрашивать. Под накладки наклеил вспененную резину.
Думаю, что с другой стороны картина такая же, туда еще не залазил.
ag70
Авто: Chery indiS
ag70
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 09.07.2019 08:49
У меня машина 2011 года, дважды обрабатывалась антикором после покупки - вчера ткнул пальцем в дутик на пороге и сделал дырку Sad Жесть конечно, кузов дерьмо совсем. Кто-то уже менял пороги на ней ?
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 09.07.2019 09:48
ag70
у нас по образцу порога гнут на заказ, я узнавал, но цены не знаю.
узнавал вот здесь:
Подробнее
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Блин потом увидел откуда Вы - то не вариант
Ищите конторы которые пороги делают сами, заводских не найти
ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
ЯРЧЁ
Ссылка на сообщение 09.07.2019 11:19
Да лучше узнавать где железо гнут. Пороги отдельно не продаются (впрочем как на большинстве китайцев). А так боковина в сборе от 20 тысяч гривен. в экзисте.ua. как впрочем и на многих украинских сайтах по запчастям.
tibet088
Авто: Chery QQ6 (Jaggi)
tibet088
Ссылка на сообщение 27.07.2019 07:45
Качественно промовилить арки.
сергеич79
Авто: Chery indiS
сергеич79
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 28.07.2019 08:42
В большом городе любая сгниет, факт... У родственников после Москвы СРВ пятилетка, сгнила. Знакомый мазку 3 из Москвы пригонял, еле сплавил. Другой знакомый опель антарес после Москвы опять же гнилая вся. Сестра в Питере бмв х3 три года ей будет продавать, тоже коррозия, машина еще и белая. Наш индус весит почти 1,2 тонны железа в ней много, факт.
Ой, ошибок сколько, парни пардон!!!
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Даже у нас в Томске в разборе индус есть, кузов частями продают, соответственно пороги тоже...
