Оптика фары
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Ответить    Все форумы » Chery Tiggo 5
S13
Авто: Chery Tiggo 5 2.0
Ссылка на сообщение18 Feb 2015 09:38
[quote="Сирень"]А вас устраивает ближний свет?
*** Абсолютно устраивает если фары чистые.
Если у Вас что то не так проверьте калибровку света
Predatorvrn
Ссылка на сообщение13 Apr 2015 09:45
фары ксенон или галаген *7.
RV1OO
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение13 Apr 2015 22:12
галоген h1, вроде, на ближнем
Отто Кац
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение17 Apr 2015 12:50
Фара (дальний свет/ближний свет) H1/H7 - это из таблицы в Руководстве пользователя
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Ссылка на сообщение10 Jun 2018 14:27
Привет всем.
Кто менял лампу заднего хода. Как до нее добраться.
Димон6730
Авто: Chery Tiggo т11
Ссылка на сообщение10 Jun 2018 23:29
Gregor писал(а):
Привет всем.
Снимаете фонарь по-моему 3или4 гайки и меняете.Если машина Т21FL. лампа на 16 вт безцокольная.
Gregor
Ссылка на сообщение11 Jun 2018 08:35
[color=green][size=9]Добавлено спустя 23 дня 5 часов 35 минут 34 секунды:[/size][/color]
[quote="Димон6730"][quote="Gregor"]Привет всем.
Кто менял лампу заднего хода. Как до нее добраться.[/quote] Снимаете фонарь по-моему 3или4 гайки и меняете.Если машина Т21FL. лампа на 16 вт безцокольная.[/quote]
Спасибо. Разобрался. В мануале про замену нет ничего . только передняя фара. По ходу ещё вопрос - как заменять лампы заднего поворота. Думаю поменять местами ЗХ и повороты.
Димон6730
Ссылка на сообщение11 Jun 2018 22:00
Смотри тему доработки стр.2 там все писал.
Gregor
Ссылка на сообщение12 Jun 2018 08:08
Спасибо. Смотрел. Там только подключение. Мне нужно как снять саму лампу. Хочу сделать не снимая сидушек. т.е. соединить в местах установки самих ламп.
Димон6730
Ссылка на сообщение12 Jun 2018 21:50
С ямы или лежа поворачивайте и вынайте лампу.Много проводов тянуть.
Gregor
Ссылка на сообщение13 Jun 2018 10:49
Димон6730
Спасибо. Ну китаезы как всегда что то придумают через зад. Хрен сразу разберешь что к чему.
SPAS
Авто: Chery Tiggo 5 комфор
Ссылка на сообщение04 Sep 2018 19:23
Подскажите товарищи как отрегулировать ПТФ на FL. Менял лампочку регулировочного винта не нашел, облазил весь инет, нашел, что должно быть отверстие но это не FLка, нет в ободке фары отверстия под регулировку. Crazy
Димон6730
Ссылка на сообщение04 Sep 2018 22:54
Я просверлил отверстие в пластике на против болта.купил длинную звезду на 5 теперь все регулируется.
SPAS
Ссылка на сообщение07 Sep 2018 09:05
А сверлил "на глаз" или этот болт видно снизу или еще откуда нибудь? Есть мысль снять декоративную накладку с ПТФ, то по идее болт будет видно? Crazy
Димон6730
Ссылка на сообщение07 Sep 2018 21:54
На глаз.с ямы примерно прикинул и угадал Very Happy
