A.B.D.
severyanin
severyanin
Авто: Chery Tiggo 1,8 Ac
01.06.2018 18:28
Звонил в "гидросистему" у нас в Омске, в наличии только сальники.
Остальное видимо на подбор и без гарантии.
Не охота разбирать без колец, а потом искать ездить и не факт, что подойдут.
Китайцы же не изобретают велосипед и просто копируют, значит рейка и золотник с какой-то машины.
Вопрос "С какой?"
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Кстати, в гидросистеме, даже подшипников на нашу рейку нет.
Когда рейку перебирал, в магазине подшипников, только самый нижний для золотника нашел, остальных нет.
01.06.2018 18:50
А купить ремкомплект?
Попробуй позвонить в gidravto.ru
Это Питер, но может подскажут.
rokford
rokford
Авто: Chery Tiggo 1.8
04.06.2018 18:37
NOT писал(а): |
http://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai
Кстати, ребята, вопрос: при подергивания резком руля на заглушенной машине с левой стороны слышно стучок. Куда щупать? Сухарь рейкики, тяга, наконечник или может даже рычаг или например тяга стабилизатора? |
Такая же ситуация. Обычно грешил на задний сайлент переднего рычага, менял его не задумываясь. А стук все есть , залез под машину, попросил жену на заведенной руль вправо влево подвигать и этот стук на ощупь в сайлентблоках рейки ощущается. Так что проверь там. Вот сейчас думаю без снятия рейки получится ли их заменть. На форумах рафоводов проблема сайлентбока рулевой рейки довольно распространена, видимо и к нам она перекочевала.
04.06.2018 19:15
Я сайленты несколько раз смотрел... Сам сайлент стоит так, что не нагружен. Слева он впрессован. И болтом затянут. А справа там типа хомут есть и тоже болт затянут. Когда втулку менял там пришлось хомут ослаблять, т.к. мешал гайке. Вообще был звук при поднятии рейки монтажкой относительно подрамника. Еле слышно.. Может это просто зазор в зоне рулевой..
rokford
rokford
05.06.2018 17:08
Сайлент сам то не нагружен, а вот при усилии на рейку малость ходит. Втулка сайлента зажата проушинами и болтом, но все же между рейкой и втулкой резина думаю со временем может уседать и начинать люфтить.
05.06.2018 20:31
Ну может попробовать притянуть корпус рейки хомутом...вниз как бы...для проверки.?
rokford
rokford
06.06.2018 16:30
Как вариант можно попробовать, только наверное усилие надо хорошее приложить.
07.06.2018 18:57
У меня последнее время каждый раз после прогрева мотора начинается стук на всех кочках и стыках...не пойму куда копать.. Плюс гур подзуживает на стоянке. В рейке менял только втулку справа.уже с год назад...если даже там все нагревается..то только плотнее должно быть.. Могут сайлентблоки так размягчаться, что стуки возникают? Плюс прямая зависимость от гладкости асфальта на шум в салоне. На шершавом прям типа мелкой дрожи идёт...
вадимка
rokford
rokford
09.06.2018 07:45
NOT писал(а): |
У меня последнее время каждый раз после прогрева мотора начинается стук на всех кочках и стыках...не пойму куда копать.. Плюс гур подзуживает на стоянке. В рейке менял только втулку справа.уже с год назад...если даже там все нагревается..то только плотнее должно быть.. Могут сайлентблоки так размягчаться, что стуки возникают? Плюс прямая зависимость от гладкости асфальта на шум в салоне. На шершавом прям типа мелкой дрожи идёт... |
В рейке втулку та , что справа по моему менее нагружена. К примеру у меня постукивает сильнее слева , я в основном один езжу и слева вес больше. А Гур зудит когда руль в крайние положения уводишь? Масло хватает в нем? А сайлентблоки передних рычагов случаем на полиуретановые? У меня стояли красные VTR , так летом в жару рычаг на них болтался так о подрамник задевал, зато зимой сразу мягко и тишина.
09.06.2018 18:20
rokford
Масло залито вроде меньше года назад кастрол
Справа втулка как бы самая направляющая и самая опорная. Слева стоит сухарь..
Гур зудит не в крайних положениях. Просто когда поворачиваешь руль из центрального положения даже.. Не сильно..
Сайлентблоки родные. Менял один раз. Стоят с прошлого года новые оригинальные.
На стыках и ямках прям удар с обеих сторон.. Металлического нет звука.. Могут так бУхать чашки об опорник?? Или задний сайлент рычага.. Причем иногда то тише то громче..
rokford
rokford
10.06.2018 18:15
NOT писал(а): |
Могут так бУхать чашки об опорник?? Или задний сайлент рычага.. |
Чашки так могут бухать, но звук как правило вверху слышится. А если внизу то вполне возможно и задний сайлент рычага. Я многие перепробывал ставить оригинальные Чери, полиуретан VTR, Чешские Hansa, сейчас поставил RBI но вот все же раз в год меняю. Видимо те, что на заводе ставят они то нормальные , а запчасти раза в два меньше ходят. А втулки стаба целые?
10.06.2018 18:49
Втулки стаба у меня всегда целые. В крайний раз я их доработал.. Под втулку подложил листовую резину пару мм, а торцы втулки где разрез идёт слегка подрезал, чтобы при сжатии скобой они сошлись и диаметр внутри уменьшился. Там теперь затянуто так, что штанга стабилизатора не болталась и я бы даже сказал не прокручивалась совсем...
Я ставил оригинальные сайленты. Настоящие чериковские. Лежат запасные... Если найдут что они- есть что ставить...
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
21.06.2018 17:37
Вообще,все нормально. Один косячек,в рулевой тяге КОРМАКС, прорезь под пыльник( на 2 см ближе к яблоку) при повороте руля,пыльник просто слитает, Зажал хомутом под винт, в другом месте. Пока,все держит.
voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
28.08.2018 10:23
Кто ни будь ставил рулевые наконечники производителя QUATTRO FRENI, появились в продаже, по виду вроде качественно сделанные, а вот как в эксплуатации себя поведут, сведений пока нет.
