Здравствуйте. есть такая проблема. вибрация салона вплоть до руля. руль колбасит. причем на холостых. 800 обр/минуту. даешь газу пропадает. чери тиго 1.8 2008 г/в.
Может, у тебя движок троит? Напиши, расход топлива показывет при равномерном движении на скорости 80, 100 км/ч?
Причем тут это, у него на холостых вибрация.
Включаем логику. Вибрация на руль передается либо по кузову, либо по подвеске. Поэтому, если двигатель работает ровно, я бы посмотрел сначала, подушки двигателя (в частности, гидроопору). Дальше, все ролики и шкивы на предмет люфтов. Состояние ремней. _________________ Подпись
