Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
04.06.2018 13:43
вячеслав1981 писал(а): |
стрелка указателя уходит со среднего деления ближе ко второму, но не резко, потом так же плавно возвращается... ну как то так... |
Если термостат родной, то вполне может такое быть. У него температура закрытия градусов 75, вот движок и остывает без нагрузки. А зимой у тебя как держит?
jalimpiev писал(а): |
то есть бывает что резко опускается до второй отметки и сразу подымается до третьей отметки, |
А насколько быстро падает и поднимается?
да скорее всего контакт датчика или сам датчик. |
Еще возможно термостат подклинивает в каком-то положении, потом рывком сдвигается. Правда, на температуру это не может мгновенно повлиять, но ее колебания от этого вполне возможны.
jalimpiev
jalimpiev
Авто: Chery indiS
04.06.2018 18:49
[quote="Demon6"]А насколько быстро падает и поднимается? [/quot визуально видно как опускается и подымается
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Если термостат родной, то вполне может такое быть. У него температура закрытия градусов 75, вот движок и остывает без нагрузки. А зимой у тебя как держит? |
термостат менял уже два раза ! зимой незаметно так как решетки радиатора заклеиваю!
Demon6
Demon6
04.06.2018 20:26
термостат менял уже два раза ! |
Начни с проверки датчика.
Диагностический адаптер есть? Можно попробовать подключить и смотреть температуру во время плавания стрелки.
lucki
Авто: Chery indiS
lucki
Авто: Chery indiS
11.06.2018 23:00
Уважаемые пользователи.
Очень требуется Ваш профессиональный совет.
Треснул нижний патрубок радиатора Чери Индис S181303111 и я нигде его не могу найти. В городе нет на заказ. В интернете тоже нет.
Чем его можно из аналогов заменить? С какого русского автопрома он подходит
Demon6
Ykcyc
Авто: Chery indiS
Ykcyc
Авто: Chery indiS
24.07.2018 10:38
Добрый день.
Периодически пропадает возможность регулировки температуры воздуха (дует только холодный) и направления обдува (пропадают одновременно, регулировка силы обдува при этом работает). Подскажите, пожалуйста,как снять центральную консоль для визуального осмотра/ремонта или в какую сторону «копать»? =) Заранее спасибо за помощь.
Demon6
Demon6
24.07.2018 11:48
Ykcyc
Прочитайте предыдущую страницу.
Ykcyc
Авто: Chery indiS
Ykcyc
Авто: Chery indiS
06.08.2018 11:35
Устранил проблему с регулировками температуры и направления обдува. Дополню пост Demon6.
Для доступа к нужным нам узлам необходимо снять бардачок (открываем, и аккуратным усилием тянем на себя, чтобы он вышел из пластиковых пазов). Далее откручиваем стационарную часть бардачка (стенку).
Для этого нужно открутить 4 самореза внизу и 3 самореза вверху.
После этого эту часть бардачка опять же очень аккуратным усилием тянем на себя. В ней останется разъем USB, в целях экономии времени я его не снимал,а просто положил эту часть на ручку КПП, длины провода USB хватает, она в принципе не мешает дальнейшей работе.
Начать можно с проверки того - не выскочил ли разъем на самой панели, наощупь тянемся рукой, вытаскиваем и так же вслепую наощупь вставляем обратно =)
Далее снимаем электромоторчик с пластиковыми тягами (понадобится шестигранник небольшого размера, точный размер, к сожалению, не подскажу. Либо подойдет небольшая отвертка с битой-шестигранником. Отвертка с учетом ограниченного пространства наверное будет даже удобнее. Всего нужно открутить 3 самореза под шестигранник и затем всю конструкцию можно будет снять потянув на себя (предварительно отсоединить разъем питания на электромоторчик).
Я решил снять всю конструкцию, и моторчик и тягу. Но думаю что для начала можно попробовать вручную подвигать тяги (в моем случае они сдвинулись после небольшого усилия с характерным звуком - т.е. их заклинило в каком-то одном положении, из-за чего не работали регулировки).
Также раз уж я снял всю конструкцию, то решил заодно разобрать и сам корпус моторчика, чтобы проверить - нет ли источника проблемы в нём. Для этого использовал пассатижи с тонкими краями (нужно поразжимать пластиковые фиксаторы на корпусе, всего их около 6, видимые отмечены на фото).
Снимаем верхнюю накладку корпуса, делаем визуальный осмотр - ничего ли не соскочило, не заклинило и т.д.
Рекомендую предварительно запастись хорошей густой смазкой (пригодится и для внутренностей моторчика и для пластиковых тяг), от души смазываем все подвижные части конструкции, тк заводская смазка была не везде, из-за чего по всей видимости в какой-то момент и произошло "заклинивание" конструкции.
Собираем в обратной последовательности, особое внимание обращаем на размещение пластикового крепежа под съемную часть бардачка (более длинная часть должна быть вверху; в противоположном случае бардачок не будет закрываться, придется разбирать и переставлять.
По времени вся процедура занимает примерно 20-30 минут, регулировки снова заработали, буду надеяться что более эта проблема меня не беспокоит =) Чего желаю и другим счастливым владельцам данного авто =)
Demon6
Ykcyc
Авто: Chery indiS
Demon6
Ykcyc
Авто: Chery indiS
вячеслав1981
Demon6
Demon6
29.11.2018 11:48
откуда инфа? |
Родной термостат кипятил в кастрюле с измерением температуры воды цифровым термометром. Полное закрытие при 75 градусах.
Как уже раньше писал, поставил GATES TH27088G1, у него диапазон существенно меньше.
температура открытия 87С, у себя подключил ТОРК, при движении на трассе всегда показывает 84С, только в городе в пробках поднимается выше... |
Видимо у тебя термостат более качественный попался, у меня на трассе до 71 градуса температура падала.
вячеслав1981
