Подбираем аналог
На страницу 1 Пред.    След. 26
Iz_Lomovki
Авто: Chery Cross Eastar
Ссылка на сообщение17 Sep 2017 11:03
Александр01001 писал(а):
мне больше по душе Аризо м7 пока его в перспективе вижу
На сколько я читал ПОКА ЧТО его продажи в РФ не планируются.
Сергей Лапухин
Авто: Chery Cross Eastar 2011 года. B14
Ссылка на сообщение25 Sep 2017 18:27
Pomogite привет всем!!! Я новенький на вашем форуме сильно не судите в машине не особо соображаю, купил не давно chery cross eastar B14 2011года.Поменял ходовую можно сказать что всю , также сайлент блоки передних рычагов (разбиваются в пух и прах 2 раз )проехал где то 500км угробил переводнюю резину. Кто-нибудь подскажите пожалуйста какие хорошие (сайл.блоки),а также их пораметры? БОЛЬШЕ СПАСИБО!!!
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение25 Sep 2017 18:49
Сергей Лапухин
после переборки передней подвески сход-развал делал?
Вот на этой странице http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=31885&postdays=0&postorder=asc&start=195 есть самый лучший из имеющихся сайлентблок.
Сергей Лапухин
Ссылка на сообщение26 Sep 2017 00:19
Развал -схождение делал после ремонта ходовой части.
rus31
Ссылка на сообщение27 Sep 2017 09:03
Оторви руки своим ремонтникам, которые делали сход-развал!!!
Какой бы не был с/блок, за 500 км он резину не убьет.
Был момент, сам отъездил пару месяцев на полностью убитых с/блоках, а это 2-3 тысяч км. Грохот от подвески стоял - УЖАС, но резина осталась в норме.
dis52
Ссылка на сообщение02 Oct 2017 14:56
С/блок подрамника B11-2810070 передний. Тот что высокий.
Аналог SQ0301R
Размеры: D: 51,6 d: 22 L: 83
С/блок подрамника B11-2810080 задний.
Аналог SQ0302RP
Размеры: D: 46,5 d: 19,2 L: 45
Сергей Лапухин
Ссылка на сообщение26 Oct 2017 11:58
Привет всем!!! БОЛЬШОЕ СПАСИБО,за то что помогли с С\блоком поставил SQ0108RP \ B112909050. Проблема исчезла.Ещё раз БЛАГОДАРЮ Bravo .
Добавлено спустя 17 минут 14 секунд:
НО появилась другая проблема ,еду 100 быв.120 кидает машину из стороны в сторону приходиться подруливать, заехал на подъемник сказали что рулевая тяга. Почитал отзывы (на форуме) заехал в магазин заказал штуки-2 какие вроде бы должны подойти "ОБЛОМ" НИ та ни ДРУГАЯ не подошли(шевроле епика и от ниссана сани). Подскажите ПОЖАЛУЙСТА КТО НИБУУУДЬ!!!!! КАТАЛОЖНЫЙ номер . ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!.
Сергей1509
Авто: Кросс Истар В14
Ссылка на сообщение31 Oct 2017 11:00
Всем привет! Кто-нибудь подбирал аналоги внутреннего ШРУС?
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение02 Nov 2017 22:15
Трипоидов отдельно нет, только вал в сборе. Искать на разборках. Возможно, от чери Eastar подойдёт.
Сергей1509
Ссылка на сообщение04 Nov 2017 08:59
Спасибо, будем искать))
Yoshi
Авто: Chery New Crossover (V5) 2009
Ссылка на сообщение28 Feb 2018 14:54
Всем привет. Кто-нибудь пробовал аналоги для насоса ГУР, например MSG CY002?
Mak_sim
Ссылка на сообщение12 May 2018 10:25
dis52 писал(а):
Ну нет, и плюнь на неё. Ставь от В11. На моей так и сделано. Хотя делал не я, а предыдущий хозяин.
Выше ссылку давали.
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=37820&postdays=0&postorder=asc&start=15
Или, как вариант, выточить проставки на ступицу.
Нарисовалась, та же проблема с подшипником. Сложно найти В14 только по заказу от 8000 руб. В11 около 2500 оригинал. Как я понял из ссылки тупо вытачивается шайба-проставка около 5 мм. И все больше ничего переделывать не нужно?
Никто не подскажет диаметр наружный ступицы, чтобы заготовку найти? Или просто колесо надо снять на померить!
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Ссылка на сообщение02 Jun 2018 21:08
доброго времени суток, подскажите пожалуйста ремкомпект на задние суппорта (вместе с поршнем), и есть аналог задних суппортов, спасибо
ior
Ссылка на сообщение04 Jun 2018 09:41
Здравствуйте, не подскажите аналог задних тормозных дисков, цена на оригинал кусается 3500 за один и выше. а передний, который по идее должен быть дороже так как вентилируемый 900 рулей
Rekhard
Ссылка на сообщение04 Jun 2018 20:28
с форы бери, они одинаковые должны быть и цена меньше
