Тормоза.
На страницу 1 Пред.    След. 21
Комета
Авто: Suzuki SX4
Ссылка на сообщение08 Aug 2017 20:09
Charli35 писал(а):
от того же епики не подойдет?
Sad
Нужно снимать свой, измерять, искать по размерам в каталогах, ну или снимать свой диск и ходить с ним по магазинам автозапчастей и сравнивать.
Потом, если повезёт, найти требуемый аналог- в эту тему написать размеры, артикул и производителя.
Примерно так и ищутся аналоги.
Charli35
Авто: B14
Ссылка на сообщение10 Aug 2017 18:15
помогите снова беда( заменил зад супорта, колодки точнули диски , перед не трогал, прокачали все, везде новая светлая жидкость плилась, тормоза ватные ппц, педаль в самом полу схватывает
прокачивали крест на крест, пл-зп зл-пп
может какая то фишка у чери есть? или кто что посоветует, может гтц как то качать?
Iz_Lomovki
Авто: Chery Cross Eastar
Ссылка на сообщение10 Aug 2017 18:41
ГТЦ качать только через штуцера выходные. А если не поможет, то вперёд за Тигговским ГТЦ. Есть большая вероятность, что цилиндры ещё не подошли к дискам. Попробуй на заведённой машине резко потормозить, а потом разогнаться и резко тормознуть, чтоб кто-то наблюдал за колёсами - какие будут тормозить, а какие нет.
Charli35
Авто: B14
Ссылка на сообщение10 Aug 2017 19:21
пробовал, проехал так км 15, по городу, ватное, а как гтц прокачать и надо ли это при замене торм жидкости? и как определить его не исправность? на юз задние берет колеса и то только по грунтовк е
kotd
Ссылка на сообщение11 Aug 2017 10:04
На черри не знаю, но обычно для прокачки нужно отключать абс. Попробуй отключи абс, чтобы ошибка загорелась и прокачай по новой.
Ну и гтц может, может где то какой мусор канал забил, вот и все..
Charli35
Авто: B14
Ссылка на сообщение25 Aug 2017 14:34
тормоза
сейчас вроде нормально, абс и так не работает, старый хоз говорил что какой то из за дних датчиков, а так щас лучше стало, педали шток не регулируется веть не как?
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение25 Aug 2017 15:34
Нет. Nea
Chery Cross Eastar
Авто: Chery Cross Eastar В-14
Ссылка на сообщение21 Nov 2017 07:01
Комета писал(а):
Charli35 писал(а):
какие ставить торм диски назад, суппорта б14 машина 2009гв , если не трудно кат номер, а то совсем стерлись(
Артикул B14-3502075.Суппорта B14? Инфа так себе. Этих "B14" 3 вида разных суппортов.
Про то какие диски ставить вопрос не понял. Металлические, например, можно поставить.
Charli35 писал(а):
а есть кат номер супортов под нов колодки?
А новые это какие? "Новых" 3 вида, если считать самые первые -старыми. Всего на CrossEastar 4 вида задних колодок.
1) B14-3502080 под суппорта B14-3502050/B14-3502060 Логотип суппортов APG (самые так сказать старые колодки (ширина 32мм), такие же как на Чери Фора, аналоги Тойота Камри и Лексус Е300)
2) B14-3502080AB под суппорта B14-3502050AB/B14-3502060AB
Логотип на суппортах 6GN или WBTL. Ширина между крепежами суппорта 100мм. Колодки предположительно взаимозаменяемы с M11-3502090)
3) B14-6AD3502080 под суппорта B14-6AD3502050/B14-6AD3502060 логотип на суппортах APG.Чуть шире B14-3502080 (ширина 42мм).
M11-3502090 под суппорта M11-3502050/M11-3502060
Логотип на суппортах 6GN или WBTL. Ширина между крепежами суппорта 90мм. Колодки предположительно взаимозаменяемы с B14-3502080AB)
Какие установлены на конкретном авто? Снимать и смотреть.
У вас вероятнее всего или B14-3502050/B14-3502060 или B14-6AD3502050/B14-6AD3502060
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ КОЛОДКИ: B14-6AD3502080 под суппорта B14-6AD3502050/B14-6AD3502060 логотип на суппортах APG.Чуть шире B14-3502080 (ширина 42мм)
УЖЕ 6 РАЗ ЗАКАЗЫВАЛ У НАС ПО ГОРОДУ!!!
ПОСТОЯННО ПРИХОДЯТ НА 32 мм!!!!!
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Ссылка на сообщение24 Nov 2017 12:11
Мне такие вроде достались в relines. http://relines.ru/products/b14-3502080
А нужны были 32 мм.
Могу отправить за 400 р.+доставка (из Москвы)
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Ссылка на сообщение03 Jun 2018 13:10
доброго времени суток, а что по ремкам (резинки, цилиндры, направляющие) вообщем весь комплект надо на задние суппорта
Рекрут
Ссылка на сообщение05 Jun 2018 21:38
Вот ты ленивый, стр. 16, 3 пост, 4 строка.
Rekhard
Ссылка на сообщение12 Jun 2018 09:53
Купил я его, он под порешь 32 мм, у меня он 38, заказал Флоровский, та же петрушка, ремка под него, поршень 32 мм, в длинну 45 как и мой, найти аналог не получается, все длинные от 51 мм...вот думаю влезть ли
Нашел ремка frenkit 238010
Поршень frenkit p385101 но 38 мм на 51 мм, войдут ли колодки новые потом
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение28 Jul 2018 17:53
Chery Cross Eastar
У меня на суппортах написано L23S. По форме они похожи на верхний. То есть суппорт крепится только одним болтом в подвижной части . Но ширина колодок 36 мм.
Rekhard
Ссылка на сообщение28 Jul 2018 18:12
пропала давление педали, тобишь тормаз сколько раз не нажимай, педаль оставляет свободный ход, менять главный как понимаю?
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение28 Jul 2018 21:08
Да. В теме есть ссылки на аналоги не дорогие. От Тигго и Пассата.
