Передняя подвеска
jur@
Ссылка на сообщение23 Apr 2018 16:58
а попроще что то?
rus31
Авто: Chery Cross Eastar
Ссылка на сообщение24 Apr 2018 11:25
Втулка стабилизатора переднего - B11-2906013
Сайлентблок подрамника задний - B11-2810080
Сайлентблок подрамника передний - B11-2810070
Про замену втулок стабилизатора писалось уже неоднократно. Хочу предостеречь от необдуманного применения силы, при замене задних сайлентблоков подрамника.
Если при откручивании, болты "прикипели", то не стоит бежать за длинной трубой. Не поленитесь, разберите и доберитесь до технологических отверстий, которые находятся в ногах у водителя и пассажира. Обильно залейте болты ВДшкой. Понятно, что будет потрачено время. Но это время несоизмеримо меньше того, что Вы потратите если сорвёте четырехгранные гайки (они приварены в скрытой полости).
У меня так произошло. Я потом два дня на коленях возле машины стоял (в прямом смысле). Пока вырубал, чтобы добиться до этой гайки (сорвал правую гайку), пока откручивал (открутил только изготовив спец.ключ), семь потов сошло. Никому не пожелаю такого "гемора".
Так что будьте аккуратнее.
jur@
Ссылка на сообщение24 Apr 2018 11:29
спасибо за совет!!! Yes
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение25 Apr 2018 22:16
Мужики, кто как борется с проворотами пальцев стоек стабилизатора? Я каждый раз когда пытаюсь открутить разбитые стойки сталкиваюсь с проблемой демонтажа. При попытке открутить гайку палец проворачивает весь в стойке, а грани (очень хилые, кстати) которые сделаны для фиксации пальцев, сразу срывает. Каждый раз я пилю их маленькой шлифмашинкой и это очень геморно. Ведь ремонтируюсь я возле своей трёхэтажки и чтоб получить себе электричество мне нужно метров 30-40 удлинитель.... Pomogite
rus31
Ссылка на сообщение26 Apr 2018 04:38
Ну, не знаю. Рожковый ключ, с одной стороны кронштейна крепления стойки и головка с другой стороны. Всё, никаких проблем никогда не возникало. Никогда, ничего не пилил.
Но я всегда с обеих сторон кронштейна ставлю шайбы, может поэтому.
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение27 Apr 2018 12:52
Вчера извлёк-таки шаровую. Это капец полный, мужики! Выкладываю фото и последствия.
rus31
Ссылка на сообщение28 Apr 2018 06:53
последствия
Crazy Как так то? Первый раз такое вижу.
Или зап.часть такая, или яма была ну оооочень большая.
Сочувствую Sad
Рекрут
Ссылка на сообщение09 May 2018 17:07
Недавно менял правую переднюю стойку, перевернул и зажал в тисы. Свернулась в 1 момент, болгарка выручила, а тебе инвертор 12-220 В может помочь с экономить на переноске).
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение30 May 2018 01:05
rus31
Таких ям у нас сейчас нет ))) Сам в шоке был.
Рекрут
Ссылка на сообщение05 Jun 2018 21:47
Поменял правую переднюю стойку, по пути увидел порванный пыльник шаровой - тоже поменял. Собрал все и теперь там стук на мелких неровностях. До этого такого не было. Пролез и протянул все болты и гайки ещё раз, не помогло. Заказал опору и подшипник - буду менять, просто предположений больше нет. Не может же новая стойка так косячить.
rus31
Ссылка на сообщение06 Jun 2018 07:17
Проверь верхнюю гайку самой стойки (у меня после замены стойки, без дополнительной шайбы гайка не затягивалась).
serhitrik
Ссылка на сообщение22 Jul 2018 12:30
Всем привет! А кто-нибудь может подсказать, каким моментом затягивать гайку наружнего ШРУСА после замены ступичного подшипника?
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение22 Jul 2018 12:57
Сколько было машин, в которых менял пыльники, гранаты (т.е разбирал эту часть, даже не задумывался над этим. Там есть стопорное кольцо, которое завальцовывается. Затянул как колесную гайку, да завальцевал.
rus31
Ссылка на сообщение23 Jul 2018 06:55
Интересно, как ты поменял подшипник? Лично у меня, когда загудел подшипник, пришлось менять ступицу в сборе. Ради интереса разобрал старую ступицу. Получилось разобрать только промышленным прессом. И там, шарики в сепораторе (которые были как новые) и
несъемнные обоймы (вылитые в корпусе ступицы), на них то и образовались раковыны
serhitrik
Ссылка на сообщение23 Jul 2018 11:00
В том то все и дело, что поменяв ступицу, затянул как следует, а она завыла через 100 км. Разобрал. Конусные шариковые. Вот как то так. Может просто брак?
