Василий 1964
NOT
NOT
15.01.2018 15:05
Кот быт знал. Надо продавцам задать вопрос. На 2.4 Митсу много чего не такого как на 2.0 актеко. Ведь там митсубиши, а есть ещё 2.0 митсубиши. Так что в тиграх понаделано куча вариаций.
grey69
grey69
Авто: Chery Tiggo 4x4
26.02.2018 19:46
Василий 1964
По шлицам подошел внутренний шрус с фольксваген гольф (валялся в гараже), единственное что посадочный отверстия на 1мм не совпадають
Алан
Алан
Авто: Chery Tiggo 2,4 4х4
20.05.2018 00:44
Неожиданно появилась вибрация при наборе скорости от 20 до 60 км/ч. Выше 60-ти скорость не набирается ибо трясет безбожно. Вибрация, как мне показалось, идет от карданов. Сегодня залез под машину, но визуально, а также крутя руками карданы, ничего подозрительного не обнаружил. Какие могут быть предположения?
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
20.05.2018 01:06
Алан писал(а): |
Какие могут быть предположения? |
Резина, диски?
Алан
Алан
20.05.2018 01:20
Ударов не было. Вывешивал поочередно колеса, шатал на предмет ступицы, все в норме.
NOT
NOT
20.05.2018 08:18
Ну промежуточный подвесной подшипник смотреть. И подвес муфты.
Алан
Алан
20.05.2018 11:10
Промежуточного подшипника у меня нет. Муфта висит на мерсовских сайлентах. Пойду сегодня осмотрю на яме еще раз. Грешу на крестовину.
Алан
Алан
22.05.2018 21:56
В итоге, заклинила крестовина на малом кардане, ближе к раздатке. Поставил GUT23, правда пришлось стачивать все шляпы по 1 мм примерно ибо не садились стопорные кольца. Заодно заменил подшипник в электромуфте.
arkadiy56
Авто: Chery B11
arkadiy56
Авто: Chery B11
03.07.2018 10:42
Если вибрация связана с карданом, а часто это и есть причина, то проще сделать балансировку. Мне делали в Карданбалансе, быстро и не дорого. Проблем более таких не возникало. Есть у другие фирмы, но как там делают, я не знаю.
Kolbasnik98
Авто: Chery Tiggo T11
Kolbasnik98
01.08.2018 23:11
Почитал тему, но так и не понял - есть ли конкретное решение проблемы с гулом в диапазоне 75-85 км/ч?
kotovichvol
Авто: Vortex Tingo
kotovichvol
Авто: Vortex Tingo
10.09.2018 13:46
Kolbasnik98 писал(а): |
Почитал тему, но так и не понял - есть ли конкретное решение проблемы с гулом в диапазоне 75-85 км/ч? |
Ну так писали же, обратиться в сервис, на диагностику. Тот же КарданБаланс, к примеру.
Kolbasnik98
Kolbasnik98
10.09.2018 16:02
kotovichvol писал(а): |
Ну так писали же, обратиться в сервис, на диагностику. Тот же КарданБаланс, к примеру. |
Если бы это решило проблему, то у меня бы более вопросов не возникало.
witek42rus
Авто: Chery Tiggo 2.4
witek42rus
19.03.2019 11:27
Здравствуйте ! Тоже вибрация замучила , вчера подшипники в муфте поменял , эффекта не много , порваны салентблоки ... Почитав форум понял что ставят мерсовские 11136 , эксист выдаёт кучу производителей , какой фирмы брать лучше ?
NOT
