Передний мост, редуктор
grabbi
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
grabbi
Ссылка на сообщение 23.01.2016 19:55
конечно гон, и физика гон и т.д.
а так про парт-тайм много написано.
shek
Авто: Great Wall Wingle 3
shek
Ссылка на сообщение 06.09.2016 20:07
Всем привет. На днях накрылся внутренний подшипник шруса в мосту, левая сторона. С горем пополам открутил все болты и вытащил шрус с моста. Есть проблемка Pomogite внешняя часть подшипника осталась в мосту, и чет не хочет вылазить Plachu Чем её от туда выкулопать? Или может вообще снять шайтан машинку попробывать открутить картер блокировки facepalm а то где то еще там шарики от подшибника болтаются!! Да и грязи там хватает. И еще вопрос, если шайтан машинку снимать надо ли ее переводить в положение ВКЛ или без разницы? Заранее спасибо!
Часть подшибника
ВладимирАвдеев
ВладимирАвдеев
Ссылка на сообщение 11.01.2017 19:34
Подскажите может у кого было . При подключении полного привода еду и при скорости 5км в час звук спереди как при движении задним ходом только справа впереди.Ощущение что идёт тяжело отдаётся в рычаг переключения передач. Масло в норме везде. На подъёмнике час крутили вертели,заводили некчему придраться.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 14.01.2017 08:21
1/.Крестовина .
2. Подшипник в поворотном кулаке.
3. Опорный подшипник внутр. гранаты.
Добавлено спустя 45 секунд:
Yes
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 17.01.2017 13:30
парт-тайм+асфальт=гон....
ребята-совсем ******?
если один катает зимой по снегу и говорит норм-то это норм, т.к. снег скользкий.
а второй пишет асфальт - посадите другого пилота и гляньте как ведут ся колеса при повороте, потом прикиньте как внутри там все *****........
зы про лед\снег\трассы за пределами мкад, где просто накатано или песком посыпано -это понятно,что можно.
но там где будет сцепление, а именно асфальт (например после реагентов)-вы просто рвете внутрянку.
зыы хотя, что я бомблю......сервисам тож надо кушать и запчасти продавать.
SMOOK
Авто: Great Wall Sailor
SMOOK
Ссылка на сообщение 18.01.2017 06:42
Вот у нас страна то большая.человек который дал совет в хмао живёт.там и правда можно всю зиму на полном.а тот к то спрашивал из волгограда там грозит это поломками.может просто нужно голову включать.а потом полный привод...
W-man
W-man
Ссылка на сообщение 01.05.2018 10:02
Добрый день! На переднем мосту слева, если я правильно понимаю, картер блокировки переднего моста, пробочка там под ключ на 24. С уровнем все понятно - под обрез. А вот какое там масло? Как в редукторе? Через сколько менять и надо ли? Или только уровень поддерживать, доливать? Что-то сливной пробки не нашел, получается откачивать надо, типа шприцом каким-то. Как-то нигде инфы не нашел по этому узлу. Кто-то случайно показал, типа вот пробка, смотри за уровнем и все. Поделитесь, люди, информацией.
Ссылка на сообщение 02.05.2018 17:23
Yes
W-man писал(а):
Как в редукторе
Yes
W-man
W-man
Ссылка на сообщение 02.05.2018 22:01
Сергей, спасибо!
W-man
W-man
Ссылка на сообщение 10.05.2018 09:36
Добрый день! Возник ещё вопрос по переднему приводу. С левой стороны (кстати, обратил внимание, что в этой теме в основном фигурирует левая сторона) большой люфт в шлицах наружного ШРУСа и осевой люфт внутреннего ШРУСа. Ничего, вроде не хрустит, ни прямо, ни в поворотах. Отогнал на осмотр. Сказали, что привод под замену. Хотел заказать привод в Автопитере (подешевле), но менеджер сказал, что даже по каталожному номеру может придти узел, у которого будет не совпадать количество шлицов. Это действительно так? Если заказать передний привод в сборе, он гарантированно встанет в шлицы моста и ступицы? И чем ещё обязательно запастись заранее (ну, типа, сальник, подшипник опорный, кольцо стопорное)? И, если кто знает, номер сальника...
Ссылка на сообщение 10.05.2018 17:22
в КОТОРЫХ? Проверь фланец на ступице.
В дупу его!Шлицами отличаются наружние гранаты на посадочном месте с валом.
Не торопись.Сначала осмотри фланец и шлицевое на гранате. Можешь сделать это сам. Нужен только шестигранник на 8.Если люфт большой, с помощью круглогубцев нна разжим сними стопорное кольцо и сам фланец.Посмотри визуально износ. Такие детали ходят тыщ 200 и не ломаются.
А по каталожнику могут привезти всё что угодно. Чем дешевле-тем хуже. Подшипник в поворотный кулак прикупи, в любом случае пригодится.
Которого?
W-man
W-man
Ссылка на сообщение 20.05.2018 00:10
W-man писал(а):
номер сальника...
сергей deer писал(а):
Которого?
Который стоит на внутреннем ШРУСе перед опорным подшипником.
Hirurg126
Авто: Great Wall Wingle 3 2.8
Hirurg126
Ссылка на сообщение 03.09.2018 09:49
Добрый день, подскажите пожалуйста номер сальника главной шестерни переднего редуктора.
Ссылка на сообщение 04.09.2018 08:09
Hirurg126 http://hot-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=45767 http://hot-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=45787
Пальцем покажи.
Hirurg126
Hirurg126
Ссылка на сообщение 04.09.2018 19:21
Увидел спасибо.
