юрик седой
Авто: Great Wall Safe евро2
юрик седой
14.05.2018 05:13
kijonis писал(а): |
если 4вд выдает ошибку то раздатка будет работать от крутилки или нет?
да раздатка должна работать не зависимо от передней шм я вообще отключил переднюю шм .хабы поставил включаю 4h на приборке лампочка моргает раздатка работает
Virusvampirus
Virusvampirus
Авто: Great Wall Safe 4x4
16.05.2018 20:14
kijonis писал(а): |
юрик седой писал(а): |
kijonis писал(а): |
Не включается 4wd, при заводке автомобиля два раза щелкает справа под бордачком блок, потом начинает мигать лампочка. Никакой реакции на шайбу включения 4вд нет, раздатка не велючает 4вд. Что может быть? провода смотрел, вроде все целые.. |
а когда шайбу ставишь в 4H КАК реагирует лампочка на панели |
Никак не реагирует, сейчас уже пошарился в проводке ситауция изменилась, теперь как включаю зажигание моторчик передней ШМ крутится и включает полный привод(а раздатка нет), но при этом я с крутилки его не включаю, то бишь видимо идет проверка, но обратно на 2вд не уходит... И следовательно значок 4вд теперь горит, а на шайбу никак не реагирует... это может быть из за буфера(резинки) передней ШМ? и взаимосвязаны ли ШМ раздатки и передняя ШМ? если 4вд выдает ошибку то раздатка будет работать от крутилки или нет? |
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
kijonis писал(а): |
kijonis писал(а): |
На панели лампочка полного привода мигает постоянно?Если да,то скорее всего сдох датчик включения полного привода!Он стоит на раздатке,от него отходят 2 провода,его видно.Обрезать провода не доставая датчик,он как пробка будет.Новый стоит 3000 р.Вместо него можно к проводам подходит датчик положения коленвала от ВАЗ 9ки.Стоит 150 р.Подсоединяешь к проводам и приматываешь там к чему нибудь.
Возможно еще проблема с проводами.Смотри штекер на раздатке с тремя проводами(желтый,зеленый и коричневый(толстый)).Возможно они сгнили внутри изоляции.У меня было такое.Они на вид целые,но изоляция одеревенела и лопнула,а провода окислились внутри и сгнили.Мозги умирают очень редко,так что смотри датчик и проводку.
сергей deer
Max325
сергей deer
юрик седой
sergeikran
Nord64
sergeikran
Nord64
sergeikran
vasiliy2018
vasiliy2018
06.08.2018 13:32
если вы не первый хозяин машины то скорее всего на раздатке зашунтировали датчик сопротивлением,который отвечает за то чтоб при движении понижайка не включалась.Плюс для защиты стоит концевик на педали сцепления,но его вы могли нажать при переключении.Жить с этим можно только не забывать что понижайка только стоя.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Всем привет.Возникла проблема.Включаю зажигание и постоянно моргает лампочка ПП.Куда лесть чё смотреть.ШМ нет давно.
А привод при этом не включен?может у вас раздатка включена
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
моторчик я менял не помню от чего полазь по форуму здесь гдето было.меня шм тоже долго мучала с неподключением,основная причина образование конденсата.вылечил залитием под завязку машинного масла и четвертый год палет нормальный
sergeikran
sergeikran
сергей deer
