Виталий Шлёнский
Авто: Chery Kimo
krokuz
Авто: Chery Kimo 1.3
Azzynejny
Авто: Chery Kimo
Azzynejny
Авто: Chery Kimo
18.05.2018 13:17
В упор вентиляторы не включаются при нагреве, с включенным кондеем работают, при выдергивании датчика температуры работают, температура растет - показывает, диагностика ошибок не видит вообще никаких, датчик температуры заменен на всякий случай куплены двух разных производителей, ничего не меняется, термостат заменили, то же самое, печка греет как надо, крышка радиатора новая, переставляли крышку с мицурика не помогает, тупо закипает машина и все. Перечитал тему,все вышеизложенное пробовал, диагност разводит руками говорит в норме все. Есть еще варианты?
18.05.2018 14:14
Azzynejny писал(а): |
Авто: Chery Kimo |
Так о какой машине речь?
Azzynejny
Авто: Chery Kimo
Azzynejny
Авто: Chery Kimo
18.05.2018 17:48
Kimo, просто тему читал, забыл и сюда написал, но в разница в системах охлаждения не принципиальная.
Azzynejny
Авто: Chery Kimo
Azzynejny
Авто: Chery Kimo
19.05.2018 14:46
Температура растет аж до 105 (измерено отдельным термометром в расширительном бачке) только потом он включается, в общем грешим на датчики (новые не значит исправные) заказали еще несколько, будем пробовать. Реле исправны, на всякий поменяли прокладку под головкой, поставим датчики отпишусь
Azzynejny
Авто: Chery Kimo
Azzynejny
Авто: Chery Kimo
20.05.2018 08:43
яков12 писал(а): |
Меняй вентиляторы там щётки сдохли,105 это вторая скорость,для первой нужно меньше напруги вот они и не включаются. |
Поменяли сразу, это первое на что подумали...
Всё, версий больше нет. Именно подача напряжения на вентиляторы происходит поздно почему-то. И вопрос: при нагреве на low fan реле напряжение вообще не идет - сразу на hi fan, тогда для чего low fan нужен? Последний вариант прошивка, ждем програматор попробуем.
Azzynejny
Авто: Chery Kimo
Azzynejny
Авто: Chery Kimo
20.05.2018 11:50
яков12 писал(а): |
А посмотреть почему не идёт? |
low fan срабатывает при включенном кондиционере, но при перегреве не срабатывает. Сейчас электрик предлагает вручную допаять резисторы на датчик, опустить сопротивлением порог включения, в крайнем случае так и заколхозим, пока ищем адекватные способы.
яков12 писал(а): |
Да это из области фантастики |
Для нас уже всё из области фантастики) Даже просто проходя мимо этой машины материмся, уже смотреть на нее не можем, но надо сделать)
Вена
Hippie80
Авто: Chery Kimo
Hippie80
Авто: Chery Kimo
14.07.2018 11:52
Купил кимоху месяц назад, и только сейчас когда пошли дожди столкнулся с бедой: дворники передние работают только в одном режиме, самом быстром, задний вообще не алё.
Иногда бывает передний работают все режимы, но работают как то странно, останавливаются на середине стекла, как будто трапеция не правильно установлена. В чем может быть причина? Куда копать?
