Турбина на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 221
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Ссылка на сообщение17 May 2018 15:51
Александр2120 писал(а):
Напомню, у нас Витбор с компрессорным наддувом 0.2 получил 12сек до 100.
Объем двигателя побольше, чем на Н3, наддув низкий и как следствие не сильно греется воздух.
Так что вполне возможно.
Ссылка на сообщение17 May 2018 16:41
Rybin
Привет Сергей Friend
А что у турбинистов нет 0.2 на оборотах выше 2тыс?
И нагрева у вас почти нет по сравнению с Итоном при таком мелком наддуве!
Тогда совсем непонятно, почему вы недовольны динамикой на низах Izvini
PS
Правда, когда нагрева нет ... это даже еще обиднее, т.к. впускной коллектор все равно нагреет Smile
Но это другая песня ...
Talaruss
Ссылка на сообщение17 May 2018 19:11
Просто турба препятствует оттоку ОГ Вот и нет мощи
У ТД 04 л хаузинг не сильно большой ,меньше чем у ТД 04 -19
Зажатый выхлоп препятствует истечению газов и как следствие продувке Повышает склонность к детонации
Это к давнему спору с Сержем
Он говорил ,что турба работает на халяву ,а компрессор отжирает мощу
Халявы не бывает
Ньютон сказал ...
Компрессор ест мощь с ремня ,зато выхлоп свободен
Турба вдыхает свободно но ее горячая крыльчатка отжирает мощь у отработавших газов притормаживая скорость их истечения
Повышает температуру в кс .
Добавлено спустя 4 минуты:
Вот когда все это дело раскрутится ....
Выхлоп становится посвободнее из за раскрутившейся турбы
Тогда все веселее ...
Rybin
Ссылка на сообщение17 May 2018 20:05
Привет Friend
Конечно есть 0,2 на 2 тыс. об.
Просто компрессор едет как только ушел с ХХ. Как бы едет за педалью газа.
Тут вопрос до каких оборотов идут низы?
На турбине при 2400 уже 1 бар.
Ну, собственно он не говорил, что это полная халява. Просто потери меньше, чем на компрессоре.
У меня выхлопная 76 мм и это благотворно влияет, несмотря на то, что диаметр излишне большой при такой мощности.
Talaruss
Ссылка на сообщение17 May 2018 20:12
Сергей ,у тебя прямоток ?
Как борешься с басом ?
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
Tech говорил мне ,что на детон влияет и слишком маленькая турба ,с маленьким хаузингом горячки ,не соответствующая литражу мотора
У него на тазомоторе 1,6 л стоит ТД 04 -19
А у нас у некоторых такая турба стоит на Н 2 с 2,4 л
Маленькая крыльчатка с маленькой улиткой душат выхлоп
Трубы 63 мм хватит до 300 лс
76 мм наверно на 500 и более..
Rybin
Ссылка на сообщение17 May 2018 20:26
Прямоток.
Объем выхлопной должен быть большой.
Звук просто шикарный. На скорости тише штатного. Однако на улице чуствуется, что серьезная машина едет.
Стоят четыре резонатора, в том числе на месте штатного глушителя большой по размеру.
Система над задним мостом разделяется на две ветки.
Talaruss
Ссылка на сообщение17 May 2018 20:58
У меня три резонатора
Внутри две флейты На разгоне хочется чтоб было потише На крейсерской приятно ...
serjj
Авто: Н2 2.4L turbo 450л.с. 650 н.м.
Ссылка на сообщение18 May 2018 09:10
Халявы не бывает
Ньютон сказал ...
Я так понимаю речь именно о низах, т.е. об оборотах до 3000 ? Тогда:
1) ты пишешь что турбина душит пока не раскрутиться, но ведь турбина даже на ХХ уже крутиться Wink
2)чтоб делать выводы о том, что турба что то душит, сначала надо посчитать проходное сечение двух выпускных клапанов, а потом посчитать проходное сечение горячки турбины
ЗЫ: в общем я остаюсь при своем мнении, что даже на моторе 2.4 турбина ТД04 л до 3000 об ничего не душит Smile
Talaruss
Ссылка на сообщение18 May 2018 16:42
Сереж
Может я и не прав ,но считаю что надо не сравнивать сопротивления потоку газов в клапанах и в крыльчатке тарбы ,а надо складывать их
Ссылка на сообщение18 May 2018 16:58
Гениально Horosho
Добавлено спустя 27 минут 40 секунд:
вчера приятель на тойоте катал, двигун 1.8 атмосферник, 150 лошадей.
не мог поверить, что нет турбины или компрессора, в кресло вжимало!
это я к тому, что, если из 1.8 можно легко выжать 150 лошадей (думаю там больше, это для наших налогов)...
то и из наших примерно 130-и легко выжать .... 90, что нибудь испортив в наполнении Izvini Smile
ConstZ
Ссылка на сообщение18 May 2018 20:24
Помню, лет десять назад, катался на "Гезели" и тоже удивлялся, как 90-сильный мотор "рвёт и вжимает"… Правда, больше 110 км/ч её разогнать не удавалось, как ни старайся!
Сейчас у приятеля "Ларгус" с самым "дохлым" мотором - тоже "вжимает", только на 90 км/ч и пятой передаче у него 3500 на тахометре.
Это я к тому, что у нас по-другому подобраны передаточный числа в коробке и "экономичная"" главная пара - вот и "не вжимает".
serjj
Ссылка на сообщение18 May 2018 21:03
Talaruss писал(а):
Сереж
не прав, надо рассматривать относительную величину, а не абсолютную. Представь диаметр трубы 20 см , потом он переходит в 10 см и потом в 15 см. Так вот дополнительное сопротивление потоку переход от 10 см в 15 см не создает, поэтому если проходное сечение горячей части турбины больше чем проходное сечение каналов гбц на выпуске, то улитка не создает дополнительного сопротивления
Talaruss
Ссылка на сообщение18 May 2018 22:53
Сереж ,там не тупо отверстие ,там колесо с лопатками крутить надо ... Izvini
....причем быстро ...
serjj
Ссылка на сообщение18 May 2018 23:31
колесо крутиться за счет энергии температуры ОГ .
А вообще спор бессмысленный пока ты не вкрутишь датчик давления вместо свечи и не посмотришь противодавление на стоковой машине и на турбовой ))
ЗЫ: я это делал, так что.... Very Happy
Stekols4ik
Авто: GREAT WALL HOVER H2 '08 TD04L
Ссылка на сообщение20 May 2018 19:25
Yes всем доброго времени, могу только подтвердить сказанное: с тд04л13, до 2 с небольшим тысяч просто ощущение езды на стоке, с 2500 начинает ощущаться "приход", с 3000 и дальше - ЕДЕМ.
Звиняйте, что не совсем по теме, но может подскажете: тут проскакивал чей-то пост, про АКП на наш двигатель, хотел попросить автора подсказать чуть больше по этой теме, собственно от чего АКП, приблизительный объем переделок. Спасибо.
