Замена ремня ГРМ
На страницу 1 Пред.    След. 136
Ссылка на сообщение18 May 2018 14:16
Дмитрий 66 писал(а):
ConstZ
Сергей прав,на счет смещения и "встречи на Эльбе" )))
Я тоже встречал такое.
Расскажи тогда поконкретнее, что и где встречал?
Не связано это, например, с простым перескоком из-за неправильной (или невозможной) установке (натяжке)?
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Возможно, есть связь с балансирными валами (невозможностью точно выставить, нам на н3 это не ведомо ...но это только вибрация ... вроде
ConstZ
Ссылка на сообщение18 May 2018 19:54
Никто и не сомневается в таком исходе при установке неправильного (длинного) ремня, только причина кроется не в количестве зубьев, а в невозможности обеспечить "неперескок" этого самого ремня.
Talaruss
Ссылка на сообщение18 May 2018 23:04
Вот имеем велосипед с цепным приводом
Если из него сделаем не одиночный ,а тандем с длинной цепью ,при тех же самых ведущей и ведомой шестерне ,ничего не изменится
Ехать буде так же
А вот если поставим механизм изменения скоростей ,посредством перемены звездочек ,то будут изменения .
ИМХО так
А что на Н2-5 шестерня распредвала со смещенной меткой в сравнении с Н3 (число зубъев надеюсь одинаково )Так это чтоб компенсировать большую высоту блока ,чтоб фазы не изменились.
ИМХО
сергей deer
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение19 May 2018 08:23
Talaruss писал(а):
Вот имеем велосипед
Имей что хочешь- но газораспределительный механизм-это не велосипед!
Во первых. Его какое-то японское КБ рассчитывало.(куда им до нас!)
2. Если комплектующие определены параметрами механизма- не нужно их изменять.
3. Изменение приведёт к каким-то последствиям.
Есть кто-нибудь, кто рискнёт для эксперимента добровольно на СВОЮ машину (допустим Н-3) поставить только ремень грм от другой модели( от 2,4)?
Меня убивали те,кто в раздатке цепь укорачивал!
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Натянется нормально.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Заменить ремни можно только вкупе с шестернёй распреда.
Ссылка на сообщение19 May 2018 09:02
Пишем же на собственном примере звездочки РВ одинаковые, только метки на них на ползуба сдвинуты.
Это меня на час в ступор отправило, когда метка с ВМТ не совпала с чужой звездочкой Smile
ПС
Кстати, почти уверен, что никто точным совпадением не заморачивался- длина шага (или полшага) зуба и разная высота блоков.
Наверно, это мелочь...
ConstZ
Ссылка на сообщение19 May 2018 09:12
Talaruss, ну так и я о том же…
Однако, довольно часто бывают случат, когда "нормально натянутый" штатный ("правильной длины") ремень перескакивает!
По вашей логике получается, что "гибрид Александра" - шестерня РВ от H2 с ремнём от H3 нормально работать не может, но это не так.
Александр2120, imho, эти пол зуба и есть разница по высоте блока, "спроецированная" на шаг зуба. Crazy
Дмитрий 66
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Ссылка на сообщение19 May 2018 09:14
в городе у нас мой знакомый купил зап.части для замены грм ,все поставили по меткам как положено ,ошибкой было то что сразу не покрутили от руки пару оборотов ,ну и запустили .
Стук ,бряк ,готово .Оказался ремень на зуб длиннее .Пока он ждал запчасти я поменял ремень у себя(вместе с прокладкой-пробило),все норм.Знакомому сделали "голову" все поставили ремень 123 зуба -заводить боялся,ну ничего не случилось,все хорошо.
кстати про цепь велосипеда,мопеда,мотоцикла)))
Сколько удаляем звеньев при вытянутой цепи?(по хорошему менять надо,но не на что)) )
Правильно 2 звена ,не одно!Уберем одно цепь встанет ,НО при первом обороте её закусит или слетит или порвет.
Это не гусеничная техника с одной ведущей звездой,где можно один трак убрать и будет натяжка.
да никто не рискнет ))) все спорят только в теории.
Имеет две звезды с разным диаметром и определенным количеством звеньев цепи ,убери одно звено и получишь результат )))
А вот и РК цепь тоже пример)))
Ссылка на сообщение19 May 2018 09:25
С нашей китайской маркой и полным головотяпством сервисов и поставщиков, почти уверен, что треть ездит и не догадывается Crazy
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
У нас даже термостат ставили вверх ногами и долгое ездили, пока не проверили. Smile
пС
А метки...., как и стоящие часы, инонда показывают точное время Smile
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Реально, думаю, полтора, но это тут не важно
ConstZ
Ссылка на сообщение19 May 2018 09:37
Вы начало обсуждения пропустили - доброволец, как бы, есть:
Я - легко, только очень лень из-за какого-то вискаря
Вот фоточка из соседней темы одного реального экспериментатора:
Сколько зубцов ремня ("звеньев цепи") должно быть, чтобы всё работало, как "японское КБ рассчитало"? "Заморачивался" ли автор с чётным/нечётным количеством зубьев?
Кстати, откуда пошло:
Правильно 2 звена, не одно! Уберем одно цепь встанет
не просветите?
что сам собой возник крамольный вопрос, можно ли (совсем без побочных последствий) на Н3 ставить ремень от 2-5?
Я бы переформулировал по-другому: "можно ли на H2 поставить короткий ремень от H3?"
IMHO, ни туда, ни сюда ставить "чужие" ремни нельзя, т. к. оптимальная натяжка существует в пределах "долей шага зуба" по длине.
сергей deer
Ссылка на сообщение19 May 2018 15:42
Натяжка в данном случае не аргумент. Если жопоруки дорвутся - этоπ.
По фотке. Головка с оутлендера. На неё ремень есть. Со своими параметрами( кл- во ) зубьев. Можно поставить на Ховер. Я не думаю что хозяин данного агрегата начнет эксперименты с ремнями не от производителя мотора.
Добавлено спустя 48 секунд:
Кончать этот треп надо.
serjj
Авто: Н2 2.4L turbo 450л.с. 650 н.м.
Ссылка на сообщение19 May 2018 19:28
не угадал Smile
На аутлендере впуск-выпуск не такой как нам надо Wink
ремень от 4ж64 2х вальной GDI
сергей deer
Ссылка на сообщение20 May 2018 12:22
serjj
Я в курсе откуда у аута Выхлоп. Это так, для образа.
Ведь желания нет поставить с другим количеством зубьев?
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
Ссылка на сообщение21 May 2018 07:51
3 - 4, закончили.
serjj
Ссылка на сообщение21 May 2018 08:21
serjj
на фото блок 4ж64 с гбц от 4ж63. Я ставил ремень как от 4ж63 , так и от 4ж64 2х вальной (разница длины ремня в 1 зуб)
vik64
Ссылка на сообщение21 Jun 2018 23:23
скажите- можно ли просто не ставить ремень балансирного вала? у меня второй раз порвался-первый раз просто валялись ашмётки - на вибрацию не повлияло никак-увидел когда решил менять грм. Через 130000 опять порвался-но уже натворил беды-подскочил под ГРМ -тот перескочил по зубьям и погнулись все впуск. клапана. Вот счас думаю может не ставить баласир. ремень,? конечно ремни прошли 130000 -но главный ремень GATES как новый-прошел бы и 200 тыс.Вот только такой маленький ремень паразит сильно уменьшает надежность мотора.Всего пробег 240 000 км
