Проблема с H5 TD 2.0 AT !!! Что с ДВС???
На страницу 1, 2  След.
Garage
Авто: УАЗ 2206
Ссылка на сообщение17 May 2018 20:14
Сто лет уж сюда не писал, пришлось.
Нужен хэлп коллективного разума.
Итак, имеем турбодизельный Н5 с АКПП, 2011г, с пробегов 136000 (если память не изменяет).
В прошлом году возникла проблема - стал перегреваться. По трассе едешь - всё хорошо, по городу - труба.
Стали грешить на опять прообй прокладки ГБЦ (уже случалось на 94ткм). Но газов в расширительном не было и нет. Поменяли прокладку, опрессовали ГБЦ, поменяли пробку радиатора, термостат. Наступила осень, всё стало хорошо.
Сейчас стало тепло. Что имеем - нижний патрубок холодный, верхний горячий, из печки кипяток не идёт.
Поменяли термостат ещё раз, промыли основной радиатор - вылилось много гуана.
Теперь кипит даже на трассе. С патрубками и печкой - тоже самое.
Что может быть? Насос ОЖ? Трещина в блоке? Кстати, двигатель у нас гильзованый? Тогда просадка гильз в блоке???
Но газов в бачке нет, только при перегреве в него начинает давить.
Куда копать???
Veps
Ссылка на сообщение17 May 2018 20:20
По системе охлаждения у дизеля с бензиновым движком разницы нет . Я бы в сторону помпы посмотрел. Или засор где-то. Циркуляции ож нет или она слабая.
Ссылка на сообщение17 May 2018 20:42
Вроде, таки, есть разница. У нас на зажигалках воздушные пробки сами выходят и заморачиваться с заливкой ОЖ не надо. На дизелях сами не выходят и замена или долив антифриза достаточнр сложная процедура.
Могу ошибаться, конечно.
сергей deer
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение17 May 2018 21:08
прокладка.
Veps
Ссылка на сообщение17 May 2018 21:28
сергей deer писал(а):
прокладка.
Таки "газов в бочке нет"Garage комрад с большим опытом и смею думать что принять "газы"за "кипит" это не тот случай. Да и прокладку уже меняли как я понял. Хотя , наверно это не гарантия .
сергей deer
Ссылка на сообщение17 May 2018 23:37
Прокладку какую ставили? Каталожный номер выбит на ней был? Болты на сколько кг маркировка?
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Возможно антифриз кислотный попался и крыльчатку сожрало. Хотя маловероятно.
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Мотор не гильзованый. Термостат вскипяти в лимонной кислоте. Проверь температуру открытия.
сергей deer
Ссылка на сообщение18 May 2018 08:14
Проверка целостности пгб: возьми в аптеке изделие №2, натяни на горловину радиатора, пережми патрубок на расширитель. Заведи. Погазуй. Если резко надуется- идёт прорыв газов.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
У мотора интересная конструкция: как только не хватает немного антифриза- сразу печка остывает.
Garage
Авто: УАЗ 2206
Ссылка на сообщение18 May 2018 09:54
Ну понаписали :smile:)))
Будем проверять, чо...
Про прокладку не скажу, машина отца, вроде как брал оригинал, как он говорил...
Лепёха
Авто: Great Wall Safe 2008г.
Ссылка на сообщение28 May 2018 09:34
Garage
Привет ре6ята! Garage решишь проблему отпишись, что в конце концов было и как устранил
Дмитрий 66
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Ссылка на сообщение28 May 2018 14:37
Garage
https://www.youtube.com/watch?v=n34r53J-P0o
Вот тут Вадим популярно выгоняет воздух из системы.
Вообще у него коротенькие и информативные видео по дизельку
сергей deer
Ссылка на сообщение28 May 2018 16:32
... Много *как оригинал* продают... за 500 р...
Ракетчик
Ссылка на сообщение03 Sep 2018 21:19
Привет. Может, я опоздал со своей информацией, но всё же поделюсь. У меня аналогичная проблема прошла после замены ремня агрегатов.
сергей deer
Ссылка на сообщение04 Sep 2018 10:19
У меня есть интересная для тебя информация.Помпа приводится в действие ремнём грм.
Ракетчик
Ссылка на сообщение04 Sep 2018 20:03
сергей deer Охотно верю. И тем не менее... Всё прошло именно после его замены. Прости, я не нарочно.
сергей deer
Ссылка на сообщение05 Oct 2018 09:55
Ещё один дизель восстановили... Один год назад, после *рекомендованного* сервиса. После ихнего ТО 3 часа прокатался... Потом они поменяли (за свой счёт) 2 прокладки, головку, настроили замудрёную конструкцию охлаждения, толку 0.
Когда мы отдавали - клиент прыгал до потолка(несмотря на бюджет). Год где-то катается.
Последний- после разноса.Турбина налила масла в кулер. Клиент 2 месяца таскал по сервисам, везде что-то чинили... безуспешно... Никто не удосужился даже компрессию проверить... Результат замена клапанов.
