сергей deer
ConstZ
ConstZ
17.05.2018 10:14
сергей deer писал(а): |
Из-за разницы в скорости валы с каждым оборотом смещаются |
Куда смещаются? Для того, чтобы валы крутились с разной скоростью и "смещались" на них нужно изменить количество зубьев, а не на ремне. Длина ремня влияет только на возможность его правильно натянуть и на вероятное небольшое смещения фазы (почти как у Александра2120).
17.05.2018 10:49
ПС
Но мой-то пример не совсем подходящий, смещения фаз у меня нет.
Но, если, допустим, я бы всунул толстую нештатную прокладку ГБЦ (допустим 3мм вместо 1.4), то, конечно, я бы в нужную фазу не попал
Ни со штатным ремнем от Н3, ни с ремнями от 2-5
Добавлено спустя 14 минут 24 секунды:
Резюмирую:
Чтобы идеально попасть в фазы газораспределения, ставя нештатные прокладки (меняя высоту блока) или ремни с нештатным количеством зубьев....
нужен прижимной ролик и с левой (по ходу) стороны звездочки
Ну или сама звездочка "тюнинговая", регулирующая поворот своих зубьев относительно РВ на ползуба в обе стороны...
Константин наверно уже поставил такую
Компрессор Итон65
ГБО BRC
сергей deer
сергей deer
ConstZ
ConstZ
17.05.2018 20:21
Я уже одну бутылку выиграл в споре "на синем" про предохранитель ШМ на H5, попробую и здесь…
Для этого не нужна ни моя машина, ни кого-нибудь другого, т. к. достаточно мысленного эксперимента. Предположим, что шкив коленвала повернулся на один зуб, на сколько повернётся соединённый с ним шкив распредвала? Очевидно - также на один зуб.
Допустим, что шкив коленвала совершил полный оборот n-зубьев, на сколько зубьев провернётся шкив распредвала? Ответ - также на n-зубьев, а это ровно половина всех зубьев распредвала, т. к. он вращается в два раза медленнее.
Теперь главный вопрос: причём здесь зубчатый ремень!? Его длина может быть любой, главное - чтобы он точно передавал скорость вращения, не проскальзывал и не перескакивал.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
18.05.2018 07:08
Аналогично, ставил ГМБ причем сразу с заменой смазки, тыщ 20 они продержались, потом подвывать начали, да и основной ремешок сбоку объедать ( видать перекос из -за люфтов). Лучшие что были INA , KOYO, .
сергей deer
ConstZ
ConstZ
18.05.2018 10:41
Если ты на 3 поставишь 124 зуба начнётся с каждым оборотом колена смещение распреда. |
Перечитайте ещё раз мой пост, а потом ответьте на вопрос "причём здесь длина ремня"…
ConstZ
ConstZ
18.05.2018 10:55
Александр2120, ну так опыт сергей deer убедительно показывает, что нет - без последствий никак, да и зачем, если есть штатный?
Дмитрий 66
