Шаровая опора
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение27 Mar 2014 11:55
Как повезет, но диагностику лучше сделать Yes
Климов
Авто: Chery Amulet 1.6 94
Ссылка на сообщение27 Mar 2014 11:59
нет . только при замене рулевых наконечниках.
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение27 Mar 2014 12:02
КлимовKVM
понял, спасибо)
Климов
Ссылка на сообщение27 Mar 2014 12:09
я перед сезоном буду вреровно делать сход развал
igor a
Ссылка на сообщение27 May 2014 20:10
Ставил кто опору лемфондер LMI10161? и как она ходит?
MikeH
Ссылка на сообщение15 Jun 2014 20:19
Закзывал в Экзисте шаровую A11-2909060, возникли проблемы при установке - не влезала в рычаг. Замерил толщину - та, что у меня раньше стояла (вроде с завода не менялась, но не уверен) - толщина при замере по крайнему отверстию - 6 мм. Новая шаровая - в том же месте толщина 7,5 мм. Подразвел зубилом рычаг, шаровую обточил малость до 6,5 мм - все встало на место.
Vasian
Авто: Chery Amulet, Годзила Некст
Ссылка на сообщение16 May 2018 18:23
Приветствую вас господа Амулетоводы. Вопрос может быть и глупый, но всё-же..... Снимал переднюю стойку и сломал один из трёх болтов крепления шаровой к рычагу. Собственно вопрос в том, болты там обычные стоят или какие-нибудь калёные? Сам склоняюсь к тому что взять и поставить обычный болт с гайкой.
Ссылка на сообщение16 May 2018 20:54
Обычно на шаровые ставят каленые болты.
А от ВАЗа не подойдет? Наш вроде- М8х26, Жигулевский- М8х25.
В магазинах разных болтов для шаровых опор навалом:
https://www.autorus.ru/catalog/search/?q=бол+шаровой&search_type=fulltext&save=Y
Vasian
Ссылка на сообщение16 May 2018 21:10
Благодарствую, надо будет в магаз по жигулям заскочить, милиметр разницы, это не о чём.
