Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит ....
На страницу 1 Пред.    След. 272
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 16.05.2018 14:20
Avoid1407 писал(а):
Это что? клапан абсорбера мертвый?
Клапан на крышке бензобака.
Нужно закрутить крышку лишь слегка, чтоб воздух в бак мог поступать и так поездить - если станет набирать обороты, то вероятно клапан в крышке умер
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 16.05.2018 15:28
Это клапан в крышке бензобака засрался.
Avoid1407
Авто: Chery Tiggo 2 2.4 п
Avoid1407
Ссылка на сообщение 16.05.2018 15:40
Поездил без крышки. Все тоже самое. Nea
ДАДиТ может такие приколы вытворять? А то он чучуть но болтается
Без него завелась, обороты вроде нормальные.
Ссылка на сообщение 16.05.2018 16:30
А насос как менялся? И из-за чего?
На скорости мерили давление насоса? Трубки надёжно надеты в баке все? Новый насос родной?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 16.05.2018 16:57
Джот,даёт импульсы в комп сколько бенза лить,состояние двигателя. Больше влияет на прогревочные. Дроссель/ заслонки даёт команду компу на обороты двигателя.как бы так.
Avoid1407
Avoid1407
Ссылка на сообщение 16.05.2018 17:03
на скорости давление 3.6. бензонасос менялся из за сдохшего РДТ. Поменян модуль рдт и бензонасос. Оригиналы так сказать. Каталожные номера и лэйбл чери на крышках. Проехал с сотню км начались приключения с оборотами. Поставлен еще один бензонасос( грешил на него сначала). То же самое. Промыты все магистрали, продуты линии абсорбера.
Поездил с манометром давление стабильно 3.6-3.7( при затупах с оборотами такое же).
Проверены форсунки, распыл хороший. Но почистил с заменой колец.
Один раз в сервисе выскочила ошибка клапана ЕГР( его у нас нет), но заглушку проверили. В норме. Заодно опресовка впускного коллектора, воздух не сосет.
Потом ошибка клапана абсорбера. Заменен, изменений нет.Вечером привезут еще один с крышкой бензобака.(на всякий случай)
Промыл заслонку, ДАДиТ и датчик ХХ. Изменений нет.
Вечером привезут новые датчик положения дроссельной заслонки, клапан абсорбера, датчик охлаждающей жидкости, ДАДиТ.
Чек при потере оборотов не горит. В памяти компа нет ничего.
Свечи два комплекта, провода и катушка изменений не дают.
Перезаводка помогает на 5-10 минут.
Заводится стабильно что горячая, что холодная. Холостые 700-750.
Что еще нужно хз.
Ссылка на сообщение 16.05.2018 17:34
Датчик коленвала..датчик температуры двигателя. Чек с какой ошибкой загорается? Какие показания с датчика/ков кислорода?
ok-home
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
ok-home
Ссылка на сообщение 16.05.2018 17:35
Что еще нужно хз.
Насколько я понимаю на впуске все поменяли, осталось на выпуске проверить... Катализатор забит или сифонит выпуск, лямбды.
Если неисправность стабильно повторяемая, что мешает посмотреть нормальному диагносту все параметры движка. На ветке тиггодиаг столько копий поломали по нормальным параметрам работы митсубишевского движка, что можно рисовать таблицы нормальных праметров двигателя.
Avoid1407
Avoid1407
Добавлю. Изначально менял бак. в сервисе промыли его, но РДТ не меняли с бензонасосом( РДТ был мертвым). Сначала думал что вода в системе.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Датчик коленвала живой. Был бы мертвый не заводился бы. А сейчас чека ни какого и нет. Лямбды новые.
И начинается все только после прогрева.
Добавлено спустя 13 минут 14 секунд:
Если не ошибаюсь то до 2000 оборотов эбу использует сигнал ДПКВ, после 2000 ДПРВ. Но на двигателе 2,4 ДПРВ нет. Его функцию исполняет ДАДиТ. Но и датчик положения дроссельной заслонки нужен.
Как то на служебной Кангу датчик охлаждающей жидкости помер и машина тоже не развивала оборотов больше 3000.
Клево встрял..... Plachu
Ссылка на сообщение 16.05.2018 17:52
Avoid1407
Датчики кислорода после прогрева и включаются в работу мозгами. Зачем менялись ?
Avoid1407
Avoid1407
Ссылка на сообщение 16.05.2018 17:54
NOT писал(а):
Avoid1407
В первый заезд к сервисменам проверяли каты и лямбды. ЛЯмбды скорее всего вне подозрений. Расход то не увеличился.
Ссылка на сообщение 16.05.2018 17:57
Avoid1407 писал(а):
NOT писал(а):
Avoid1407
Ну датчик температуры проверь. Скинь клемму с него.
А показания кислородных посмотри от холодного до горячего какие показания. Менялись то на такие же рабочие?
Avoid1407
Avoid1407
Ссылка на сообщение 16.05.2018 18:00
NOT писал(а):
Avoid1407 писал(а):
NOT писал(а):
Avoid1407
ДК рабочие. Ставили с донора. Потом с магазина. Всегда стараюсь брать оригинал.
ok-home
ok-home
Ссылка на сообщение 16.05.2018 18:33
Avoid1407 писал(а):
NOT писал(а):
Avoid1407
Никакой связи с расходом, может и увеличмтся и уменьшится.
Ну если толкового диагноста нет, подергать провода Smile , протянуть все земляные клеммы на корпус, движок и пр.
я прошу прощения за выражения но мы сейчас пытаемся лечить по принципу - есть 38 запчастей в моторе, давайте поменяем все ...., Нормальный доктор сначала делает анализы и только потом ставит диагноз, а если анализы не нравятся назначает еще анализы, и только потом диагноз и лечение.
По тексту не увидел ни одного измерения, ничего кроме, чек не горит, и какой то выскочил
Kolbasnik98
Авто: Chery Tiggo T11
Kolbasnik98
Ссылка на сообщение 18.05.2018 21:17
И снова здравствуйте. Была такая проблема, что холостые обороты плавали от 700 до 1000. Не обращал на это внимания до сегодняшнего дня - стали падать аж до 500. Поползал на первой передаче, заметил странность - пару раз при выжиме сцепления обороты подскочили до 1500. За пару дней до этого ездил с 5 литрами в баке, потом залил до полного. Что это может быть?
