Пневмоподвеска (4)
На страницу 1 Пред.    След. 206
SENAIKO
Авто: LDV MAXUS , пузотёрка POLO
Ссылка на сообщение25 Oct 2011 17:26
Пневмоподвеска (4)
Это продолжение темы.
1 часть: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7522
2 часть: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=22003
3 часть: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=35174
Alshink
Авто: Great Wall Hover H3 l
Ссылка на сообщение15 Dec 2015 16:10
Наконец-то решил проблему со шлангами... оказалось вариантов много, надо просто хорошо поискать!
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Ссылка на сообщение17 Dec 2015 14:12
Alshink писал(а):
вопрос к Сергею Рыбину:
Мои кислородные Шланги (как я и предполагал) "приказали долго жить" с обеих сторон, сначала дико потрескались. Изначально они вызывали у меня сомнения. КАК У ТЕБЯ ХОДЯТ ПВХ С АРМИРОВАНИЕМ? и если можно их маркировку...Ты мне обещал, но не выполнил.
Только сейчас заметил вопрос.
Шланги ведут себя хорошо, ничего им не будет.
Про марку забыл, но возможно нет надписи на куске, который у меня остался.
Alshink писал(а):
Помню встречал в теме про волговские амортизаторы, наверно надо тоже поменять, а то немного пинается на СС-6 при ресиверах на 4,2 литра, но сначала надо решить вопрос с соединительными шлангами.
Это Сенайко путем многочисленных испытаний пришел к выводу, что волговские амортизаторы на зад и шевроле нива на перед, это то, что доктор прописал. Сам мечтаю заменить, особенно перед, на котором у меня еще стоковые амортизаторы стоят и которые сдохли. Без подушек спереди ездить было бы уже невозможно.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Все правильно, такой проблемы не было.
Martin154
Авто: DongFeng 5021
Ссылка на сообщение16 Jan 2017 17:31
Всем доброго !
Хочу поставить пневмоподвеску на Mitsubishi Delica . Буду рад любой инфе .
Rybin
Ссылка на сообщение16 Jan 2017 20:26
Судя по фото задней подвески проблем там не видно.
Определяй величину хода подвески и подбирай подушки.
Советую использовать "бублики", так как они намного крепче, грузоподъемность большая и могут на весу мост держать при подъеме мешины. Останется только проставки сделать для крепления подушек.
Посмотри на Доминатор 2500.
Насос Буркут 20, клапана от ГБО, пневмотрубка нейлоновая 6 мм хватит.
Про перед пока не думай, там много сложностей. Может если какие стойки готовые подойдут. Но стоят они дорого.
Ну и тему почитай, там все есть.
turyst
Ссылка на сообщение17 Jan 2017 16:01
Martin154, у меня так: https://www.drive2.ru/l/8556500/
Может чем поможет. Smile
Martin154
Авто: DongFeng 5021
Ссылка на сообщение22 Jan 2017 16:11
Спасибо , пока задними займусь ...
Rybin
Ссылка на сообщение07 Aug 2017 21:48
Сделал тут на досуге проставки под Dominator 2500 на заднюю ось Ховера.
Ссылка на сообщение08 Aug 2017 07:32
а до этого что было?
Rybin
Ссылка на сообщение08 Aug 2017 11:03
Это я не себе, есть еще энтузиасты ховероводы.
Ссылка на сообщение20 Feb 2018 08:48
А вот такого у вас нет?:
https://auto.rambler.ru/navigator/39176417-mashina-sovershila-chudo-manevr-chtoby-vyehat/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=video
Поднять зад и на маленьких колесиках выкатить его в бок?
Согласен даже не автоматом, а вылезти и самому зад сдвинуть Smile
Т.е. видится две подушки с разных сторон заднего моста (чтобы клиренс не уменьшать) с колесиками.
На кнопку нажал, надул, мост поднял и двигай, или колеса меняй.. Smile
Ссылка на сообщение21 Feb 2018 10:34
Может и глупость, но если не так сложно и дорого осуществить, то в хозяйстве может и пригодится Horosho
- сдвигать зад в бок при плотной парковке спереди и сзади
- менять задние колеса или ремонтом заниматься (подложив, конечно, надежные упоры после поднятия зада)
- выбираться из грязи, особенно, если на пузо уже сел.
Ресивер для таких действий особо не нужен. Насос тоже можно при необходимости подключать...
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 ТК
Ссылка на сообщение22 Apr 2018 22:43
Собрал и установил на задний мост полноценную пневму. Подушки выбрал до сель на Ховера никем не ставившиеся. Время и сил затрачено очень много, ресиверы пока не ставил, буду катать, испытывать, чтоб получить ясность. Подытоживать пока нечего, работа только начата. Вот немного из того, что вышло:
В самом низу.
А вот, то, что я туда инсталлировал.
так получается при максимальном подъёме
так если упасть на отбойники, кстати, отбойники при этом деформируются и становятся короче на 3 см.
Комплект адаптации к нашей подвеске.
Rybin
Ссылка на сообщение02 May 2018 19:37
Cаша, все здорово получилось.
Проставки какие-то сложные. Или это связано с особенностями подушек?
Насчет ресиверов, я думаю они не нужны, так как у этих подушек грузоподъемность ниже чем у Доминатора 2500.
Если амортизаторы менял на более длинные, посмотри не ложится ли тяга на бензобак.
Ссылка на сообщение03 May 2018 10:47
Ну тогда хотя бы озвучь мотивы для переделки.
ПС
У меня такие же подкрылки раньше стояли. Вырез в них не полностью открывал вин-код. В результате они его затерли Plachu
Новые подкрылки гораздо лучше и до рамы не достают. Плюс с шумкой дороги вообще не слышно Horosho
matroskin 830
Ссылка на сообщение16 May 2018 17:00
Где купить пневму на Ховер Н2?
