Багажник. Кузов.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Ответить    Все форумы » Great Wall Sailor
Erectus
Авто: Great Wall Sailor E3 chip E2
Ссылка на сообщение20 Apr 2012 19:57
Заглянул под уголок, да - действительно они там присутствуют.
Видимо придется снимать с задней стенки обшивку что бы добраться до них изнутри...
ЗЫ У меня эти привареные гайки - пустые...
TGYarushin
Ссылка на сообщение08 Jul 2012 13:53
Ребята HELP мне ПЛИЗЗ!!!! ищу кузов на марячка! свой снял, что то он совсем проржавел((( выход один либо ремонт, либо ставить другой. Smile
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение09 Jul 2012 16:35
Фирсу напиши, может подскажет адрес разборки.
TGYarushin
Ссылка на сообщение10 Jul 2012 09:34
как и где его найти? спасибо заранее!!!
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение07 Sep 2012 11:24
Пытался на выходных воскресить заклинивший замок кунга. Пропшыкал ВД, искупал в масле итд. Ключ входит свободно но не проворачивается. Вероятно что-то в личинке заклинило.
Возникли следующие вопросы:
1. Может есть какие аналоги личинки?
2. Можно как то сломать личинку, чтобы она встала в положение "открыто"? А то она в закрытом заклинила, что очень не удобно.
3. А эту личинку вообще разобрать как-то можно?
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение11 Oct 2012 11:21
С ручкой проблему решил. Купил в ИРИТО за 1300 в сборе.
Возник следующий вопрос. Чем бы замазать все днище и борта кузова? Чтобы можно было возить шмурдяк, не царапая ЛКП?
Erectus
Ссылка на сообщение11 Oct 2012 13:30
на любую битумо-мастику брось и прикрути кусок фанеры.
она и влагу лишнюю впитывать будет если чего прольёшь и царапать не даст.
bugel
Ссылка на сообщение11 Oct 2012 18:30
derton
LINE-X
Райно
Полимочевина
U-POL
Выбирай любой Smile
UUUUU7UUUUUUUUUUU72
Ссылка на сообщение28 Nov 2017 16:25
а не кто не пробовал покрасить кузовок краской раптор но или что то подобное Nea
alfa JT
Ссылка на сообщение24 Apr 2018 12:13
Всем привет! У кого Сэйлор ? Нужна помощь ! - подскажите размер в длину уплотнителя стекла передней двери (бархотки). Длина бархотки нужна именно в той её части - которая непосредственно соприкасается (прижимает) стекло . Заранее благодарю за помощь в замере длины !
УПЛОТНИТЕЛЬ СТЕКЛА ДВЕРИ ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ (БАРХОТКА) GW SAILOR
6107401-B00-B1
Remora
Ссылка на сообщение25 Apr 2018 00:11
Пойду завтра померю если актуально еще Smile
alfa JT
Ссылка на сообщение25 Apr 2018 00:19
буду очень благодарен! Очень актуально ! И если не сложно - фото : как визуально она выглядит ? Аналогично Ховеровской ? Заранее благодарю !
ВяКа
Авто: Great Wall Sing 4Х4
Ссылка на сообщение15 May 2018 18:39
В мою бытность копейководом я красил кузов ХАМЕРАЙТОМ (который прямо по ржавчине). В подробностях - синий молотковый, валиком. Как говорят родственники, у которых сейчас моя "копейка" в деревне трудится, краска не облезает и не пузырится.
Слепой Пью
Авто: Great Wall Sailor Lux
Ссылка на сообщение30 May 2018 16:41
А вот про хаммерайт по подробней, пожалуйста.
Как красил? Перед покраской как обрабатывал?
ВяКа
Ссылка на сообщение07 Jul 2018 19:40
Прошу прощения что долго не отвечал. Для начала прошёлся по кузову шкуркой №200. Там где была ржа, убрал рыхлую. Затем протёр тряпкой
с растворителем 646 (647). Затем нанёс один слой краски валиком с шубкой из пенополиэтилена (поролон растворяется на раз). Пока закончил
всю поверхность, там где начинал, слой уже высох на отлип. Затем нанёс второй слой. Типа мокрый по мокрому. Это нужно для создания единой
массы окрасочного слоя. Если дать полностью высохнуть, то может начать шелушиться.
Добавлено спустя 11 минут 25 секунд:
Теперь и у меня вопрос появился. Обратил внимание на обрамление лобового стекла. В верхней части пластиковая накладка на левой стойке
начала подозрительно задираться. При ближайшем рассмотрении оказалось что стальное армирование этого пластика превратилось в
ржавчину и разорвало пластик. Теперь думаю, снять совсем эту рамку, а появившуюся щель закрыть резиновым молдингом или надо
тащиться в мастерскую где занимаются заменой лобовых. Ни у кого подобной проблемы не возникало?
