1. Ремень ГРМ 481Н-1007073 ВА
2. Ролик 471Н-1007060
6. Подшипник 481Н-1007071
А чё решил менять то, родные по 100т. бегать должны. (я про доп. оборудование)
ну во-первых, чтобы 2 раза не лазить.
во-вторых, был звук некоего дребезжания/повизгивания, когда что-то болтается, легкий такой.. не понятно откуда..думал может выжимной подбалтывает..
Итог замены:
ремень без надписей весь! весь в трещинах с внешней стороны.
натяжной как на фото выше стоял, он в идеальном состоянии, крутится плавно, ровно, без ускорения, не болтается. Паразитный снаружи в следах резины весь, люфта особого нет, ходит плавно, но какой-то он не такой уже.. Обводной с люфтом, крутится легко, хорошо слышно звук шариков... Пробег 63тыс.
Доп. оборудование:
ролик натяжной крутится не очень легко, плавно, почти как новый, люфта особого нет, еле чувствуется.. еще бы ходил. А вот 2 обводных крутятся легко, оба с износом внешней части, оба с люфтом и в обоих слышно как шарики гоняют. Причем один сильнее.
Звук повизгивания/дребезжания переодический после замены всех роликов ушел.
остался некий легкий гул (еле чувствуется) такой глубинный как бы.. вероятно это подшипники генератора, гура или шкива кондиционера. Но с этим будем разбираться потом, когда внятнее будет...
Спасибо. Натяжной я так понимаю там идет нового образца т.е. не новейший 484... ? Прочитав про 484 думаю вот стоит ли заморочиться и его ставить или как и раньше с индексом BA
Это я видел. Но тут два момента:
1. Не понятно это ролик старого образца (без индекса BA) или 484... Я думаю все таки старого образца (без индекса BA)
2. На сколько я помню, пару лет назад, когда только появились ролики нового образца здесь на форуме проскакивала информация, что ролики старого образца перестали выпускать.
Таким образом если выбрать ролик старого образца и придет ролик реально старого образца (без индекса BA), то я как-то не решусь его поставить. Может как-то можно спросить у продавца?
Но я обычно посредством мистертао покупал
Это личное мнение автора этого текста.
У меня мотор 136 кобыл. Ролик снятый АВ нового образца как написано. Снятый в идеальном состоянии. Поставил такой же.
А что мешает купить в наших интернет магазинах? Там можно и спросить и товар вернуть, если что. Я брал неоднократно запчасти так, мне нравится. И гораздо быстрее чем с Тао, брал и там. _________________ Подпись
Ролик старого образца отсутствует в продаже уже давно. Ролик нового образца продается по 2х кратной цене таобао. Хотя в автодоке у KSH1 цена вполне конкурентная. Вполне соответствует цене таобао + доставка.
