Задняя подвеска,рычаги,сайленблоки.
Андрей-85
Авто: Chery M11 (M12)
Андрей-85
Ссылка на сообщение 08.04.2018 12:57
Кто уже менял задние сайленблоки, есть ли такая же засада как на передних рычагах? То есть не порвутся ли они через 500 км.?
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 08.04.2018 18:38
На передних рычагах они ходят 50000—70000 км. Другое дело что поставили кое что да абы как. Но из многолетней практики лучше сразу поставить рычаги от лансер 9 например фирмы ctr. Они проходят не менее 50000 км и впоследствии вам будут доступны с.блоки а главное шаровая опора от лансера. Резинки можно брать jikiu, шаровую 555, ctr.
Андрей-85
Андрей-85
Ссылка на сообщение 09.04.2018 18:44
С передом всё и так понятно, я воткнул полиуритан. Качество передних сайленблоков которые сейчас продаются в магазинах полное г...... Мои отходили 3 недели и просто резина изчезла, после поставил полеуритан. Вот я и спрашивал как обстоят дела с качеством задних сайленблоков?
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
Эта шаровая которая запрессовывается в рычаг?
Н176ЕК
Н176ЕК
Ссылка на сообщение 09.04.2018 20:44
А они подойдут для М11?
Андрей-85
Андрей-85
Ссылка на сообщение 09.04.2018 21:28
Был случай лично со мной и с шаровой на лансере 9, приехал лансер на замену шаровой. С собой привёз заранее купленную шаровую. Снимаю рычаг, впрессовываю шаровую, беру новую, а она на 2 мм. меньше в диаметре посадочное место. Я ему говорю не та шаровая, он бегом в другой магазин со своей шаровой. Приходит с рычагом в сборе. Оказывается в наших магазинах есть 3 вида шаровых с разным диаметром посадочного места, есть в наличии больше и меньше, а которую надо нет. Мужик не стал заморачиваться и взял рычаг в сборе, чудом оказавшийся в наличии.
Запчасти на лансер 9 конечно лучше по качеству. Но что бы поменять шаровую придётся каждый раз снимать рычаг - это через чур. У нас одно только снятие/установка рычага 700 руб. + 250 руб. запресовка/выпресовка шаровой, а замена простой шаровой 300 руб.
Бог с ней с этой передней подвеской, тема то про заднюю. Админ будет зол. Spokoino
Fisher2210
Авто: Chery M11 (M12) Base
Fisher2210
Ссылка на сообщение 12.05.2018 08:56
Вчера отдал машину менять сайлентблоки в задней подвеске.
При осмотре "приговорили" все сайленты в малых рычагах (заказал и получил "оригинал"), но при разборе оказалось, что остальные тоже нужно менять!
Поехал в магазин - оригинала не было. В большие поперечные рычаги и в ступицу купил то, что было (какой-то Китай), а вот в продольные рычаги мне продали сайленты от Октавии А5! Вот эти M11-2919350 полностью идентичны VAG 1K0505541D!
Когда приехал домой - нашёл информацию по задней подвеске шкоды. На вид - всё то-же самое. http://autek.com.ua/news/zadnyya-podveska-skoda-octavia-a5/
Скорее всего, большинство сайлентов будут нужного нам размера.
Кто-нибудь знает размеры наших сайлентблоков? Мои старые выбросили, а новые я не догадался померить Sad
voron30
voron30
Ссылка на сообщение 14.05.2018 19:47
Может кто знает? Задние развальные болты на М11 подходят только оригинальные или есть аналоги!? Оказывается найти родные болты в Воронеже очень не просто! Pomogite
voron30
voron30
Ссылка на сообщение 14.05.2018 21:23
или хотя бы размеры оригинальных кто знает?
Александр М11
Александр М11
Ссылка на сообщение 28.05.2018 22:10
Ребята подскажите если кто знает? При прохождении ТО 40000 км у официального дилера сказали, что надо поменять задние рычаги (обозвали их косточками). Артикул написали М11-2919110, надо вроде бы 2 штуки. Вопрос то вот в чем? Я так понимаю это левый рычаг, а правый по идее должен быть 2919120? Или я не прав? Или у М11 два задних рычага одинаковые?
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 29.05.2018 02:52
Он левый и правый одновременно. Заказывать надо два М11-2919110.
Александр М11
Александр М11
Ссылка на сообщение 29.05.2018 19:53
Огромное спасибо за ответ. Прям гора с плеч
RE
RE
Ссылка на сообщение 02.11.2018 12:10
что то не нашел тему про подшипники задней подвески . у кого есть чем поделиться?
wmrk
Авто: Chery M11 (M12) люкс
wmrk
Ссылка на сообщение 03.11.2018 23:05
Андрюха62 писал(а):
Я так и не вылечил. Ездил по сервисам и ничего. Сказали, что у меня еще цветочки, бывает что на обоих задних колесах не ставиться развал.
Я вот думаю, а какой развал они там пытаются ставить, эти горе-развальщики? У меня тоже один что-то бухтел, когда задний развал делал. Смотрю у него стоят "заводские значения" в плюс, говорю ты идиот что ли, там отрицательный, -0.50 вроде у нас, показал ему таблицу, только тогда выставил
Добавлено спустя 28 минут 15 секунд:
Прошу прощения, аналогов не знаю, но могу поделиться мыслями.
Я так понимаю, что там конструктивно задняя ступица в сборе только. Оригинала нет Very Happy По крайней мере я по известным источникам не нашёл. Покупать неоригинал за 1300 и искать аналог по размерам, в общем есть чем повеселиться) Неоригинал я бы ставить не стал. От лансера 9 кстати похож, но там зубцы (я так понимаю под датчик абс другие)
Red Diablo
Авто: Chery M11
Red Diablo
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 10.08.2019 20:11
Привет всем!!!! Поменял сам сайленты в продольных рычагах, вроде прессовал также как стояли с завода, порвались через неделю, оба ((( заказывал этот M11-2919350, как правильно выставить угол??? Кто менял,? Подскажите... [/img]
RE
RE
Ссылка на сообщение 11.08.2019 05:14
затяжку болта как производил ?
