BRIO. Детали & Ремонт & Запчасти
На страницу 1 Пред.
insluder
Авто: FAW 1010 (1.0)
Ссылка на сообщение27 May 2017 00:22
кольца, прокладка, колпачки
здравствуйте, недавно стал обладателем сие чуда, хафей лобо, двигатель da468q, подскажите пожалуйста от чего подходят кольца, прокладка под голову и маслосьемные колпачки, или хотя бы параметры колец диаметр и толщина, вроде пишут 68, а вот толщину кольца не нашел ни где, от мотоблока есть такого диаметра, брат ставил на дайхацу, вот знать бы размеры может тоже взял бы от мотоблока, они недорогие и в наличии есть всегда. Pomogite
Ivan-64
Авто: Hafei Brio (Lobo)
Ссылка на сообщение03 Dec 2017 16:05
assa2107 писал(а):
crowes45 писал(а):
Ребята, подскажите Hafei Lobo - 65л.с., какой двигатель 465 или 468?
Движок 468 -1.1 л.
HFJ7110
У супруги в паспорте числится 68 лошадок двигун 468й
как то так..
Элвин
Ссылка на сообщение01 Feb 2018 13:44
Сломалась машина, не заводиться!! Помогите
тимвал
Авто: Hafei Brio (Lobo) 468
Ссылка на сообщение12 Feb 2018 19:33
Помогаем. Надо отремонтировать!!
insluder
Ссылка на сообщение15 Feb 2018 11:48
вкладыши шатунные
доброго времени суток, подскажите пожалуйта от чего подходя вкладыши шатунные на двигатель 1.1 da468q/468ql
раньше в теме писала дама что от спарка ставила аа от какого непонятно там модификаций просто уйма, написала размер 42, но во сех магазинах говорят там вкладыши как у матиза измеряем внутренний размер 38 вот и гадай то ли она их по наружи измерила толи еще чего. запчасти нужно заранее закупить так как нужно откапиталить за 2 дня двигатель причем в выходные, поэтому разобрать и посмотреть не выйдет, так все запчати уже заказал кроме вкладышей, кольца жаказал от сузуки k10a вроде должны подойти, просто какой то маразм родные кольца стоят 5000 китайщина. а японские 1800 ужс. но это не суть, главный вопрос по вкладышам
Сергей Федотов
Авто: Сhery CrossEastar 2,0
Ссылка на сообщение19 Mar 2018 13:16
Всем привет! Кто-нибудь менял пороги на Брио 1.0? Нужен артикул или может от чего подходит? Может оь Матиза? Заранее спасибо!!!
mnbghj
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,0
Ссылка на сообщение14 May 2018 19:31
Добрый вечер!
Помогите советом, машина простояла всю зиму на улице, сейчас проблема - заводится, но двигатель не набирает обороты 2000-2500. На холостых работает нормально. Поменял трамблер, катушку, свечи, провода. Снимал топливную рейку, все форсунки брызгают, топливный фильтр снимал, продувается свободно. Машина Хафей Брио 1,0.
тимвал
Ссылка на сообщение30 Jun 2018 14:20
Купил рычаги задней подвески (правый и левый) и не как не пойму чем они отличаются кроме цены. Smile
Визуально полная копия. Кто что знает, поделитесь инфой...
АлексейХАВЕЙ ЛОБО999999
Ссылка на сообщение26 Aug 2018 14:45
ВСЕМ ПРИВЕТ. ПОДСКАЖИТЕ ОТ КАКОГО АВТО ПОДХОДИТ КРЫШКА ТАМБЛЕРА?
И ЕЩЕ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ НА ХОЛОДНУЮ МАШИНА ХОРОШО ЗАВОДИТЬСЯ, НО ТОЛЬКО НА НЕЙ ПОЕЗДИШЬ ВСЕ НИКАК ЗАВЕСТИ НЕ МОЖЕМ, ТОЛЬКО С ТОЛКАЧА.
Ivan-64
Ссылка на сообщение06 Dec 2018 23:04
Думаю отверстиями для крепления провода АВС
На страницу 1 Пред.
