Всё о FAW 6371, FAW 1020 (часть 3)
На страницу 1 Пред.    След. 111
Temych
Авто: Pajero
Ссылка на сообщение04 Apr 2013 16:53
Первая часть темы и FAQ (ответы на часто задаваемые вопросы) тут : http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2322
вторая часть темы тут : http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=29866
Читайте FAQ перед тем как задать вопрос !
Пользуйтесь ПОИСКОМ по теме !
tranzistor
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение11 May 2018 10:25
иван0055 писал(а):
всем привет ,кто подскажет куда копать,машинка как всегда бежала весело но вдруг стала сначала маленько подтраивать а потом появились провалы и мотор стал работать только на холостых оборотах,и заводилась как всегда нормально .снимал свечи они покрывались сухой сажей.пришлось возвращаться,двадцать км.преодолел за 2,5 часа.
Какой пробег? катушка родная? есть возможность ее заменить?
у меня катушка шила, заводился норм, но при нажатии на газ тупняк и щеклканье катушки. если плавно то медленно разгонялся. поменял все норм. ставил с ховера, тоже бу, ибо была в наличии
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение11 May 2018 16:35
иван0055
Вот хорошая тема по диагностике. Купить "шнурок" для подключения и всё...
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=30439&postdays=0&postorder=asc&start=75
иван0055
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение11 May 2018 21:35
пробег 71 тысяча с хвостиком,катушка родная,пока заменить нечем но писали что ставили с ваз 10,только не понял как на счет соеденительной колодки подходит или нет без переделки.сегодня копал пока в сторону топливного насоса,что то не очень нравиться как он качает бензин при включении зажигания ,струйка уж очень слабая.
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение13 May 2018 12:06
Вчера перебрал суппорта. Полный пипец Plachu . Резинки все истлели, направляющие ржавые, нижние вообще заклинили от ржавчины, на поршнях ржавый налёт... Резинки поменял (брал сдесь https://bigl.ua/p683472015-remkomplekt-supporta-perednij), направляющие (новых найти не удалось) и поршни шлифонул наждачкой, всё собрал - работает Smile. Сделал вывод - заглядывать сюда нужно чаще.
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
У кого есть размеры переднего сайлентблока рессоры - дайте пожалуйста. Или, может, из чего подходит.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
Прошу прощения! Ссылка на резинки суппорта https://bigl.ua/p639181390-remkomplekt-tormoznogo-supporta?click_track_data=.eJwdjdsKgjAAQP9lzz7oVm76lhVKUmES3QhZ25qabV6ziP496_EcDpw3aHRXMwFccMlkAQzQ6ptQA8oH2lYyaKnERW0pHMBowub-OvFIHL1yhMfHqS1FsvOjQG-eo97MZqHWebHo42sarpaeONg8UTitSGoSipnH94QMB0ZbIXX9SjLeAPdkQRMi52yAsta8Y-2ggWsjxyIWcsxffi9pJtXfI4iJjT9fYKU6KQ.zwDkZOd3WTKPglqlAv5p7CDYJKo
иван0055
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение13 May 2018 21:26
я ставил сайлентблок от задней балки ваз 08 заходит с хорошим натягом, толко при установке рессоры на место с одной стороны подкладывал резиновую шайбу что бы рессора не терлась об кранштеин.при покупке не путать с ваз 10 они разные по диаметру,нужно которая по больше.
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение13 May 2018 22:11
иван0055
Размеры как у нас 65х46.
Вот что ещё нарыл сайлентблок рычага шевроле авео
https://avtoopt.in.ua/imgs/001/797/648/1012038.jpg
Длина [мм]
64,5
Внутренний диаметр
20,5
Наружный диаметр [мм]
45,5
Добавлено спустя 16 минут 42 секунды:
Завтра пойду по магазинам, поверчу его в руках.
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение15 May 2018 11:08
Втулки рессор ГАЗ 21. Думаю нам подойдут.
tranzistor
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение15 May 2018 16:08
Товарищи, такой вопрос по кондиционеру, как он работает? может ли при низком уровне фреона не включатся компрессор, как проверить компрессор?
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение16 May 2018 00:22
Я сайленты дамасовские ставил. Ничем не отличаются.
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение16 May 2018 23:18
В Украине на дамас ничего нет. Так, кое-что на разборках.
иван0055
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение22 May 2018 20:11
вопрос ?на наши машинки какие подходят датчики кислорода \лямб зонды\ или они в принципе все одинаковые,и можно поставить любой
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение22 May 2018 23:34
На наших установлены 4-конт. циркониевые ДК с подогревом. Можно заменить на 3-конт, они тоже с подогревом, просто масса идёт на корпус а не через 4-й провод. 1 и 2-х конт. не подойдут, они без подогрева. Есть титановые, они нам не подходят, другой принцип работы. Титановые отличаются наличием красного провода.
При рабочей лямбде двиг. на газульку реагирует мгновенно, без провалов, при переключении передач, во время разгона не дёргается. Не говорю уже о расходе... Вообще лямбда расчитана на 60-80т/км, а с нашим топливом дели пополам. Кстати лямбда может не работать из-за лопнутого коллектора.
Добавлено спустя 21 минуту 38 секунд:
https://detali.zp.ua/uploads/photo/3d/88808/0001.jpg
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
ДК "Авео"
иван0055
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение24 May 2018 21:44
а если поставить вазовскую евро 3 она будет работать или нет и кто знает распиновку проводов нашей лямбды.
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение26 May 2018 11:09
иван0055
Распиновка у всех лямбд стандартная.
http://1.bp.blogspot.com/-Tc46e_tE7yo/Uiy11QFGX5I/AAAAAAAAACY/lJU12Bn0evU/s1600/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B4%D0%B0+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2.jpg
Вазовская должна подойти.
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение30 May 2018 13:31
Я от Chery QQ ставил, у нас он дешевле ВАЗовского. Разъем только со своей надо переставить. Он на Chery тоже делфайного типа, но распиновка отличается.
