ремень ГРМ и ролики. Acteko 1.6, 1.8, 2.0.
На страницу 1 Пред.    След. 148
Ссылка на сообщение 13.04.2016 19:33
Это продолжение темы. Первая часть: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=18453
1. Ремень ГРМ 481Н-1007073 ВА
2. Ролик 471Н-1007060
6. Подшипник 481Н-1007071
Аналоги подобраны здесь
АНАЛОГИ РЕМНЕЙ И РОЛИКОВ ГРМ
Ссылка на сообщение 13.05.2018 10:51
Sega 37 писал(а):
А чё решил менять то, родные по 100т. бегать должны. (я про доп. оборудование)
ну во-первых, чтобы 2 раза не лазить.
во-вторых, был звук некоего дребезжания/повизгивания, когда что-то болтается, легкий такой.. не понятно откуда..думал может выжимной подбалтывает..
Итог замены:
ремень без надписей весь! весь в трещинах с внешней стороны.
натяжной как на фото выше стоял, он в идеальном состоянии, крутится плавно, ровно, без ускорения, не болтается. Паразитный снаружи в следах резины весь, люфта особого нет, ходит плавно, но какой-то он не такой уже.. Обводной с люфтом, крутится легко, хорошо слышно звук шариков... Пробег 63тыс.
Доп. оборудование:
ролик натяжной крутится не очень легко, плавно, почти как новый, люфта особого нет, еле чувствуется.. еще бы ходил. А вот 2 обводных крутятся легко, оба с износом внешней части, оба с люфтом и в обоих слышно как шарики гоняют. Причем один сильнее.
Звук повизгивания/дребезжания переодический после замены всех роликов ушел.
остался некий легкий гул (еле чувствуется) такой глубинный как бы.. вероятно это подшипники генератора, гура или шкива кондиционера. Но с этим будем разбираться потом, когда внятнее будет...
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 14.05.2018 11:59
NOT писал(а):
А вот это оригинальный комплект ГРМ от китайский друзей. От Гейтс.
Адрес где прикупили дайте если можно.
Ссылка на сообщение 14.05.2018 21:24
Это к Gregor обратиться надо. Думаю там же где и все колл.закупки были ссылки на форуме были..
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 14.05.2018 22:17
вот такой https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.LV8VGQ&id=21430524915&sc ...
там же и приблуда для замены.
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 15.05.2018 09:03
Спасибо. Натяжной я так понимаю там идет нового образца т.е. не новейший 484... ? Прочитав про 484 думаю вот стоит ли заморочиться и его ставить или как и раньше с индексом BA
Ссылка на сообщение 15.05.2018 16:21
V@sily
Там выбор есть какой натяжной нужно
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 16.05.2018 14:15
Это я видел. Но тут два момента:
1. Не понятно это ролик старого образца (без индекса BA) или 484... Я думаю все таки старого образца (без индекса BA)
2. На сколько я помню, пару лет назад, когда только появились ролики нового образца здесь на форуме проскакивала информация, что ролики старого образца перестали выпускать.
Таким образом если выбрать ролик старого образца и придет ролик реально старого образца (без индекса BA), то я как-то не решусь его поставить. Может как-то можно спросить у продавца?
Но я обычно посредством мистертао покупал
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 16.05.2018 14:26
Вот здесь посмотри https://www.drive2.ru/l/470981854145544611/
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
Fox69
Ссылка на сообщение 16.05.2018 14:50
V@sily
Тут ролик нового образца https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-16538600346.97.65db1496J3vQ ...
Ссылка на сообщение 16.05.2018 16:03
Fox69
Там написано только для 484 мотора с dvvt
Добавлено спустя 15 минут 12 секунд:
Это личное мнение автора этого текста.
У меня мотор 136 кобыл. Ролик снятый АВ нового образца как написано. Снятый в идеальном состоянии. Поставил такой же.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 16.05.2018 16:23
А что мешает купить в наших интернет магазинах? Там можно и спросить и товар вернуть, если что. Я брал неоднократно запчасти так, мне нравится. И гораздо быстрее чем с Тао, брал и там.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 16.05.2018 16:51
Ролик старого образца отсутствует в продаже уже давно. Ролик нового образца продается по 2х кратной цене таобао. Хотя в автодоке у KSH1 цена вполне конкурентная. Вполне соответствует цене таобао + доставка.
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 16.05.2018 17:46
Менял ГРМ осенью прошлого года, тогда в каталоге был выбор роликов старого и нового образца. Взял нового.
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 16.05.2018 18:46
А причем тут мнение?
Он просил
Я ему дал ссылку где посмотреть ролики, и все. Yes
А что старый не оставил, раз он в идеальном состояние?
На каком пробеге поменял?
Fox69
Fox69
Ссылка на сообщение 16.05.2018 18:54
Там только небольшое отличие в ремне,остальное все подходит https://www.drive2.ru/l/490544639904842110/
