Крышка расширительного бачка
На страницу 1 Пред.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 04.05.2018 22:21
artem12
А какой уровень антифриза при холодном двигателе?
Toha1704
Toha1704
Ссылка на сообщение 10.05.2018 18:24
Я подрезал пружину на клапане теперь патрубки не рвет и антифриз не уходит температура не изменилась - одно деление выше средины.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 11.05.2018 20:06
рвать патрубки не должно, если конечно стоят оригинальные хомуты ) из под них может выдавливать, если клапан не открывается долго, а так есть еще на р.б. отверстие для стравливания антифриза. но что бы шланги )
Toha1704
Toha1704
Ссылка на сообщение 07.02.2021 23:59
@lek писал(а):
Люди! Не делайте так! Ни каких дырок и недокрученых крышек! TyChe
Клапан в крышке поддерживает повышенное давление в системе, за счет чего температура закипания антифриза повышается с 109 до 123С. Температура в ГБЦ выше, чем показывает датчик. При отсутствии давления антифриз мочет начать вскипать, образуются паровые пузырьки, которые ухудшают теплоотвод и снижают производительность помпы. Дальше процесс идет лавинообразно к бурному кипению и ни какие дополнительные фокусы с печкой отопителя не помогут.
При 87 градусах открывается термостат и жидкость начинает охлаждаться радиатором. Если этого не достаточно и температура растет дальше, то при 96 градусах( по датчику ож)включаются вентиляторы и температура в любом случае падает до 87 градусов.
На сколько температура в гбц выше чем показывает датчик?
Добавлено спустя 26 минут 17 секунд:
Valerihc писал(а):
A.B.D. писал(а):
Почему он перегреется если антифриз даже не закипит?
Да потому что без крышки нарушается циркуляция О.Ж.из-за падения давления в системе.
А разве давление создаёт циркуляцию ож в системе? А не по помпа( насос водяной)?
quq
quq
Ссылка на сообщение 08.02.2021 00:52
крышка / давление снижает: испарение / расход (концентрацию) антифриза /, и главное - повышает t кипения (т.е. снижает вероятность "образуются паровые пузырьки" в блоке цилиндров при локальных перегревах).
Toha1704
Toha1704
Ссылка на сообщение 08.02.2021 08:20
До 1,3-1,6 атм в зависимости от крышки
Я больше 96 градусов температуры не видел... Пузырьки в хорошем антифризе начинают появляться не раньше 110 градусах.
Отказал у меня как то датчик температуры охлаждающей жидкости летом. Жара + 60 на солнце, 13 часов дня, город, пробки, час пик... вентиляторы не включились. Машина закипела, повалил дым из под капота, приборка запищала, замигала. Заглушил, подождал 10 мин, завел поехал домой. Разбирали гбц, голову не повело, канавок, раковин от паровых пузырьков, кавитации никаких небыло. Шлифанули башку и поставили назад, ездит до сих пор.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 03.04.2021 20:09
только сегодня смотрел тест анифризов. так вот температура кипения и появление пузырьков не 110. ) у нас включается в районе 95 выключается 90. на вазе 102, что уже много. масло быстрее темнеет и угарает.
на нашей стоит защита от перегрева. начинает пищать и моргать масленка, глохнет двигатель. через некоторое время можно завести и ехать. потом опять заглохнет и так пока не доедешь. ) проблем с двигателем не будет.
На страницу 1 Пред.
