Работа кондиционера
На страницу 1 Пред.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 17.01.2011 20:25
Архив темы тут.
Ещё темы про кондиционер:
Запах в салоне
Растет температура двигателя при включенном кондиционере
Замена компрессора кондиционера
Подшипник компрессора кондиционера
Замена радиатора кондиционера
Заправка кондиционера
Не включается кондиционер
Как вариант, проверте Yes
Травник
Авто: Chery Amulet А6
Травник
Ссылка на сообщение 08.05.2018 11:59
Toha1704 Такая проблема только у тебя.
Ссылка на сообщение 08.05.2018 13:44
Toha1704 писал(а):
1-3 скорость не работает кондей, но дует в салон, на 4-й включается кондей под капотом, но перестает дуть в салоне из дефлектора
ИМХО проблема в реле кондиционера, не все контакты замыкаются.
Схема тут: http://chery-club.ru/doc/amulet-diagram/amulet.php?docid=1698&modelid=&p ...
Toha1704
Toha1704
Ссылка на сообщение 08.05.2018 14:12
VILспасибо!
Toha1704
Toha1704
Ссылка на сообщение 10.05.2018 18:19
Реле 13 ставил с рабочей машины без изменений. Поехал к электрику тот куда то под блоком предохранителей врезался и все заработало.
Дмитрий Звонарёв
Авто: Chery Amulet А5
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 28.05.2018 14:16
Pomogite Заправил кондёр после замены радиатора , но он не включается . Давление в системе в норме , предохранитель целый , реле 13 щёлкает . Напрямую компрессор работает . Что ещё проверить ? Pomogite
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 28.05.2018 21:04
напрямую, это если на муфту подать напряжение?
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 28.05.2018 21:21
Да ,на муфту
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 31.05.2018 19:30
скорее реле подгорело.
На страницу 1 Пред.
