Проблемы с вентиляторами охлаждения
На страницу 1 Пред.
quq
Ссылка на сообщение26 Dec 2017 06:09
AMULET116 писал(а):
что делать ? где копать?
дать полную информацию, читать форум Smile
Начать с измерения сопротивления датчков. Что получает ЭБУ? что показывает панель?
(whister)
Ссылка на сообщение26 Dec 2017 18:48
отключен или не исправен датчик охлаждающей жидкости.
Чек есть? если есть, то по ошибке все и определить можно. но скорее всего, первое!
и да, ничего не перепутали когда подключали, в смысле разъемы? чревато бывает ))
AMULET116
Авто: Chery Amulet люкс
Ссылка на сообщение27 Dec 2017 00:24
да чек горит ну немогу найти диагностику на чери у него какойто необычных разъем под капотом ((
VIL
Ссылка на сообщение27 Dec 2017 00:40
Про разъём:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=13635
(whister)
Ссылка на сообщение27 Dec 2017 00:41
аа это ) к-лайн называется. у меня такой стоит. посмотри в инете. там есть наверно такие по усб к компу подключить.
но можно и через овд 2 по пробовать. разъем в салоне где предохранители. тоже есть обзоры в инете.
если не далеко, можно посмотреть если что )
AMULET116
Ссылка на сообщение27 Dec 2017 01:32
я живу на братиславской вот прочитатьбы мне ее как нибудь чтоб понять что делать для решения чека и то что она плохо заводится ((
(whister)
Ссылка на сообщение27 Dec 2017 19:28
я живу рязанка - кузьминки. где братиславская знаю ) не далеко ) 9037635878. если не горит. то в завтра или в пятницу.
Мих
Авто: JAC Rein.
Ссылка на сообщение27 Dec 2017 20:56
VIL писал(а):
Про разъём:
Стандартный разъем "ФИАТ" на 3 пина.
Для подключения диагностических приборов с обычным ОBD разъемом, к которым в комплекте не идет Фиатовский переходник можно использовать вот такую приблуду https://m.ru.dhgate.com/product/new-sale-fiat-3-pin-alfa-lancia-to-16-pin/390285203.html
Они стоят только на 3 и 6 комплектациях, К-линии там нету, с этих разъемов через L-линию читаются только АБС и аэрбег. Izvini
Toha1704
Ссылка на сообщение02 May 2018 16:33
Всем добра! Мужики выручайте! Не включаются вентиляторы даже когда включаешь кондиционер. При горячем движке тоже не крутятся, дым из под капота валит, а вентиляторы не крутятся. Если вентиляторы подключить к 12в напрямую то крутятся.
(whister)
Ссылка на сообщение02 May 2018 17:20
смотри что пишет на панели. датчик температуры и т.д. чек есть?
тут нужна диагностика. там есть предохранитель и реле, начни с них.
VIL
Ссылка на сообщение02 May 2018 23:24
Toha1704 писал(а):
Мужики выручайте!
Тему то полистай, всё тут описано Yes
Toha1704
Ссылка на сообщение10 May 2018 18:17
Вообщем небыло фреона в системе, если нет в системе фреона лампочка что якобы кондей включен горит но вентиляторы не крутятся. Заправил фреон вентили закружились.
На страницу 1 Пред.
