Обо всем с Ховером (Помощь новичкам) ч.2
На страницу 1 Пред.    След. 55
Smersh
Smersh
Ссылка на сообщение 17.04.2018 20:16
Машина особо не нужна. Точнее вообще. Стоит себе и стоит. Продавать видимо надо пока совсем не состарилась морально. Так хоть время свободное убить. Интересно разобраться что к чему. Поковыряться. Всяко интересней чем дома сидеть. Да и все же я ж ее в итоге сделал? Smile И при этом затраты настооолько минимальны оказались что эвакуатор до сервиса вышел бы дороже Smile Без учета сколько бы там накрутили на запчасти и работы. которые бы и не делали. или не меняли бы. никакой веры им нет. А так я теперь уверен во всех датчиках, клеммах, проводке. Сам теперь знаю что и как расположено и за что отвечает Smile Салон был ВЕСЬ снят. И салон в алькантару перетянут и стойки и потолок, и пол вымыт выстиран, и шумочка проложена, и очаги коррозии найдены зачищены. И лампочки все работают. И руль перетянут и кулиса кпп. Все сделано почти. И ручки дверные изнутри поменяны и тросики. И сигналка заработала. Конфетка. Сесть приятно. А параллельно еще и права получены.
Осталось лишь то что невозможно сделать без вложений больших. Тот же люк не починить самому ибо там пластиковые рейки внутри вхлам треснуты вдоль и поперек. Только замена. А это пятнашка =( Разобраться почему именно ручное управление климатом не работает. В авто режиме проблем никаких. Обогрев зеркал\стекла починить. Крылья сбросить надо,проинспектировать изнутри и моторчик омывайки заменить. петли дверные новые поставить. Так что почти финиш уже Smile Я в принципе доволен. А тут еще по случайности пороги купил за штукаря... огрооомные винбовские. Ух. Надо теперь ловить на разборке защиты переднего заднего бамперов Smile
А все эти сервисы.. Ни одному веры нет. Просто ни одному. Из 3 сервисов все 3 оказались таким овном. На одном +130км стало за сутки на которые оставили машину и клемму плюсовую не прикрутили а накинули, после чего на первой же кочки машину замкнуло всю. на втором вообще ребята запалились и ездили в другой сервис чтобы им там чинили. пообещав что посмотрят ручник и омывайки обогревы. в итоге на ручнике машина отлично едет и он не держит. в третьем - обещали локеры брызговики и с установкой в штатные места а сами тупо на саморезы все вкрутили насквозь что саморезы торчали в салоне и сквозь проводку. и электрика обещали который ошибки посмотрит сбросит. а в итоге ой он подключился но машину не увидел. еще и развели на переборку кпп мол шумит стучит вам тут все менять. ага поменяли. шумит. ну 100-200 проедет и притрется. проехала 3 тысячи - шумит. ну так это мол ховер так и должно быть. все что они умеют все эти сервисы это при каждом их посещении жидкости фильтры да масла менять втридорого. при этом сорвав резьбу. и просрав крышку бачка гура. дэбилы. на большее неспособны. вам капиталку делать надо движок у вас уставший. тысяч 80-120 будет стоить. пригоняйте. ага. уже.
так что нет спасибо. сервис это настолько крайний случай когда сам справиться не можешь. увы в этой стране сервисов нормальных видимо не было изначально. культура не привита.только хуже сделают.
200р. пф. любая поездка в сервис это минимум десятка если их слушать. сразу какие то коэффициенты сложности работ. работочасы. подъемники, тут приварилось не оторвать, тут оторвалось надо приварить. ненене. замена декоративной решетки радиатора 800. при ее цене в 1200. замена задних противотуманок 1000. при их стоимости 1200 за пару. замена моторчика омывайки 1500. там же пол машины разбирать вам надо для этого. бампер, локеры (а это отдельно съем установка), крыло. ненене. сам. все сам что смогу. что не смогу то и черт с ним. Не особо расстроюсь.
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 18.04.2018 07:14
Как говорят, +100500 к сказанному!! Friend
Ссылка на сообщение 07.05.2018 19:44
Любопытно, на исправной машине есть ли связь плавления заднего бампера рядом с выхлопом с ГП?
Например, при переходе с 4.22 на 4.55 на той же скорости обороты выше, соответственно, выхлоп горячее
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 08.05.2018 10:24
На исправной навряд ли. Если только зимой долго прогревал машину упершись задним бампером в сугроб.
А на ходу выхлопные газы остужаются потоком воздуха под днищем и редко когда выходят из трубы горячее 40-50 градусов.
Ссылка на сообщение 08.05.2018 10:47
Рад, что ты появился Friend
Но это лирика... Smile
По теме:
это далеко не так Izvini
На ХХ выхлопную легко заткнуть рукой, хоть час стой, больше 50-60 не нагреется.
а вот на долговременных оборотах под 4 тыс. там и больше 100град может быть.
Конечно, много зависит от скорости (внешнего обдува и охлаждения). Отсюда вопрос про ГП и созрел.
SS_73
Авто: Tiggo 2,4 4x4; Hover H5 бензин, 4x4
SS_73
Ссылка на сообщение 09.05.2018 16:53
Разбило сайлентблоки на передних родных амортизаторах (сами амортизаторы нормальные, прошли всего 7 ткм) - от чего подходит?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 09.05.2018 17:33
SS_73
Нижние втулки задних амортизаторов от шнивы подходят.
qmt
Авто: Great Wall Hover H3
qmt
Ссылка на сообщение 11.05.2018 20:54
Здравствуйте!
Hover H3 2014 (салон H5) такая беда:
В правой фаре не горит ближний свет. Ну думал сейчас лампочку поменяю и все будет хорошо. И вот что обнаружилось:
Включаю дальний свет - в каждой фаре светят по две лампочки (не считая габарита), как и положено.
Переключаю на ближний - в правой фаре ничего не светит (только габарит). Но ведь сама лампочка-то очевидно исправна! Почему она не светит? И где что смотреть-искать ?
Подскажите пожалуйста...
Ссылка на сообщение 11.05.2018 21:01
Там, вроде, двухнитевая лампа, одна спиралька отгорела Izvini
qmt
qmt
Ссылка на сообщение 11.05.2018 21:06
Значит дело в лампе все-же, спасибо большое, поменяю ее!
То есть когда я включаю дальний, то в лампе ближнего света работает одна спираль, а в режиме ближнего света в лампе ближнего света работает другая спираль? Хитро, я и не знал что так бывает...
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 12.05.2018 11:59
Народ посмотрите видео, у меня стук в заднем мосту из за люфта, раньше стук был тише сейчас сильно звонко стал звучать, пробег 93 тыс.км.
Ссылка на сообщение 12.05.2018 17:27
А при снятии ноги с газа гул не раздается?
На ТАЗе в позапрошлой жизни было такое. Там надо было открутить у моста кардан и затянуть большую гайку хвостовика.
Оказывается, она иногда откручивается...
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 12.05.2018 20:46
Блин палево а я 140 летаю. Идёт вибрация на скоростях выше 120.
D^S^V
Авто: Great Wall Hover мод 7
D^S^V
Ссылка на сообщение 21.05.2018 21:38
Приветствую всех! Вопрос знатокам Very Happy . Подскажите чем заменить задние суппорта на GW Hover H2 2008г. Оригинал не поставляется, то что сейчас как оригинал продают, сомнительного качества. В Wiki указано что от Исузу Трупер 2 подходят, но нет номера каталожника для заказа (к примеру на Exist.ru), Или может еще от чего подходят? По соответствующим веткам пошарил, не нашел инфы Izvini .
Банан
Авто: Chery Bonus
Банан
Авто: Chery Bonus
Ссылка на сообщение 22.05.2018 14:28
В сервисе не спрашивали?
