Не заводится двигатель.
На страницу 1 Пред.    След. 13
Ирина1981
Авто: Chery indiS
Ирина1981
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 07.05.2018 20:03
Сегодня был диагност. Нашли ошибку:
Р1121 - датчик положения дроссельной заслонки (TPS)
1/A/единственный - замыкание на массу
Мастер сказал, что визуально внутри датчика была вода и подгоревшие контакты. Может кто-то сталкивался с данной проблемой Pomogite Pomogite Pomogite Опережая Ваши вопросы откуда там вода, муж так решил помыть под капотом кёрхером.[/b]
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 07.05.2018 20:26
Молодец,теперь менять дроссель в сборе если там подгорание есть.
Ирина1981
Авто: Chery indiS
Ирина1981
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 07.05.2018 20:39
Завтра везём в сервис, мастер будет смотреть по месту. Говорит, что замыкание могло дальше пойти. Даже и не знаю во что нам станет эта помывка
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 07.05.2018 21:05
Ирина1981
Контакты можно почистить, хотя все зависит от того, насколько они подгорели. Чистку нужно делать ластиком.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 07.05.2018 22:05
Легко,кабы дело было только в датчике,но там ведь двигатель заслонку вертит и если его 12 вольт пошло в мозги то плохо будет.
Ну надо надеется на лучшее Smile
Ирина1981
Авто: Chery indiS
Ирина1981
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 07.05.2018 22:18
Это точно, будем надеятся на лучшее. Без машины совсем печаль Plachu
[/quote]
EL_NINHO
Авто: Chery indiS
EL_NINHO
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 11.07.2018 17:57
Всем Здравствуйте.
Может кто подскажет в чём проблема.
Машина не заводится.
Началось с того, что зимой попал в аварию, машина изза разборки с страховой стояла 4 месяца, сначала заводил периодически, потом что то забыл и сел аккум, вот на днях решил завести, стартер гоняет но не схватывается даже, свечи првоерил были залиты, всё почистил, фильра масла посмотрел всё норм, ещё вот не знаю, когда завожу, срабатывает бензонасос но какой то скрежет идёт...вот думаю может в нём дело? бензином воняет что ли ещё?!
Посоветуйте что ещё посмотреть?!
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 11.07.2018 20:02
Искру проверить и давление в рампе.
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 13.07.2018 14:54
Demon6 писал(а):
давление в рампе
искра.
так завелась после чистки свечей или опять заливает?
заливает - смотрим систему зажигания.
666vn
Авто: Chery indiS
666vn
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 06.05.2019 15:48
Здравствуйте. Машина не заводится. Стартер крутит, бензонасос работает, искра есть.
666vn
Авто: Chery indiS
666vn
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 06.05.2019 21:44
Хочу добавить. Проверил датчик ДПКВ - норм.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 07.05.2019 07:26
Возможные варианты: РДТ неисправен, форсунки не работают. Давление в рампе замеряли? Свечи сухие или мокрые? Ошибки ЭБУ проверяли?
666vn
Авто: Chery indiS
666vn
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 07.05.2019 13:23
Свечи мокрые. Остальное я не могу проверить. В сервис гнать надо.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 07.05.2019 14:48
666vn писал(а):
Свечи мокрые.
Искра точно есть? Свечи новые не пробовали ставить?
Если со свечами все в порядке, то можно предположить только протекающие форсунки.
ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
ЯРЧЁ
Ссылка на сообщение 07.05.2019 16:53
Demon6 писал(а):
666vn писал(а):
Свечи мокрые.
или все таки сломанный бензонасос
