Датчик температуры на мозги
На страницу Пред.  1 2 3 4  След.
SilverSafe
Авто: Great Wall Safe E2 ГБО-4
SilverSafe
Ссылка на сообщение 17.04.2018 18:11
Alabama
Я же давал ссылку, как датчики проверяются.
Нет там полярности, это терморезистор, меняющий свое сопротивление в зависимости от температуры.
Можно фишку перевернуть - работать тоже будет, там важнее чтобы в нужный допуск сопротивление уложилось.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 17.04.2018 18:14
Ты хочешь проверить проводку или датчик? Если питание - один щуп на массу, вторым в фишку ( без разницы). Если датчик, то это такое сопротивление, которое меняет свою величину от температуры. А вообще -
Alabama писал(а):
))) Только не ржать)
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Опередили...
Добавлено спустя 11 минут 47 секунд:
Кста, а что у Мегавольта результат?
Alabama
Авто: Great Wall Deer G3
Alabama
Ссылка на сообщение 17.04.2018 19:06
Я воткнут оба щупа в фишку)Показывает 5 вольт.
Получается так быть не должно?
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 17.04.2018 20:37
Во))
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Для начала нужно устранить возможный подсос,там где шпилька обломана на соединении штанов,перед лямдой.
А потом к нему
Синий на эбу 45 нога,желто- чёрный шлейфом через дад и дпдз
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 17.04.2018 20:57
Не должен подсос так влиять, я с моря (2500 км) с сорванной резьбой приехал - даже ошибки не было.
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 17.04.2018 21:01
Нормальное напряжение с ЭБУ.
Теперь ставишь тестер на 20к и меряешь сопротивление датчика.
Греешь датчик феном или кунаешь в стакан с кипятком - сопротивление должно упасть.
Suicide
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 17.04.2018 21:22
Обратите внимание куда я щупы зацепил) Т.е.там один плюс другой минус?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 18.04.2018 02:01
Alabama писал(а):
Показывает 5 вольт.
Ну так и есть. Один масса. Идет-ли она напрямую или через ЭБУ, не так уж и важно, если в ЭБУ масса нормальная и проводка цела.
Сравни, если минусовой щуп на "-" АКБ подключить. Izvini
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 04.05.2018 13:24
Защитная оплетка в месте где провода входят в фишку ДТОЖ,оголилилась.
Соответстенно есть небольшое окисление самой жилы.
Может не верно показывать из-за этого?
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 04.05.2018 18:18
неа...
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 04.05.2018 19:16
Max325 писал(а):
неа...
Лаконично Very Happy
myrmanskii
Авто: Great Wall Safe Гжель
myrmanskii
Ссылка на сообщение 05.05.2018 11:03
Всем привет. Проблема с вентилятором радиатора. При включении зажигания крутится дальше пока аком не сядет. Датчик температуры вроде работает без изменений. Что отвечает за его включение? Мож релюха какая куда смотреть.
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 05.05.2018 12:10
На Гжельце - ECU
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 05.05.2018 19:31
Max325, не совсем так, гжельцы тоже разные Very Happy
http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_safe:datchiki
Про релюхи: http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_safe:rasshifrovka_nakleek
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 05.05.2018 22:35
Max325 писал(а):
05 May 2018 12:10
На Гжельце - ECU
На Е-3. На Е-2 термодатчик.
