МКПП,раздатка и сцепление
На страницу 1 Пред.    След. 75
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 01.05.2018 23:41
Все, поменял. Действительно, забыл открутить вверху один болт, за датчиком скорости не увидел его. Кто снимает коробку в одно лицо- просто геракаклы)) Очень тяжело, два домкрата, четыре руки, трудно попасть и отцентрировать.
Вопрос- снял старое сцепление, стояло валео, диск по толщине почти как новый, люфт в посадочном, забит слегка выработкой, блестит, но в целом хорош. Корзина аналогично, забита выработкой, маховик снял, был в каких то ошметках, протер все бензином и прошелся нулевочкой. Поставил новый комплект, прокачал сцепление и после сборки проехал метр на переднем кардане, хватает в начале, очень мягкое. Интересно, почему тогда старое то пробуксовывало, как будто на последнем издыхании..
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 02.05.2018 04:24
Лепестки отожжены.
МВД
Авто: Landmark
МВД
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 02.05.2018 08:41
Было такое и у меня.Разобрал а там все нормальное,поставил все новое а сцепление буксует.Всего навсего приклинивал рабочий цилиндр сцепления.Разобрал, почистил и все стало на свои места.Только зря покупал и разбирал .
АНТОН7413111988
Авто: ZX Landmark
АНТОН7413111988
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 22.05.2018 19:46
Всем привет! вопрос по сцеплению,трогается с места когда педаль с самом конце ! Какие симптомы?!замена всего комплекта!?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 22.05.2018 21:59
А как-же!
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 24.05.2018 08:25
Если замена первая, то достаточно просто диск сменить, со второй замены - диск увеличенной толщины.
АНТОН7413111988
Авто: ZX Landmark
АНТОН7413111988
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 25.05.2018 15:06
замена первая 106 тыс) рекомендуют полностью все менять в комплекте
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 25.05.2018 19:15
Я на 160 тыс. заменил только ведомый. На маховика и ведущем выработок нет. Думай сам...
АНТОН7413111988
Авто: ZX Landmark
АНТОН7413111988
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 25.05.2018 20:09
ничего не понял!?ведомый ведущий что это?
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 25.05.2018 20:18
Диск и корзина.
АНТОН7413111988
Авто: ZX Landmark
АНТОН7413111988
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 29.05.2018 18:28
а что думать то)менять все вместе намного надежнее в большинстве случаев меняют одно а через короткое время летит второе
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 29.05.2018 20:15
Это ещё далеко не факт при нынешних запчастях.
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 27.06.2018 15:15
Гремит раздатка, единственный узел который не перебирал в своем автомобиле. Подскажите кто разбирал раздатку какой ширины (размер) цепь. Хочу заказать, китайцы говорят их два вида....дай ширину. Свою раздатку не половинил....встану на месяц. Подскажите.
Ссылка на сообщение 28.06.2018 08:23
На раздатке должен быть шильдик с моделью. От него и танцуй.
На ZX , по-моему, может и ошибаюсь, было 2 вида коробок и раздаток- мицубиси(механика) и борг варнер(электронная).(?)
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 01.07.2018 07:22
Разобрал таки раздатку....Выкладываю маленький фотоотчет дефектовки. Цепь явно потянутая....висела уже на вилке (полимерной)...естественно потерла, но не критично.Корпуса оба варены......видно раздатка была не хилой переделке...... А вот по насосу есть вопросы....сегодня сниму маленькое видео и буду обращаться к спецам на форуме за советом..
Фамилия раздатки
Насос.....отколот отлив
Ширина цепи для этой раздатки
Вилка полимерная
