Штатная сигнализация
На страницу Пред.  1, 2, 3
svsrus
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1
Ссылка на сообщение02 Jun 2014 20:06
zein писал(а):
... или багажника
очень вероятно. наклеил там даже небольшой резиновый пятак )
bfsergant
Авто: Chery QQ6 (S21) 1.3 L
Ссылка на сообщение02 Jun 2014 22:52
тоже трахал мозг с открыванием закрыванием . в итоге заменил привод замка водительской двери . и теперь горя не знаю .
Vitilaka
Ссылка на сообщение20 Feb 2017 15:06
BCMB , он же бортовой компьутер
столкнулся с проблемой модуля "боди" сам произвольно открывает двери и моргает аварийкой . причем системы никакой . утром прихожу а АКБ посажен в ноль. поставил машину, закрыл , пошел в магазин . прихожу она открыта.
информации ноль. Официалы - ноль
решил действовать радикально и вот что получилось https://youtu.be/RG1GdbZrrIs
Огромная благодарность форуму и модераторам за работу !!!
kot488
Ссылка на сообщение01 Mar 2017 13:56
Подскажите пожалуйста по кнопках на ключах
У меня не один не реагирует на кнопку
Вот что пробовал:
1.​ заменил батарейку
2.​ вставил ключ в зажигание
3.​ повернул ключ,​ когда все лампы загорятся на панели (чек,​ масло,​ акомм) и писк что ремень не пристегнут.​
4.​ но не заводим!
5.​ в этом режиме нажимаем на кнопку закрытие двери около 0,​5-1 минуты не отпуская
6.​ через 0,​5-1 минуты двери срабатывают на закрытие,​ иммобилайзер запрограмм​ирован
НЕ СРАБОТАЛО
Удерживая кнопку закрывания на брелке,​ вставляем в замок зажигания и медленно плавно поварачиваем на первую и вторую позицию,​ не отпуская кнопку брелка и также медленно обратно,​ вынимаем из замка зажигания и всё должно заработать
НЕ СРАБОТАЛО
после этого сделал следующее нажал кнопку включения ЦЗ и плавно включил зажигание,​ при включенном зажигании несколько раз нажал на кнопки закрытия открытия,​ выключил зажигание,​ вытащил ключ из замка зажигания
Не сработало
Может еще какие то способы есть?
Alexs50
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,3
Ссылка на сообщение02 Mar 2017 15:22
Не морочь себе голову...
способ 1 Обратиться к дилерам.
способ 2 Купить на Али блок BCM c привязанными 2 кнопочными частями.
способ 3 Поставить доп сигналку с обратной связью и забыть навсегда про проблемы с кнопками.
Какой нравиться выбирай сам. Для меня 3 способ оказался самый надежный.
Алефтин
Ссылка на сообщение02 Mar 2017 19:29
Кнопку на антенне нажимал? Бывает ,она плохо принимает сигнал. Я снимал корпус с антенны. Помогло.
Авто: Chery Fora 1,6
Ссылка на сообщение02 Mar 2017 19:36
Алефтин
Если блок ВСМ у него мёртвый,то сигналка будет что мёртвому припарки Smile Тут надо разобраться,что не работает.
kot488
Ссылка на сообщение03 Mar 2017 22:49
Что за антена?
Так наверно и придется поступить если с этой не разберусь
Alexs50
Ссылка на сообщение05 Mar 2017 17:26
kot488 писал(а):
Что за антена?
Блок BCM находится под водительским седлом.От коробочки отходит с полметра провода.Обычно там и валяется.Только не путай с проводом на контроль ремня.Бывает подымают провод на спинку сиденья и это помогает.
Добавлено спустя 16 минут 36 секунд:
Я открывал блок .Антенну проверял и удлинял. Хрен редьки не слаще...
То работает --то не работает. Лазить через багажник надоело...
Если дверные кнопки работают нормально -- ставь доп сигналку. Забудешь о проблемах.Получишь полноценную сигнализацию. Наша родная сига -- по сути управление центр. замком.
brat5
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.3
Ссылка на сообщение25 Apr 2018 14:04
подскажите, у меня такая проблема с ключами... раньше как и у всех открывал и закрывал кнопочками на ключе, но последнее время не получается.... на один ключ машина вообще не реагирует, а на второй реагирует странно(закрывает двери и тут же открывает их обратно), приходится закрывать вручную,и то при этом не закрывается передняя пассажирская дверь, закрываю отдельно. ключи разбирал, контакты не окислены, батарейки поменял... проблема не пропала Sad
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
и еще появилась проблема при вытаскивании ключа из замка зажигания он не прерывает (как это правильно сказать) подачу энергии на то что должно отключится в нормальной ситуации....(типа магнитолы и т.д.) и тем самым разряжает акум...
Ссылка на сообщение29 Apr 2018 05:29
brat5 писал(а):
реагирует странно
Потому что
То есть в этой двери не работает концевик.Ты нажимаешь закрыть а одна дверь остаётся открытой(концевик не работает)и естественно сигнализация откидывает на открытие.
brat5 писал(а):
он не прерывает
Менять замок зажигания.
Alexs50
Ссылка на сообщение30 Apr 2018 22:44
Тогда бы горел индикатор открытой двери на приборном щитке..
Добавлено спустя 57 секунд:
А вот багажние -индикатора нет..
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
У меня такое началось с багажника.Но тут засада--тогда горит лампа в багажнике и садит АКБ
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Концевики на дверях проверить легко.Включить салонный свет в крайнее положение(управление от концевиков) и по очереди открывать двери.При открытии свет должен загораться.
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
И самое гадкое -- это неисправность активатора передней левой двери..
bfsergant
Ссылка на сообщение03 Nov 2018 21:54
меняй актуатор в водительской двери .
