venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
30.04.2018 11:07
Zikan писал(а): |
Установить его было не сложно, плюс он в каждом магазине есть. И я про напряжение спрашивал. |
Берёшь мультиметр, заводишь авту, меряешь прямо на генераторе. Ежели меньше 14 с копейками несешь гену назад в магаз или в ремонт. Если кажет более 14 начинаешь курить тему с проводом массы и с силовым проводом от гены до кумулятора.
Если незнаешь что есть мультиметр, тогда в сервис.
Zikan
Авто: Great Wall Safe Е2
Zikan
30.04.2018 11:12
venom712 писал(а): |
Если незнаешь что есть мультиметр |
Прекрасно знаю, просто в том место где делали не было тестера, был только в прикуривателе но он мне кажется неправильно показывает.. Завтра буду проверять и смотреть..
venom712
venom712
30.04.2018 11:20
Меряй от гены. Сначала на самом гене, потом сколько на кумулятор приходит. Там дальше по обстановке. Может около гены клемма от провода обломилась и висит на "соплях ".
Дружеский совет, купи мультиметр. Даже дешманский с Али лучше чем ничего.
Сергей deer вообще только родным запчастям от GW и Тойота доверяет. Видимо в его понимании владельцы шнив каждый год генераторы чинят и меняют.
У меня у самого от шнивы, только на 130 ампер. Пока никаих проблем.
сергей deer
Zikan
Zikan
30.04.2018 15:16
У меня у самого от шнивы, только на 130 ампер. Пока никаих проблем. |
Спасибо, завтра займемся этим. Мультиметр есть, делали у тестя в гараже, а там его не было, а с собой никто не додумался взять..
сергей deer писал(а): |
Я не хочу нести ответственность за самодеятельность. Если тебе вкрячат за деньги,потом из-за этого что-то сгорит, на кого ты попрешь наезд. У меня знакомый поставил нивский, неправильно подключил. Через полгода поменял. Потом ещё два. Поставили штатный- пять лет работает.
Выводы не навязываю.
З.Ы. ставил он себе гену сам,почитав форум. |
Не знаю как можно было неправильно подключить 2 провода.. Силовой толстый с болтом, возбуждение маленькая клемма, как их можно перепутать.
artem16
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
30.04.2018 17:19
Zikan писал(а): |
напряжение без нагрузки 13.2, с потребителями просаживается до 12.5 что очень мало.. Куда копать? |
Для начала сними заднюю крышку генератора и протяни все резьбовые соединения - будешь неприятно удивлен.
kashcei
Zikan
Zikan
01.05.2018 14:36
Все сделал значит, на гене действительно болты были плохо затянуты. Так же провел ревизию проводов, зачистил все и в итоге без нагрузки имеем 13,8 и под нагрузкой 13,3; на аккуме 13,7 и 13,2. В целом меня устраивает, может ближе к зиме сделаю регулятор выносной и провод плюсовой побольше покину. Всем спасибо за помощь)
venom712
venom712
02.05.2018 10:03
venom712
Причём тут ответственность? Человек сам генератор меняет и вроде как ответственность за косяки ни на кого не перекладывает. По факту хочешь сказать что если тебя попросить (за деньги) поставить генератор от другой машины, то сделать это правильно (шоб ниче не погорело) ты не сможешь. Тут наблюдается некий диссонанс, от шнивы гена хрень, а вот ежели от 130-го Сурфа, то да.... то что доктор прописал... "А шо вы скажете за гену от газель -бизнес, там и крепление колхозить не нужно, и гайку силового провода можно при желании родную прикрутить?" Не про распредвал от запорожца разговор. Ничего особо волшебного в родном гене нету.
Zikan 13.7 на холодном гене всеж мало.
сергей deer
abrek
abrek
Авто: Great Wall Deer G5 ГБО
02.05.2018 19:32
Zikan писал(а): |
в итоге без нагрузки имеем 13,8 и под нагрузкой 13,3; на аккуме 13,7 и 13,2. |
маловато.а вот точно не знаю-но мож шкивы генераторов сравнить? мож на нивовском к примеру шкив больше-значит и на гене оборотов меньше. так то не силен в электрике-но вдруг влияет))
venom712
venom712
03.05.2018 04:34
abrek писал(а): |
Zikan писал(а): |
маловато.а вот точно не знаю-но мож шкивы генераторов сравнить? мож на нивовском к примеру шкив больше-значит и на гене оборотов меньше. так то не силен в электрике-но вдруг влияет)) |
На шниве шкив по диаметру меньше и на один ручей шире родного. По идее на холостых шнивский гена быстрее родного вращается.
Nord64
Zikan
Zikan
03.05.2018 09:31
Спасибо , значит еще раз сниму и измерю сопротивление, еще надо проверить проверить провод возбуждения..
Еще выяснилась интересная деталь: скинул провод возбуждения и ничего не изменилось.. Глушу, завожу выдает все равно 13.7.. На возбуждении напруга 12.4.. Еще сегодня в пробке постоял напруга просела до 12.8, но это как я понял из за температуры.
venom712
venom712
03.05.2018 20:16
Zikan писал(а): |
Еще выяснилась интересная деталь: скинул провод возбуждения и ничего не изменилось.. Глушу, завожу выдает все равно 13.7.. На возбуждении напруга 12.4.. Еще сегодня в пробке постоял напруга просела до 12.8, но это как я понял из за температуры. |
Современные генераторы сейчас как правило "самовозбуждающиеся" так что ежели после запуска дрыгателя газануть, заряд гена будет давать.
