sidoroff
сандрван
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
23.04.2018 10:36
александр-ВОЛГА
Да, видел такие, но мне как понимаешь ни к чему... Да и слышал, что очень быстро они мрут. За такие то деньги!
александр-ВОЛГА
kerdyk
eltv
eltv
Авто: Great Wall Hover н3люкс
24.04.2018 22:15
-противотуманки с галогеновыми лампочками с треснутыми стеклами и сгоревшими патронами и геммороем при откручивании болтов изнутри бампера давно в мусорке
-новые противотуманки с алиэкспрессовскими кукурузинами уже 3 года нормально горят как дхо без всяких обманок,
-противотуманки вставлены с переда бампера,сзади бампера гайки не накручивал,
-а что б они вперед не выпрыгнули,черные ребристые панельки прикрутил саморезами к бамперу
-они прижимают противотуманки к бамперу...
-что б увеличить допол.ближний свет в плохую погоду-хочу опустить линзы дальнего света вниз-если это возможно...это возможно?дополнительно к нити в лампе ближнего света,а нить дальнего света-провод перекусить
--т.е.ближний свет-как обычно или как обычно+свет опущенных линз...
-мне дальний свет совсем не нужен-он всех слепит-а без встречных машин у нас дорог нет...
-на счет светодиодов в габариты с обманками-все ясно..
-но-я так понял-это на машинах с 11года-для обмана электронного блока управления освещением-а у меня 10того года...
может и так сойдет?
Добавлено спустя 10 минут 11 секунд:
сандрван писал(а): |
маленькими светодиодными лампами в габаритах. |
=============================какой там диаметр дырки под габаритную лампочку?
не меряли?
кукурузины побольше диаметром, чем родные галогеновые
сандрван
сандрван
24.04.2018 23:18
eltv писал(а): |
какой там диаметр дырки под габаритную лампочку? |
Не мерил. Но если учесть, что колба лампы 10,3 мм, то примерно 11 мм. Помню когда экспериментировал с куку, влезли они туда с большим трудом, когда пытался их вытащить, остались в фаре. Пришлось снимать фары и вытряхивать их через большие отверстия.
александр-ВОЛГА
eltv
eltv
25.04.2018 19:47
Не мерил. Но если учесть, что колба лампы 10,3 мм, то примерно 11 мм. |
=============не очень представляю-из чего отражатель, в котором отверстие в куда лезет лампочка...возможно ее круглым напильником чуть расширить?
================а можно ли у нас опустить дальний свет от линзованой фары, что б не слепил встречных?
сергей deer
kerdyk
александр-ВОЛГА
kerdyk
александр-ВОЛГА
ConstZ
ConstZ
29.04.2018 09:57
александр-ВОЛГА писал(а): |
Все это ерунда-через комп-я так думаю! … поэтому просто купить блок кнопок для туманок и поставить в штатное место и завести через предохранитель проводку на кнопку и вся любоффьь. |
В "новой платформе" ("пятый" дизель, H3turbo "от Ирито") индикация включённых противотуманок на панель действительно идёт по can-шине через "компьютер" (BCM). Он же управляет реле противотуманок и следит за нажатием кнопки, но так же было и на "старой платформе" (H5). Так что, если не сэкономили на проводах и не "кастрировали" прошивку BCM - должно работать!
александр-ВОЛГА
kerdyk
