Тормозная система и ABS (противоблокировочная система торможения)
На страницу 1 Пред.    След. 98
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 24.04.2018 16:18
Болтами к ступице.
SEREGA24
Авто: Landmark
SEREGA24
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 25.04.2018 01:42
ступицу снимать придется?
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 25.04.2018 05:27
Нет, если сможешь открутить болты.
gefestik
Авто: ZX GrandTiger
gefestik
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 05.05.2018 18:37
gefestik писал(а):
нигде не могу найти ГТЦ на грандтайгер с 3 выходами, подскажите пожалуйста. обзвонил все магазины нигде нету. ждать с али долго как то 40 дней
нашел на алиэкспресс, доставили за 20 дней.
ГеоргийII
Авто: ZX GrandTiger
ГеоргийII
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 05.06.2018 11:26
Доброго времени суток, коллеги! Подскажите пожалуйста, чем заменить задние тормозные барабаны? Я имею ввиду аналоги. Что то порылся ни где не нашёл.
андрей37rus
Авто: Landmark
андрей37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 15.06.2018 08:10
Привет всем. Такая беда подскажите медлено едишь на первой или второй передаче срабатывает абс быстрее не чего нет. Срабатывает с водительской стороны хотя датчик этот не рабочий(я как купил машину его не менял) на панели все время горел значек абс. Пробывал его отключать все равно треск. Что делать ума не приложу. Выручайте братаны
ГеоргийII
Авто: ZX GrandTiger
ГеоргийII
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 15.06.2018 08:48
Срабатывает при торможении или сам по себе? Sad
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 15.06.2018 21:50
Сними предохранитель АБС и не заморачивайся! Проверь люфт подшипников.
андрей37rus
Авто: Landmark
андрей37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 16.06.2018 21:31
Срабатывает когда выежаешь со двора посли ночи(такое очучение что то застаивается) в четвег, пятница смотрели крутили и меняли шаровые треск был потом пропал,сегодня с огорода поехал опять треск метраж сказать не могу (приблизительно метров 300 400) потом пропал. Такое очучение что разогрелось и отпустило. На огороде интернет не ловит посмотреть раньше не смог, сей час дома. Прошу высказывайте в куда копать
ГеоргийII
Авто: ZX GrandTiger
ГеоргийII
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 17.06.2018 10:57
А точно АБС? Может хабы недовыключены
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Выдерни предохранитель АБС как Леонид-2 посоветовал тогда точно определишь
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 17.06.2018 17:35
Что-то непонятное: трещит при езде или при нажатии на тормоз? Когда шаровые менял не мог провод датчика или разъём повредить?
андрей37rus
Авто: Landmark
андрей37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 17.06.2018 21:16
Пишу для не понятлевых. Заехал на яму на донкрате подняли один в ямесидел крутим колесо тртртрт нормально потом опять тртртрьр. Вотак происходит когда утром со двора выежаю еду на 1 или 2 передаче зачем мне жать на педаль тормоза и происходит тртртр вынимать предохранитель глупое предложение,так проблема не решается и зачем мне на понеле второй значек.шаровые когда менял снимается вся ступица не что не вылетело не что не сломано. Хабы у меня стоят АВМ ручные,разбирал смотрел все в порядке потом написал про треск
Забыл спросить а есть какая прога почитать абс
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 18.06.2018 05:23
Глянь в сторону концевика педали тормоза - может не выключается...
андрей37rus
Авто: Landmark
андрей37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 18.06.2018 06:32
Леонид-2
Про него я и забыл. Спасибо . Сегодня гляну
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 19.06.2018 17:00
Здравствуйте. Пишу в этой теме, так как все началось с того что клинит суппорт левый особенно.....да так что просто насмерть......
Начал с того , что разобрал , помыл, почистил, шлифанул и смазал направляющие......тщетно...клинит.
Начал смотреть косо на главный тормозной......отпустишь передний контур на главном слегка.....капля выбежит и машина покатилась.......Завел, проехал, слегка притармозил и все заново. Разобрал главный, все идеально.....собрал.....прокачал тормоза.....КЛИНИТ.
Смотрел на шток вакуумника......замерил положение и глубину посадки .....все в порядке (как мне показалось по цифрам).......
К слову должен сказать что на днях первый раз завел и впервые прокатился после грандиозно и капитального ремонта.....и обороты были слегка завышены....1000-1200.....иногда упадет....
И вот в очередной раз спустив лишнее давление в главном цилиндре и разблокировав супорт ....еду домой стараясь и у меня получилось, не нажимать на тормоза......подъехав, качнув за калесо - ПОДКЛИНИЛО. Стоит чуть ли ни как на ручнике........Разрядил вакуумник и "ручник" отступил Yahoo ....супорт освободился и машина покатилась.
Отстегиваю вакуумник и глушу трубку......обороты встали на место как вкопанные на 800-850........заклинивание пропало (ездил пол дня).....НО естественно БЕЗ ТОРМАЗОВ (ну так...двумя ногами)....
Так в чем проблема....? Вакуумник?????!!!!! Кто что подскажет.....Заранее благодарен за любые мысли.....
