dmitrii52
dmitrii52
Авто: Great Wall Safe
09.01.2018 15:44
сергей deer писал(а): |
Выжимной какой фирмы? |
Х.з. я туда не лазил, менял прошлый хозяин , что ставил не знаю! Так то все в порядке, но достает этот скрип сверчка, смазка помогает на неделю. Так у нас выжимной должен постоянно быть прижат к корзине? у меня получается шток рабочего немного отходит в свободном положении от вилки, если слегка поджать его рукой к вилке, скрип пропадает. Я больше склоняюсь к не правильной работе цилиндра рабочего , не поджимает шток пружиной своей внутренней к вилке
ILdar
ILdar
Авто: Great Wall Sailor
17.04.2018 08:52
опорный подшипник (в колене который) менять обязательно?сколько он ходит обычно? (пробег 120тык) вроде не люфтит ,не шумит ,проблем кроме как сложности с включением на горячую не было (но у меня и диск подустал,да еще и вилка лопнувшая была)
если менять то как его выпрессовать то не имея съемника (да и каким съемником туда залезть,они же все большие) ни молотка обратного....
ну и по выжимному вопрос купил голый подшипник,теперь с муфты надо выпрессовать старый и запрессовать новый,мельком взглянул ,вроде сложного ничего нет ,хитростей там нет каких нибудь? а то китайцы те еще затейники
ILdar
llyrdim
Авто: Great Wall Deer G3
llyrdim
20.04.2018 17:00
Заказал gch0116030. Не подошло.
Ступица маленькая.
Какой диск подходит на Deer 4wd.мехрпздатка?
llyrdim
llyrdim
21.04.2018 15:18
Уточни. По номеру - корзина.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
А диск-любой. Хоть от электро, хоть от мех, хоть от тоёты. |
это и есть номер диска
ILdar
ILdar
23.04.2018 08:46
тут тоже добавлю
у меня сейлор с электрораздаткой ,поменял сцепление... все делал без ямы (гараж с ямой есть,но машина не на ходу и стоит во дворе ,так что пришлось делать на месте) поднял машину на два керамзитоблока и все норм,сложностей особых не встретил, КПП не вытаскивал,просто сдвинул(хорошо так сдвинулась,сантиметров на 30) раздатку не снимал,ручку КПП снял(чтобы коробку подальше сдвинуть,снял легко,а при установке помучался -неудобно болты крутить,хоть и лифтованный) ) все делал один ,только при установке коробки на место сына позвал -один не справился ,оправку сделал из болта ГБЦ вазовского и куска ПП трубы 20мм (болт в трубу засунул,конец оставил торчать на 5 см )
так что еще.... подшипник колена выпрессовал при помощи туалетной бумаги ,попутно поменял рабочий цилиндр ,манжеты на главном и трубки сцепы продул
причиной отсутствия сцепления была сломанная вилка и еще оказалось что была сломана опора КПП и коробка лежала на раме
диск взял exedy , корзина и выжимной Valeo ,подшипник колена заказал дважды ,один раз NSK (пришел с надписью made in poland )второй раз заказал китайский оригинал,внутри так же лежал NSK, но уже с надписью made in japan ,его и поставил) по деньгам обошлось примерно в 6000р (это по оптовым ценам)
педаль сцепления стала нереально мягкая,очень непривычно Smile
sova2470
sova2470
Max325
sova2470
