доктор саша
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
24.11.2016 20:18
VladT11 писал(а): |
Основной или дополнительный? |
А я уж не помню...Разобрал...Внутри все грязи и саже от щеток...Плюнул и на Авито б\у за копейки купил....А кожух старого использовал когда морду тюкнул и кожух безвозратно раскололся....
dimanikif
werwoolf0206
Авто: Chery Tiggo 1.8
FL708
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
20.04.2018 18:04
Вентиляторы крутятся постоянно . Понимаю что накрылся датчик . Знаю что их там два , и они разные .Звоню в магазин - говорю что нужен двухконтактный датчик .
Отвечают - они одинаковые одноконтактные .Может кто подскажет номерок двухконтактного ?
FL708
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
21.04.2018 08:45
FL708 писал(а): |
от ваз2110 поставить . Только разьем немного другой |
А жидкость над подсливать, чтоб поменять?
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Святой дух
Святой дух
21.04.2018 15:18
Sega 37 писал(а): |
А жидкость над подсливать, чтоб поменять? |
FL708 писал(а): |
А датчиков разве два - ? |
Датчиков два , один на стрелку другой на вентиляторы . Замучился искать номер .
Ладно парень толковый попался в магазине , и терпеливый .
А номерок такой - А11-3617011 . Вбухал 90 рублей в машинку !
И антифриз лучше слить . Пришлось FEBI взять пару банок .
Serikpai
Serikpai
21.04.2018 18:02
Святой дух писал(а): |
Sega 37 писал(а): |
FL708 писал(а): |
И антифриз лучше слить . Пришлось FEBI взять пару банок . |
Не ошибаетесь? На SQRE4G16 датчик один, идёт на ЭБУ. А оттель уже на пакозометр и на пропеллеры. S213617011FA такой. Внешне они похожи, лишь бы характеристики были одинаковые. Сопротивление нашего должно быть равно 1,98 кОм ± 8% при 25 C.
Святой дух
Святой дух
22.04.2018 05:43
Serikpai писал(а): |
Не ошибаетесь? На SQRE4G16 датчик один, идёт на ЭБУ. |
Вылечу машинку - отпишу . Датчика должно быть два , потому что стрелочка ходит как положено .
А вентиляторы воют так что прохожие оглядываются и гаишники честь отдают .
Тартарен
Святой дух
Святой дух
22.04.2018 07:11
Хорошо бы . Но тогда почему стрелка показывает реальную температуру ?
А карлсоны гудят ?На лицо выход из строя датчика .
А блок комфорта переводит вентиляторы в аварийный режим .
Значит есть второй .
Тартарен
Serikpai
Serikpai
22.04.2018 11:16
А вентиляторы воют так что прохожие оглядываются и гаишники честь отдают . |
То есть у Вашего тигры дрыгатель изначально нагревается постепенно и стрелка поднимается как надо, а затем стрелка стоит на 90 гр, но пропеллеры воют? Если воют, то это уже вторая скорость их работы! Рассол меняли? Если да, то банальное завоздушивание.
