gregory
GEKTOR220
GEKTOR220
24.12.2017 22:47
Господа , странная загадка нарисовалась , горит на приборке лампа открытых дверей и плафон потолочный , хотя двери закрыты , если включить габариты ,лампа и плафон начинает моргать, а если ближний свет то лампа и плафон тухнут. Вопрос - в каком разъеме эти линии могут сходиться , что то мне кажется куда то вода попала , перед этим сильный дождь поливал целые сутки .
FL708
rokford
rokford
Авто: Chery Tiggo 1.8
18.04.2018 15:50
Коллеги подскажите после снятия, установки панели приборов нужна ли ее адаптация? Суть в следующем: на моей приборке перестал работать тахометр и спидометр. Заменил панель на контрактную. Тахометр работает , спидометр нет(ну тут скорее всего датчик скорости помер), а вот температура показывает перегрев (хотя по Торкью нормальная рабочая 88С)и иногда стрелка падает до минимума и снова в перегрев. Вот и думаю наверное как с дросселем какая-то адаптация нужна. И еще ошибка Р1651 вылетела.
FL708
Андрей1905
Авто: Chery Tiggo 4*4
Андрей1905
10.05.2018 12:41
Ребята доброго дня!
все что смог с телефона прочитать - прочитал.
если вопрос повторный - извините но ткните носом куда смотреть.
заменил я себе приборку (2,0 4х4) на приборку от ФЛ 2,0 4х4 (T119820010BS).
все работает . только уровень топлива показывает не правильно.
кто столкнулся с этим?? как можно исправить ???
и еще: на панеле ФЛ есть индикатор полного привода или нет
NSolist
Андрей1905
Андрей1905
10.05.2018 15:28
А без снятия топливного бака не как по ходу ???.
в чиномобайл РФ : и на Тиго и на Тиго ФЛ датчики одни и теже. то есть проверить нечего - они одно и то же на то и на это
может надо корректировать или прошить ????
dfkthf61
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
10.05.2018 16:27
Повесь дополнительное подстроечное сопротивление, если показывает больше-последовательно, если меньше - параллельно (это на землю и на провод датчика уровня топлива). Отрегулируй как надо. Теоретически, должно работать.
NSolist
Андрей1905
Андрей1905
10.05.2018 16:30
Даааа. это не для моих мозгов. но есть не будет другого предложения: то придется
а есть распиновка ?????
NSolist
Андрей1905
Андрей1905
10.05.2018 16:51
ОК. так и сделаю. думаю вечером доберусь. а вот АКБ не снимал. честно говоря
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
NOT
NOT
10.05.2018 19:38
Зачем акб снимать? Или тем более бак... На АКБ минус откидывают.
Андрей1905
Андрей1905
10.05.2018 21:43
И так. Поставил старую . все работает чётко. И АКБ скинул. Обратно поставил новую и снова не правильно показывает. Заметил одну вещь : но новом пол бака Это на старом полный бак. Слил половину : на новом четверть на старом пол )))
