Воздушный фильтр
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9
Виталий 089
Авто: Chery M11 (M12)
Виталий 089
Ссылка на сообщение 13.04.2018 01:16
Ага... Значит так же как и на червонце... А более точно узнать где подсос? Может, иметь место маленькому подсосу, тогда движок будет тоже глохнуть... Значит, возможно между корпусом фильтра и патрубком натянуть простой полиэтиленовый пакет, затянуть хомут (для надёжности), а вот куда подавать давление? (конечно без фанатизма, к примеру самому дуть)
Fisher2210
Авто: Chery M11 (M12) Base
Fisher2210
Ссылка на сообщение 13.04.2018 19:38
RE писал(а):
Виталий 089 писал(а):
Ну в десятке не было пыли... Может у, вас, подсос где то?!
Как его определить? .
подсос определяется на запушеном двигателе при снятом воздушном фильтре путем затыканием ладошкой всасываюшего воздушного патрубка . двигатель должен заглохнуть . если нет то искать.
Не совсем так. У нас нет ДМРВ, а ДАД стоит в ресивере. Поэтому нужно снять воздушный патрубок и закрывать ладонью дроссель.
Из-за маленького подсоса глохнуть не будет.
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 14.04.2018 01:09
Да не может быть такого... Если будет подсос размером 1мм ×1мм, заткнуть патрубок воздушный, машина заглохнет...
Fisher2210
Fisher2210
Ссылка на сообщение 19.04.2018 15:59
Я имел в виду то, что если подсос маленький, то на ходу машина глохнуть из-за него не будет.
RE
RE
Ссылка на сообщение 19.04.2018 18:19
что вы с этим подсосом успокоиться не можете . это не карбюратор где воздушнотопливная смесь всасывается. избыток воздуха обедняет смесь и двигатель может заглохнуть.
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 19.04.2018 20:58
Дело в том что, подсос, износит двигатель в разы больше, так как вся пыль будет смешиваться с маслом... У меня на десятке, пробег 660тыс, капиталку ещё не делал...
