по идее должен быть и в насосе, в фильтрах само собой. Но в фильтре возможна ситуация разрушения элемента и блокировка канала только при очень сильном загрязнении или некачественной сборке. А вот масло на морозе насос как лопатой гребет, а оно густое, ему нужен выход чтобы не сломать насос, для этого и ставят редукционный клапан, вот только где он у нас?
https://etlib.ru/qa/reduktsionnyj-klapan-31587 вот он где!! Выступ на корпусе масляного насоса - это прилив с отверстием под пружину. Сожалею, но без разборки привода грм не получится его снять и проверить. И похоже, что он таки заклинил у Марии
Наверное сперва стОит померять давление в системе, что бы убедится в заклинившем клапане.
Но вот сколько я на сайте - это первый такой случай. Или я что то пропустил.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Мария11220 писал(а):
мастер все проверял, говорит что там все хорошо прикрученно
А мастер хороший был? В основном штуцер откручивался, у многих, поэтому масло сочилось.
в теме про масляный насос у findpol было такое - попала стружка с резьбы пробочки поддона под этот клапан и он после смены масла остался без давления. А что мешало так же попасть чему-то у Марии?
Согласен. Но тут другой случай - высокое давление. Заклинивший клапан. Если конечно именно так, а не установлен при ремонте левый насос без клапана. Как бывают у них, китайцев, маслофильтры без перепускного, и бензофильтры с одной металосеточкой, вместо бумажного элемента.
Так что тут нужна толковая голова и не кривые руки сервисменов, которым лишь бы содрать с клиента и отвязаться от него.
Жаль что я не в Пятигорске живу. Хотя раньше отдыхал там, в санатории.
Добрый вечер.Сегодня случилась небольшая проблемка .Наехал на металлический уголок и удар пришелся по поддону.Там появилась трещина.Замена 100% .Но вот в чем вопрос у 2.0 и 1.6 ( у меня 2.0)
поддоны одинаковые и есть ли там прокладка.буду благодарен если напишите каталожные номера поддона чтоб заказать
На будущее всем, кто не знает как найти каталожный номер детали.
Можно через сайт экзист, там всё разобрано по болтикам, я пользуюсь сайтом http://www.relines.ru. Жму на фору, потом из списка выбираю нужную запчасть и оттуда копирую каталожный номер.
Всё просто.
